> Частотник
Rus87
сообщение 3.5.2012, 12:41
Пользователь №: 149337
Подскажите пожалуйста, как настроить частотник atv312 под расходомер?
polyakov.mo
сообщение 3.5.2012, 13:24
Пользователь №: 42702
регулировать расход изменяя частоту вращения двигателя насоса?
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.5.2012, 13:37
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
У расходомера есть выходной сигнал типа 4-20ма, 0-10в? тогда без проблем заводите на аналоговый вход ПЧ, и в нем задавайте ПИД управление.
Когда то просили сделать подобное, но уговорил поставить датчик давления, получилось дешевле.
Rus75
сообщение 3.5.2012, 13:39
Пользователь №: 58149
Ну Вы и вопросы ставите?
Теоретически вам нужен расходомер с выходом 0-10В или 4-20мА. Соединяете ехо выход с соответсвующим входом частотника. Далее берете руководство по частотнику (например отсюда http://www.is-com.ru/catalog.html?id=1097) и смотрите раздел по конфигурации аналоговых входов и настройке ПИД-регулятора. Там все написано. Повозиться конечно придется,пока получите нужный результат
Usach
сообщение 3.5.2012, 14:06
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Если под ПРЭМ - учите мат.часть. У ПРЭМа и импульс есть. (в паспорте ПРЭМа указан вес этого импульса. Считаете импульсы - получаете расход.), и вход 4-20 мА.
http://www.teplocom.msk.ru/catalog/rashodomer/prem/
Rus87
сообщение 4.5.2012, 5:41
Получается мне надо задать в pif(назначение о.с.ПИД) вход AI3 и потом в PII(активация внутреннего задания ПИД) указать YES,а затем в rPI(внутреннее задание ПИД–регулятора) задать мин и макс,так? Дело в том что все сложилось так что настроить нужно в действующей установке и простой системы тут недопустим.
vladun
сообщение 4.5.2012, 7:50
Пользователь №: 3907
Для работы ПИД нужно отключить предустановленные скорости и суммирование сигналов задания иначе он не активируется, вроде все..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:51
