2 страниц V   1 2 >
> Гидравлический расчет тупиковых систем газопроводов, Покритикуйте порграмму
Farn
сообщение 3.5.2012, 17:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704
Написал программу по гидравлическому расчету газопроводов. Тут http://tgv-gas.ucoz.ru/forum/5-3-1#6 есть не полная версия программы. Кому не лень просьба по использовать программу и покритиковать ее.
На форуме не нашел раздел куда можно выкладывать самодельные программы. Если есть такой раздел подскажите, выложу там.
Заранее спасибо за критику.
Farn
сообщение 3.5.2012, 19:09
Из: Ижевск
Ошибка в название темы(. Как изменить название темы или удалить эту, и создать новую?.
Dlinnnij
сообщение 4.5.2012, 8:58
Пользователь №: 124204
При соединении выдает ошибку
Farn
сообщение 4.5.2012, 9:07
Из: Ижевск
Dlinnnij я просил потестировать не полную версию).
Вы скачали полную версию, там есть дополнительные условия по группу в которой надо состоять.
http://tgv-gas.ucoz.ru/forum/5-2-1.
Вы скачивали не полную версию? Есть какие нибуть комментарии?
Сообщение отредактировал Farn - 4.5.2012, 9:12
Farn
сообщение 22.5.2012, 21:56
Из: Ижевск
Написал программу по гидравлическому расчету газопроводов. Тут http://tgv-gas.ucoz.ru/forum/5-2-1 естьполная версия программы. Кому не лень просьба посмотреть программу и покритиковать ее.
Пока доступ свободный, а там видно будет...). Подробности по ссылке.
Заранее спасибо за критику и помощь.
Farn
сообщение 22.5.2012, 21:58
Из: Ижевск
Жаль, что не кто не отписал замечания или предложения по не полной версии.
Кому все таки интересно посмотреть полную версию, тут есть ссылка http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75392. С второй попытки нашел, где можно программу выложить).
Farn
сообщение 23.5.2012, 9:17
Из: Ижевск
Для удобства выложу программу тут, подробности по ссылке выше.
Сообщение отредактировал Farn - 23.5.2012, 9:17
Прикрепленный файл  Gidro_v.1.1.exe ( 798,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
balanoff
сообщение 23.5.2012, 13:58
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
Сравнил со своими расчетами в Экселе (правда только низкое давление) - совпадение практически 100%
tanya24
сообщение 23.5.2012, 14:12
Из: Россия
Пользователь №: 49082
На первый взгляд программа неплохая.
Farn
сообщение 23.5.2012, 14:27
Из: Ижевск
Спасибо за отзывы. Может есть какие рекомендации?
Пока для себя поставил задачи так:
1) добавить возможность вывода расчета на печать.
2) добавить возможность экспорта в Excel.
balanoff
сообщение 23.5.2012, 14:52
1) Добавить Ду-15 и Ду-20
2)Лично мое мнение - я бы лучше видел не надпись "шум", а конкретную скорость газа, так как шум учитывается только в надземных газопроводах.
Farn
сообщение 23.5.2012, 15:08
Из: Ижевск
Если участок не проходит по скорости, то скорость можно посмотреть в всплывающей подсказке при наведении на надпись «шум».
По поводу убрать надпись «шум» и добавить скорость на участках надо подумать, как это реализовать. Не очень хотелось нагружать таблицу дополнительным столбцом.
Ду 15, 20 записал себе добавить. Хотя я их хотел добавить поже когда программу буду адаптировать для внутренних газопроводов низкого давления жилых домов.
Сообщение отредактировал Farn - 23.5.2012, 15:10
Farn
сообщение 25.5.2012, 20:15
Из: Ижевск
Подправленная версия программы с учетом выше изложенного. Скорость газа на участках стальных газопроводов теперь отображается в примечании.
Прикрепленный файл  Gidro_v.1.11.exe ( 798,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Farn
сообщение 20.6.2012, 9:36
Из: Ижевск
В продолжение основной программы небольшая программа к ней.
Калькулятор расход газа исходя из коэффициента одновременности (до 400 потребителей/приборов).
Программа представляет из себя простую программу выполненную по п.3.20. СП 42-101-2003.
Просьба в данной теме оставлять пожелания и замечания по программе.
Так же можно замечания оставлять на этом сайте Тема по калькулятору расхода
Заранее спасибо, кто оставит замечания.
Прикрепленный файл  ___________________.rar ( 473,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
balanoff
сообщение 20.6.2012, 13:20
Если в закладке индивидуальный сначала ввести кол-во приборов, а потом расход газа - считает неправильно, если же наоборот, то все нормально. Нужно сделать, чтобы пересчет велся не только при смене количества приборов, но и при смене расхода газа (вернее пересчет происходит, но почему-то неправильно. Если подправить это, то прога хорошая.
balanoff
сообщение 20.6.2012, 13:29
В закладке групповой - картинка плита пг-2+впг, такая же, как и пг-4+впг.
