> Кондиционирование помещения с высокими тепловыделениями
aspik
сообщение 3.5.2012, 9:00
Пользователь №: 43338
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Есть помещение 2000 м3 с высокими тепловыделениями (от оборудования), в центре - зона операторов 4 человека (72 м3). Когда-то заказчику было предложено кондиционирование данного помещения в полном объеме (на удаление всех теплопритков) - дорого. Теперь он просит кондиционировать только зону, где сидят операторы (она не выгорожена). Есть мысли у кого-нибудь как это сделать? Сама ничего не могу надумать, т.к. мне кажется, что тепло, выделяемое оборудованием всё-равно будет перемешиваться и кондиционировать нужно всё помещение.
Studentik
сообщение 3.5.2012, 9:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте.
Выгораживайте места постоянного пребывания персонала и кондиционируйте только его. Для снижения температуры в остальном помещение - приточно вытяжную вентиляцию при помоши осевых вентиляторов.
koromyslov
сообщение 3.5.2012, 9:53
Из: Самара
Пользователь №: 13642
Можно сделать воздушное душирование рабочих мест (местный приток прямо в рабочую зону). Воздух охлаждать в приточке, поаккуратней только с температурой притока. Смотрите Приложение Д и Е СНиП 41-01-2003.
сообщение 3.5.2012, 10:15
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Или всё или выгораживать.
Локально-людям не приемлимо будет.
azar
сообщение 3.5.2012, 12:10
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Зря так. Был на заводе ME в Таиланде - там именно локальная подача к рабочим местам. Там на канальных блоках байпас предусмотрен. Я слизал это дело, когда ставил канальник на кухню - работает.
сообщение 3.5.2012, 12:27
Из: Ленинграда
Не очень представляется:
2ооо с одной Т и посерёдке 70 с другой Т,в этих 70 - люди.....и что бы Т 2000 не подавили эти 70...напрашивается Т не приемлимая для работы операторов.
? или как?
aspik
сообщение 3.5.2012, 14:08
На приток с охлаждением Заказчик не соглашается (дорого). Весной температура в помещении около 25, а летом - 30-32
daddym
сообщение 3.5.2012, 14:16
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
? или как?
А в чем проблема то? Чтобы "подавили" нужно чтобы больший поток продувал ту же область что и меньший. Этого как правило не сложно избежать если есть возможность правильно расставить приточку вытяжку. А в непродуваемую зону как раз и будет работать душирование.
aspik
сообщение 3.5.2012, 14:26
выгораживать нельзя, если только стеклом... но стекло имеет большую теплопроводность (есть ли смысл)?
daddym
сообщение 3.5.2012, 16:52
Из: Moscow
Смысл выгородки не в теплопроводности а физической изоляции потоков. С ними все вообще элементарно.
Кстате поликарбонат, особенно сотовый прекрасная замена стеклу...
сообщение 3.5.2012, 17:32
В РЗ приток фломастерами ... и получите то, что хотите, если грамотно расставить
сообщение 3.5.2012, 18:55
Пользователь №: 8854
Согласен полностью. Но... все зависит от того, какое оборудование. Если печи - то и работать неудобно и поликарбонат может не выдержать облучения. Сталкивался с парадоксальной ситуацией, аналогичной описанной. Парадоксальность была в том, что источником тепловыделений были радиаторы компрессоров холодильников, которыми помещение было заставлено по всему периметру.
сообщение 4.5.2012, 10:44
Из: Ленинграда
Сообщение отредактировал Рекуператор - 4.5.2012, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:19
