> Подбор насоса КНС, Посоветуйте из практики
Berserk_yal
сообщение 4.5.2012, 18:37
Из: Самара
Пользователь №: 32401
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с выбором погружных фекальных насосов.
Есть колодец (слив из офисного здания, есть кухня) объемом 4 М3, в нем 2 насоса Grundfos SEG40.15.2.50B, работают от частотников, по поплавкам.
Все бы хорошо, но в стоках присутсвуют волокнистые частицы которые со временем (абсолютно произвольно) наматываются на вал поджимают уплотнение и, как следствие оно выходит из строя. За 4 года эксплуатации, 2 раза ремонтировали старые, купили один новый. Сейчас он один и остался (новый).
Подскажите как можно решить проблему с волокнистыми загрязнениями?
Начальство не хочет ставить насосы без режущего механизма (например с одноканальным рабочим колесом) т.к. боятся что крупным мусором засорится напорный трубопровод на линии от насосов до коллектора а его просто так не почистишь.
В Grundfosе говорят что это болезнь всех насосов с измельчителями.
Решил попробовать насосы ESPA Draincor 200 вроде бы и тех. поддержка есть.
А может и не в насосах проблема?
Насосник
сообщение 5.5.2012, 6:03
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Нужно брать не насос с измельчителем (пригодным только дял фекалий), а насос с режущим механизмом не боящимся длинноволокнистых включений. В Espe таких нет. Мы применяем Вило.
Кстати применение частотника существенно снижает эффективность работы измельчителя blink.gif
Сообщение отредактировал Насосник - 5.5.2012, 6:04
Berserk_yal
сообщение 5.5.2012, 13:04
Из: Самара
Частотник работает по сути как плавный пуск, да и для диспетчеризации, частота вращения не меняется - 50 Гц.
Подскажите пожалуйста какие насосы от Wilo используете?
в каталогах пишут все красиво, но интересен практический опыт.
В ESPA понравилось, то, что мало весит и не обслуживаемый (условно конечно, но это ведь уже должно говорить о какой бы то ни было надежности конструкции)
waljunja
сообщение 6.5.2012, 20:38
Пользователь №: 58020
решётку поставьте на входе
Водяной
сообщение 6.5.2012, 21:26
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
действительно, если уж такая пьянка завязалась, так лучше корзину промывать периодически, чем насосы менять...
Berserk_yal
сообщение 7.5.2012, 21:37
Из: Самара
Насчет корзины были мысли, но есть небольшие проблемы с монтажем легкосъемной конструкции да и как то не хочется нырять внутрь и чистить её. С утилизацией ммм... остатка ))) тоже проблема - рядом со зданием есть мусорные баки, но тогда в сторону офиса (иногда) будет нести сильное "амбре". dry.gif dry.gif
Есть идея перегородить колодец пополам (половина с насосами, другая с сливной трубой) сеткой и периодически вызывать машину на прочистку "грязной" половины. При забивании нижних ячеек возможен перелив через верхние и т.д.
Вот только вопрос кто с таким сталкивался, сетку с какой ячейкой сделать?
Если сделать большими (50мм х 50мм), то от решетки толку не будет, а вот если меньше (20 х 20 или 30 х 30)? не будут ли быстро забиваться?
waljunja
сообщение 7.5.2012, 23:56
СНиП 2.04.03-85 п.5.12. При необходимости защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосных станций следует предусматривать решетки с механизированными граблями или решетки-дробилки.
При количестве отбросов менее 0,1 м3/сут допускается принимать решетки с ручной очисткой. Ширину прозоров решеток необходимо принимать на 10 - 20 мм менее диаметров проходных сечений устанавливаемых насосов.
5in
сообщение 11.5.2012, 14:33
Пользователь №: 80540
Корзину - обязательно. По опыту. В этом-то и основная проблема. Иначе будет примерно то, что Вы описываете.
Зачем частотник на КНС? Можно было устройство плавного пуска поставить - и все. Он, как Насосник совершенно верно отметил, только проблемы создает. Объема регулирования должно хватить.
перегородить - тоже идея. Но при этом варианты возможны. И не обязательно на всей высоте перегородки делать сетку.
Но все же лучше попробуйте смонтировать сороудерживающую корзину.
Berserk_yal
сообщение 11.5.2012, 15:48
Из: Самара
Извините за поздние ответы - проблемы с Инетом (переезд в частный дом и т.д.)...
Если есть возможность скиньте пожалуйста ссылочку, другую на конструктив корзин, какие они бывают и как решается вопрос монтажа/демонтажа.
