2 страниц V  < 1 2
> Гидравлический расчет тупиковых систем газопроводов, Покритикуйте порграмму
DronXP
сообщение 1.3.2013, 3:19
Пользователь №: 170793
Да, программа хорошая. Можно было бы ещё схему рисовать, вообще супер было быsmile.gif
natak1976
сообщение 12.3.2013, 9:07
Пользователь №: 124274
Почему-то выдает ошибку при вводе диаметра газопровода.
Farn
сообщение 12.3.2013, 11:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704
Если не сложно сделайте скриншот с ошибкой или напишете просто номер ошибки и как звучит ошибка.
Заранее спасибо!
natak1976
сообщение 14.3.2013, 16:52
Сообщение #34
Во всплывающем окне написано: '0.73' is not a valid floating point value
LevaK
сообщение 14.3.2013, 17:19
Сообщение #35
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Может надо не точку ставить, а запятую в 0,73? А что это за диаметр такой? 0,73м?
Сообщение отредактировал LevaK - 14.3.2013, 17:20
Farn
сообщение 14.3.2013, 18:15
Сообщение #36
Из: Ижевск
Спасибо. Проблема ясна. Скорее всего это из-за региональных настроек разделителя дробной части. Стоит скорее всего '.' Попробуйте его поменять на ','. В следующих версиях программы постараюсь исключить эту проблему.
0,73 - это плотность газа.
Созонов
сообщение 14.2.2015, 22:04
Сообщение #37
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Кому если интересно на ютубе есть мое видео http://www.youtube.com/watch?v=nC-oGGF9Wlw ссылка на расчет гидравлики в екселе в описании фильма. Жду комментариев!
Farn
сообщение 16.4.2019, 10:22
Сообщение #38
Из: Ижевск
шесть лет спустя...
К сожалению программу Gidro, которой посвящена эта тема, пришлось забросить.
На данные момент доступен онлайн вариант. Надеюсь он тоже понравится.
Онлайн вариант программы гидравлического расчета доступен на сайте - gidrotgv.ru по ссылке
Возможности расчета:
-гидравлический расчет тупиковых сетей трубопроводов газа;
-изменение параметров исходного газа (по умолчанию – природный газ);
-автоматическое заполнение спецификации (ведомости труб), исходя из основного расчета;
-сохранение и загрузка выполненных расчетов (для зарегистрированных пользователей);
-просмотр выполненных расчетов, скачивание расчетов в виде отчета в формате документа с расширением .doc (WordDocument);
Ограничения расчета:
-расчет трубопроводов введется в пределах давления 0-2,5 МПа;
-для не зарегистрированных участников, количество расчетных участков составляет 10;
-для зарегистрированных участников, количество расчетных участков составляет 50.
Онлайн расчет бесплатный.
Замечания и пожелания просьба оставлять в этой теме или можно оставить на форуме в разделе Гидравлический расчет трубопроводов (газопроводов).
ТГС
сообщение 17.4.2019, 4:46
Сообщение #39
Пользователь №: 36682
В программе почему-то невозможно поставить диаметр! Глюк?
Farn
сообщение 17.4.2019, 8:05
Сообщение #40
Из: Ижевск
У Вас какой брайзер?. На IE не тестировал, слишком их много всяких версий начиная с windows XP. При управлении расчетом активно используются javascript-ы. Необходимо, что бы в браузере они были включены.
Подскажите браузер, я протестирую.
Спасибо за комментарий.
Farn
сообщение 7.5.2019, 13:21
Сообщение #41
Из: Ижевск
Ниже приведен пример онлайн расчета.
Прикрепленный файл  Gidravlicheskij_raschet_dannye_obekta_svojstva_gaza.png ( 30,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  Gidravlicheskij_raschet_osnovnaya_tablica.png ( 44,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  Gidravlicheskij_raschet_primechaniya_menju_knopok.png ( 29,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  gazoprovod_vysokogo_davleniya_ooo_primer_zakazchik_1_pdf.jpg ( 251,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Farn
сообщение 31.5.2019, 12:30
Сообщение #42
Из: Ижевск
Продолжение темы в теме Сайт Gidrotgv.ru Онлаин расчеты и справки из сводов правил, Бесплатные онлаин расчеты и справки из СП.
Lexman
сообщение 28.2.2021, 14:38
Сообщение #43
Пользователь №: 16522
Прошу прощения за некропостинг.
А никого не смущает, что, согласно этим формулам из СП, потери на одном и том же участке трубопровода при одном и том же стандартном(!) расходе не зависят от давления в трубе?
Это бред, извините. Или я что-то не дочитал (только погружаюсь в этот вопрос).
PS и ещё очень "радует" скачкообразное изменение потерь при переходе из НД в СД/ВД. Т.е. при 4,99кПа потери будут вдвое меньше, чем при 5.01кПа, если верить расчёту.
Бред какой-то.
Lexman
сообщение 28.2.2021, 22:07
Сообщение #44
Поковырял дальше.
Очередные ошибки в СП. Величина [ню] - коэффициент кинематической вязкости газа - должна быть ПРИ РАБОЧИХ условиях. bang.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 20:24
