> отвод конденсата после конденсатаотводчика, поплавковый конденсатоотводчик ADCA FLT-17
romkin
сообщение 3.5.2012, 10:59
Пользователь №: 9739
Есть задумка поставить в нескольких точках конденсатоотводчики типа FLT-17. Вопрос в следующем. Конденсат который будет на выходе конденсатоотводчика можно будет собирать только в атмосферную емкость (самотеком)? либо давлением пара его может "выдавить" и поднять по трубопроводу на высоту около 2,5 метров ? ... а далее уже самотеком в резервуар - чтобы не ставить конденсатный насос и доп. емкость. Рабочее давление в паропроводе 3-4 Bar.
Ответов (1 - 4)
gilepp
сообщение 3.5.2012, 12:02
Пользователь №: 26
Если давление пара такое как вы обозначили, то конечно можно. Причем можно использовать самое больше седло - 4,5.
За каждым КО необходимо установить обратный клапан, а перед каждым КО по фильтру.
romkin
сообщение 3.5.2012, 13:58
Простите, что есть седло? Вернее как оно указывается в заказе и на что влияет.
Сообщение отредактировал romkin - 3.5.2012, 14:17
SergAM243
сообщение 3.5.2012, 14:11
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298
Они выпускаются на разные давления в системе. И от этого зависит какое седло установлено в конденсатоотводчике и пропускная способность. Найди паспорт на указанный конденсатоотводчик, там это есть.
gilepp
сообщение 3.5.2012, 17:12
Пользователь №: 26
Это одна из основных характеристик конденсатоотводчиков.
Седло (orifice) определяет пропускную способность КО или определенном перепаде давления.
Таким образом, одна и та же модель КО как правило имеет несколько вариантов седел, на разные перепады давления. См. пример.
Разные производители по разному называют седла, некоторые по диаметру отверстия выпускного клапана, но большая часть просто по величине максимального перепада давления.
В вашем случае производитель предлагает 3 варианта седла: 4,5 (на макс. перепад 4,5 бар),10 и 14.
Если неверно выбрать седло, то КО работать не будет.
На стоимость конденсатоотводчика не влияет размер седла, однако сильно влияет на пропускную способность и работоспособность вообще.
Сообщение отредактировал gilepp - 3.5.2012, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:21