И все же, кажется что трудоемкость по изготовлению и обслуживанию перегородки перевесит корзину (перегородка наверное проще будет).
"Нырять" ведь в колодец не надо, а за корзиной глаз да глаз нужен.
А что касается частотника, то он свое отрабатывает, например когда у нас насосы были подпаленые (после протечки через уплотнение и быстрой его замены) и потребляли ток больше номинала. Не было возможности быстрой замены насосов на новые, а снег вокруг таял и заливал колодец. Тут и пригодился частотник - у ЧРП в отличае от плавного пуска есть режим работы с ограничением по потребляемому току (т.е. насос работает на максимально возможной для себя частоте, но в пределах указанных в настройках токов, а это может быть и 49 и 45 и 40 Гц и не страшен перегрев), и мы относительно спокойно пережили период таяния снега. Мелочь конечно же, я почти согласен что на таких мощностях и лобовой пуск не проблема, но политика фирмы... да и директор хочет сделать автоматизацию всех систем здания по максимуму.
Для наработки опыта, да и демонстрация рабочей модели на своем примере тоже эффектно выглядит.
Фирма наша промышленной автоматизацией занимается, но иногда спотыкаемся о вот такие, наверное для кого то простые вопросы )))
Urchi_Purchi
сообщение 11.5.2012, 22:54
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
а чё нет специально обученного человека, который по регламенту следит за состоянием насосов?
Если так, то 4 года без наблюдения и две поломки - реклама насоса, куда смотрят модераторы?? Ставить сетку внутри - жесть, забьется, придется нырять глубже, чем вытаскивать корзину по вертикальным направляющим за веревочку раз в день. Если сток качают на очистные, чё париться, там же в любом случае есть решетки, значит ставим режущие насосы и веселимся.
Ну и даже тут можно угодить директору - ноу-хау тема: установить датчик заполнения корзины по объему или весу, управляющий электролебедкой, которая подняв полную корзину цепляется за определенный отбойник, что переворачивает корзину сбрасывая все дары канальи в контейнер на колесиках с радиоуправлением. Пульт доверить тому, у кого в ближайшем офисе нет кондиционера - он всё поймет.
И веселимся!
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 11.5.2012, 23:14
Berserk_yal
сообщение 12.5.2012, 16:11
Из: Самара
В том то и де дело, что чисто эксплуатационщиков нет, есть отделы наладки, АСУ , монтажный и сантех участок. Работники которых заняты работами по договорам подряда - основной работе, а эксплуатацией занимаемся пока находимся в офисе и, грубо говоря, между делом. Периодические осмотры конечно планируем и производим, но так как не всегда есть возможность этим заниматься (командировки, авралы, как у всех впрочем), то приходится изворачиваться, чтоп и абсорбционная машина, и котельная, вентиляция и КНС, да и много чего еще работали в автоматическом режиме, при минимальном участии. Так и корзину каждый день тягать не всегда есть кому.
А насчет перегородки так можно периодически вызывать машину на прочистку "грязной" половины. При забивании нижних ячеек возможен перелив через верхние и т.д. вплоть до перелива через верхнюю кромку, это конечно уже не есть гуд, но все же, защита от затопления. Да и периодичность проверок засорения уже совсем не та что с маленькой корзиной.
Так что раз никто почему-то не написал ссылок (описаний, фоток) да и сам я не нашел конструкции корзин со съемным механизмом, которые можно было бы установить в сравнительно маленьком колодце, все больше склоняюсь в пользу перегородки.
Насосник
сообщение 14.5.2012, 12:09
Из: Россия-Германия
Большинстов производителей канализационных насосов не предусматривают применение частотника, т.к. любое изменение числа оборотов может привести к отложеениям внутри насоса или преждевременному износу рабочего колеса. При необходимости временно ограничивать ток - правильнее просто задросселировать насос.
Berserk_yal
сообщение 14.5.2012, 14:28
Из: Самара
Добрый день!
Поймите, в том то все и дело, что пока отложений нет насос работает на 50 Гц, а частотник лишь выполняет функцию диспетчеризации и плавного пуска (разгон/торможение 2сек.) + куча защит.
А в нашем случае насос уже был "паленый" (после протекания уплотнения) и, можно сказать доживал свои дни.
Суть ограничения тока - частотник дает насосу максимум оборотов (из паспортного значения) вплоть до 100%, но при изменении потребления по какой либо причине (неважно какой, может вязкость среды изменилась, может подпор в магистрали стал больше) движок не идет в разнос.
И как дросселировать в переменных условиях? Сидеть в колодце на задвижке, с токовыми клещами в руке?