з.ы. не в обиду, а чтобы программа была полноценной - групповой пишется с 2-мя "П".
balanoff
сообщение 20.6.2012, 13:40
Давно хотел написать - в программе гидро, когда идет запрос на ввод почты и пароля написано - ввойти, а не войти.
Farn
сообщение 20.6.2012, 13:47
Из: Ижевск
Граматку подправлю, спасибо.
Насчет расхода не совсем понял. Не правильно расчет расхода газа происходит для группы приборов или суммарный на участок? Не могу найти эту ошибку. Если не сложно можно скрин (print screen) приложить с некорректным расчетом? Спасибо заранее.
Сам за сегодня 1 ошибку нашел(. В индивидульном расчет при количестве потребителей больше 400 не корректно считает.
Farn
сообщение 20.6.2012, 14:01
Из: Ижевск
balanoff
Просто по тому аккаунту закрыт доступ.
Создай на сайте учетную запись и напиши в пм Farn. Включу в группу на правах - тестера.
В конце месяца по тому аккаунту доступ (на пару недель) снова открою если успею доделать модуль печати и экспорта в Эксель.
Спасибо за интерес к программам и критику).
Сообщение отредактировал Farn - 20.6.2012, 14:03
balanoff
сообщение 20.6.2012, 15:40
Все работает, но при определенном порядке
Прикрепленный файл  _______________________________________.rar ( 271,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Farn
сообщение 20.6.2012, 15:58
Из: Ижевск
Все ясно. Спасибо. Расход округляется до меньшего целого и от него считает. Посмотрю, почему так происходит.
Сообщение отредактировал Farn - 20.6.2012, 15:59
Farn
сообщение 20.6.2012, 22:31
Из: Ижевск
Новая версия программы "Калькулятор расхода" исходя из выше изложенного.
Исправлено:
- грамматика;
- некорректный расчет при индивидуальном расчете;
- обозначение приборов на кнопках;
- для индивидуального расчета добавлена блокировка при количестве приборов более 400.
Прикрепленный файл  ____________________.rar ( 473,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
EBrEH
сообщение 27.6.2012, 19:16
Пользователь №: 95473
я так понимаю программа не учитывает потери давления на местные сопротивления? Считает только линейные потери..
balanoff
сообщение 27.6.2012, 20:15
В настройках можно задать коэффициент, учитывающий местные сопротивления. Я точно не знаю, но вроде бы для внутреннего газопровода программа будет адаптирована позже.
Farn
сообщение 28.6.2012, 7:49
Из: Ижевск
Все как выше написал balanoff.
Программа предназначена для расчета наружных газопроводов. Поэтому согласно СП 42-101-2003 местные сопротивления учитываются по умолчанию в виде увеличения путевых потерь на 10 %.
В настройках программы значение 10% можно поменять по своему усмотрению.
Влияние коэффициент можно посмотреть сделав расчет и меня коэффициент в настройках. Весь расчет автоматически обновится при изменении настроек.
Farn
сообщение 26.7.2012, 7:46
Из: Ижевск
Версия программы 1.2.
Изменено и добавлено:
- исправлен расчет скорости газа в трубе;
- подправлен модуль расчета потерь;
- добавлена возможность экспорта в Excel;
- добавлен модуль печати.
В процессе собственного тестирования (использования) нашел ряд неточностей при расчетах. В данной версии эти недочеты исправлены (см. выше).
В данной версии по умолчанию введены данные для возможности тестировать программу.
Просьба потестировать программу и покритиковать ее. Буду благодарен за сотрудничество).
Пока планируется доступ по этому аккаунту до 7-10 августа 2012 г. В связи с тем, что аккаунт один то могут возникнуть проблемы со связью и скоростью программы.
Прикрепленный файл  Gidro_v.1.2.exe ( 801,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 399
tanya24
сообщение 31.7.2012, 20:22
Из: Россия
Неплохая программа, понравилась.
Sarpike
сообщение 15.12.2012, 12:52
Пользователь №: 53399
Если данная темка еще актуальна, хочу поблагодарить за программу гидро и калькулятор расхода. Все достаточно лаконично и понятно. При гидравлическом расходе в настройках можно легко поменять плотность газа, что дает возможность считать гидравлику не только природного газа. Спасибо за изобретение)
Farn
сообщение 28.12.2012, 7:59
Из: Ижевск
Спасибо. Надеюсь время зимой свободное появится и смогу дальше продолжить).
bamya
сообщение 28.2.2013, 16:33
Пользователь №: 103789
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 19:12
