> Падение холодопроизводительности при уменьшении диаметров, как посчитать?
ArFey
сообщение 4.5.2012, 10:23
Пользователь №: 21932
Здравствуйте, коллеги! К сожалению я по образованию вентиляционщик, а не холодильщик, поэтому прошу помощи в решении такой задачи: Есть помещение с кондиционером холодопроизводительностью 5 кВт. Ее не хватает. На эти же трубки (6,35 и 12,7) можно поставить аппарат другого производителя с холодопроизводительностью 6 кВт. Еще на складе есть аппарат третьего производителя с холодопроизводительностью 7 кВт, но другими трубками (9,52 и 15,88). Мне было поручено просчитать, как упадет холодопроизводительность, если поставить 7-и киловаттник и перепаять концы трубок. Якобы мой предшественник знал волшебную методику такого рассчета. Посчитать скорость фреона в трубках я еще кое-как смогу (и то с трудом smile.gif ), а вот как оценить падение холодопроизводительности, я не представляю! Действительно есть методика? Или мой коллега пользовался "справочником Потолоцкого"? Аркадий
Сообщений в этой теме
- ArFey   Падение холодопроизводительности при уменьшении диаметров   4.5.2012, 10:23
- - SSA   Аркадий, Вы начинаете решать проблему с неправильн...   4.5.2012, 10:41
- - ArFey   Цитата(SSA @ 4.5.2012, 10:41) Аркадий, Вы...   4.5.2012, 10:58
- - SSA   Нашел только по длине трубопровода, но если посчит...   4.5.2012, 11:22
- - vnvik   Начинать надо не с падения давления в трубках. Есл...   4.5.2012, 11:35
- - ArFey   Цитата(vnvik @ 4.5.2012, 11:35) Начинать ...   4.5.2012, 12:04
- - azar   Добрый день, земляк! Не кипятитесь. Тут нельз...   4.5.2012, 13:17
- - ArFey   Цитата(azar @ 4.5.2012, 13:17) Добрый ден...   4.5.2012, 13:49
- - Fisher_dm   Если у производителя вашего блока есть расчетная п...   4.5.2012, 14:25
- - SSA   Еще добавлю. Не будет нормально работать система в...   4.5.2012, 14:26
|- - airwave   Цитата(SSA @ 4.5.2012, 15:26) Еще добавлю...   9.5.2012, 18:08
- - ArFey   Цитата(Fisher_dm @ 4.5.2012, 14:25) Если ...   4.5.2012, 14:43
- - SSA   Может, у LordN-а в библиотеке посмотреть? Скачал е...   4.5.2012, 14:45
- - baron.od   Эта? ссылка не сочтите за рекламу но мой вам сове...   4.5.2012, 14:59
- - vnvik   Эта книга и здесь есть http://forum.abok.ru/index....   4.5.2012, 15:02
- - baron.od   возможно, вам поможет программа CoolTool, если ест...   4.5.2012, 15:08
- - Fisher_dm   Дайкин программа для расчета VRF систем. Версия н...   4.5.2012, 15:09
- - Fisher_dm   Програмка от митсубиши, попрощенемного, но нужно р...   4.5.2012, 15:22
- - ArFey   Спасибо всем за помощь! Книжка Свердлова весьм...   4.5.2012, 15:33
|- - baron.od   Цитата(ArFey @ 4.5.2012, 13:33) Спасибо в...   4.5.2012, 15:50
- - LordN   Цитата(ArFey @ 4.5.2012, 14:23) Здравству...   4.5.2012, 15:39
- - SSA   Хороший сайт у нашего коллеги из Киева. Там, кстат...   4.5.2012, 15:46
- - daddym   Есть хорошая программа, правда без конкретных моде...   4.5.2012, 17:28
- - narkom   Удобно использовать Coolpack, изменяя величину DPs...   4.5.2012, 22:04
- - SSA   Может, уже и не надо, но вот нашел у себя:   8.5.2012, 20:25
- - kord   Цитата(ArFey @ 4.5.2012, 10:23) холодопро...   9.5.2012, 11:37
- - SSA   Не, в трубках увеличивается, не спорю. Но,в компле...   9.5.2012, 21:36
- - airwave   Да нет никаких проблем с занижением сечения на не...   10.5.2012, 7:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:37