Да, кстати, частота не упускалась ниже 45 Гц
Привод, можно настроить и будет как простой контактор рвать насос с места, да и черт с ним с частотником, но все же неплохо когда он есть )))
Судя по комментариям опыт должен быть, может быть подскажете как реализовать легкосъемную конструкцию корзины, либо перегородку, какие особенности могут возникнуть при монтаже/эксплуатации.
Urchi_Purchi
сообщение 14.5.2012, 22:07
Из: Уфа - Мерсин
вообще-то корзина в кнс предназначена для улова крупного мусора: тряпки, крысы, мешки всякие. Волосы такая штука не задержит.
Под подающей трубой в кнс устанавливают полки (рама) на которых стоит корзина, запиливают две направляющие - по ним будет подниматься и опускаться корзина, как по рельсам или как в шахте лифта, ну и далее цепляют корзину за макушку веревкой или цепью. Ячейка корзины - не менее 10 см.
Как-то так.
Корзина нужна так-то полезный девайс, но вы не туда обращаете своё внимание. Откуда в офисном и кухонном стоке так много волос? Может лучше поставить сетки в раковинах и пусть этим занимаются сантехники или горничные?
Насосник
сообщение 15.5.2012, 14:05
Из: Россия-Германия
При появлении дополнительного подпора ток не будет увеличиваться, а будет уменьшаться!!!
Berserk_yal
сообщение 15.5.2012, 14:40
Из: Самара
Это я к тому написал, что если изменятся условия (тот же подпор) то частотник (как Вы правильно заметили при уменьшении тока) позволит разогнаться насосу до его законных 50 Гц и при этом не надо будет нырять к задвижке в колодец на -1 метр под уровнем Г... крутить задвижку и наоборот, т.е. ЧРП контролирует насоc в режиме "on line" так сказать снимая с насоса максимум из того что он может дать, но не на убой.
Это все имеет смысл только на полудохлых насосах, естественно новые работают стабильно и потребление тока в норме - испытано, до ограничения не доходят
Сообщение отредактировал Berserk_yal - 15.5.2012, 14:47
Berserk_yal
сообщение 15.5.2012, 15:07
Из: Самара
Только начальство (директор, гл. инженер, замы....) никак не поймет, что должна быть полноценная служба эксплуатации из электриков, сантехов. Вместо этого кто в конторе, тот и герой по неволе.
Волос то в сливе не много должно быть - душевыми кабинами мало пользуются, скорей всего прекрасная половина балует в своих туалетах (объявления/предупреждения не помогают, не пойман - не вор).
Корзина - хорошо, но постоянно её таскать некому. Людей своих, (инженеры-наладчики) не всегда есть возможность в офис сдернуть, да и жалко, не для того образование получали. Наверное попробуем все-таки перегородку с ячейкой 20х20 или около того поставить. И заглядывать в нее реже чем в корзину надо, и для промывки ассенизаторов с машиной вызывать, а не самим залазить.
По крайней мере хуже, точно не будет.
Dmitry_vk
сообщение 16.5.2012, 15:07
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Хотел выложить видео Wilo-Drain MTC в работе (режет ткани), на видео все красиво, молотит как мясорубка, но нельзя видео выкладывать. Не реклама, сам не применял, сегодня увидел и про вас вспомнил. Может на сайте Wilo есть.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 16.5.2012, 15:10
zem
сообщение 16.5.2012, 16:02
Из: Крым
Пользователь №: 9559
У Wilo есть еще установки EMUPORT - тоже красиво все выглядит, и никаких дробилок и пр. режущих механизмов.
Насосник
сообщение 18.5.2012, 7:46
Из: Россия-Германия
Видел в работе и MTC и EMUPORT. Все реально работает. Думаю, что в данном случае emuport дороговато, а вот насос с режущим механизмом подойдет.
zem
сообщение 18.5.2012, 11:57
Из: Крым
Цитата(Насосник @ 18.5.2012, 7:46) *
..............., а вот насос с режущим механизмом подойдет.
Частотник при этом ..... в общем лучше без него, и корзину все равно надо ставить.
Berserk_yal
сообщение 18.5.2012, 14:30
Из: Самара
Добрый день!
EMUPORT и в самом деле дороговато. Звонил местным WILOвцам насчет подбора, советуют взять насос не с режущим механизмом, а со "свободным" рабочим колесом для того чтобы эти самые волокнистые включения (млин как они надоели уже), проходили безпрепятственно. Единственное, что беспокоит, так это засорение напорного участка до магистрали а это около 40 метров и все под асфальтом.
В Wilo говорят что засоряться не будет. так ли это на самом деле? Может то-нибудь сталкивался с такими системами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:44
