> Техническое задание, ЦТП регулирование темп.сетевой воды
bjik
сообщение 6.5.2012, 11:59
Из: Ставрополь
Пользователь №: 28209
Добрый день!
Поручили мне прорабатывать проект ЦТП общая мощность 6 Гкал/час, есть техническое задание заказчика,но не могу понять один пункт из него цитирую:
"автоматическое регулирование температуры сетевой воды (при температуре наружного воздуха выше +3С, т.е. при температуре срезки), с учетом температурного графика на выходе из ЦТП 130-70С (при тепловой нагрузке по отоплению) с установкой регулятора температуры и рециркуляционных подмешивающих насосов." blink.gif
В ЦТП будет нагрузка ГВС и отопление но отопление по зависимой схеме без теплообменников, я так понимаю что если график системы отопления будет отличаться от 130-70 то нужно будет снижать температуру сетевой воды, а если он не отличается от 130-70 тогда в задании написаны глупости.
Dede
сообщение 6.5.2012, 12:20
Пользователь №: 103012
Смысл в том, что при повышении температуры наружного воздуха выше +3 в данном случае, температура сетевой воды должна снижаться по графику, но она не должна быть меньше 70 градусов. Чтобы удовлетворить эти два условия - сохранение Т1=70, пришедшей с котельной и снижение Т1 на нужды отопления, они хотят, чтобы Т1 на отопление снижалось за счет подмеса обратки в Т1
bjik
сообщение 6.5.2012, 12:47
Из: Ставрополь
Спасибо за ответ.
В таком случае они должны были указать в тех.задании какую температуру на отопление держать на выходе из ЦТП.
Меня смущает фраза: "с учетом температурного графика на выходе из ЦТП 130-70С" то есть 130 зашло в ЦТП и 130 вышло из ЦТП, тогда какое регулирование, чувствую себя не хорошо задаю не понятные вопросы на форуме huh.gif
Dede
сообщение 6.5.2012, 12:58
Как же вы проектируете, если не знаете о регулировании нагрузки?
Центральное качественное регулирование по отопительной нагрузке, все указано в ТЗ
Вам нужно построить температурный график 130-70 со средкой на 70 (это уточните) для населенного пункта, в котором проектируется ЦТП
bjik
сообщение 6.5.2012, 13:08
Из: Ставрополь
В том то и дело что я не проектирую этот ЦТП есть типа проект нужно все проверить пересчитать и выдать заказчику ком.предложение с основным оборудованием.
Заказчик должен дать нам кривую отпуска тепла.
Получается что корректирующий насос будет работать только при температуре +3С, а в остальное время не будет?
bjik
сообщение 6.5.2012, 17:00
Из: Ставрополь
выкладываю черновую схему этого ЦТП для обсуждения
Прикрепленный файл  _____1_Model.pdf ( 56,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:04
