> Узел регулирования для отопления, Нужно ли использовать
eddie
сообщение 2.5.2012, 16:57
Пользователь №: 11982
Система отопления коттеджа с принудительной циркуляцией. Циркуляция обеспечивается одним циркуляционным насосом, установленным перед котлом, на обратке. Никаких систем кроме отопления нет (теплый пол и т.д.) Твердотопливный котел Buderus. Температурный график 80/60. Нужно ли ставить узел смешения для отопления (ну знаете, такие узелки с насосами. Овентроп, например, предлагает и другие производители)? И вообще для чего эти узлы нужны, никак не могу понять.
Сообщение отредактировал eddie - 2.5.2012, 16:58
JJJJ
сообщение 2.5.2012, 17:07
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Для поддержания графика 80/60, для регулирования производительности насоса, в системе безопаности - поможет избежать закипания СО.
eddie
сообщение 2.5.2012, 17:23
А разве график не автоматикой котла поддержвается? А производительность насоса если он без частотника не отрегулируешь. Про закипание - то же что и график. Просто эти узлы не используются в ЦТП например, и ничего, системы отопления целых зданий нормально работают. Насколько они реально необходимы в коттеджах и почему нельзя обойтись автоматикой котла?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.5.2012, 17:39
Штатная автоматика твердотопливного котла, заботится в первую очередь о сохранности котла. Об остальном она заботится в пятую очередь (если не в восьмую).
______________________________________________
Смесительный узел нужен для снижения расхода топлива; поддержания нормального перепада на подаче/обратке; при появлении дополнительных наворотов - обеспечивает погодную компенсацию (это и комфорт и опять экономия).
Но всё это хорошо работает в том случае, когда в котельной появляется хоть какой нибудь теплоаккумулятор.
Если не считать и не праэгтировать, то в случае только одного потребителя - лучше просто котёл с набором штатной автоматики и монтаж с обвязкой согласно рекомендациям производителя (читать инструкцию).
Невзирая на перерасходы и недокомфорты.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.5.2012, 17:44
eddie
сообщение 2.5.2012, 17:46
Считаю и проектирую, просто коттеджами не приходилось заниматься. Если есть хороший проект как образец, можете скинуть? Если ставить смесительный узел с насосом, на какое dP подбирать в таком случае циркуляционный насос (тот, который не на узле, а перед котлом)?
Сообщение отредактировал eddie - 2.5.2012, 17:50
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.5.2012, 17:57
Да нет. Не проектирую. Так монтажу и налаживаю по мелочи.
Может скинет кто нибудь что нибудь.
Здесь пока посмотрите что нибудь... в плане обзора. http://www.kaukora.fi/ru/electric_heating/...l_storage_tanks
Или здесь... http://www.forumhouse.ru/threads/143595/ laugh.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.5.2012, 18:10
сообщение 2.5.2012, 21:10
Пользователь №: 8854
У Buderus должен быть механический регулятор мощности за счет прикрытия поддува. В таком случае смеситель нужно ставить.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.5.2012, 21:13
Или так... http://www.ouman.fi/files/esitteet_venaja/...-800_v.4_ru.pdf
Тоько в том буклете: "котёл" читать как "аккумулятор". mellow.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.5.2012, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:42
