> "could Not Connect To The Bus" & "no Connection", ETS 3.0f + Weinzierl 310 USB
Д.Митрий
сообщение 6.5.2012, 14:17
Пользователь №: 100455
Всё прекрасно работало в течении полугода. Потом в один прекрасный момент ETS перестала находить шину.
Пробовал различные кофигурации: подключение тока интерфейса данных; с блоком питания; с блоком питания и модулем бинарных входов.
Менял USB кабель, менял компьютер - результат тот же. При чём выдаёт одни и те же ошибка, несмотря на то подключен интерфейс данных к компьютеру или вообще ничего не подключено. Складывается впечатление что интерфейс данных не определяется в компьютере. При этом нндиктор USB на нём светится.
Подскажите, как можно определить исправность интерфейса данных и в чём может быть проблема?
Пересмотрел все 10 страниц форума, есть одна тема но там про RS232... sad.gif
Ответов (1 - 5)
Д.Митрий
сообщение 7.5.2012, 22:01
Интерфейс данных в системе определяется, USB снифер показывает что данные бегают.
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Pasekov
сообщение 8.5.2012, 13:36
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
...Подскажите, как можно определить исправность интерфейса данных и в чём может быть проблема?
1. Это бывает. Причем и при нормальном ПК, ETS и интерфейсе.
2. У себя на занятиях лечу "грубо" - перетыкаю USB. Иногда помогает только со второго раза, но далее работает.
3. Проверить исправность интерфейса - в фирме продавце.
Из общих рекомендаций:
4. Залить в интерфейс свою программу. В принципе он по умолчанию должен правильно работать, но...
5. Проверить возможность изменять физический адрес.
6. Переустановить ETS или поставить версию d.
Д.Митрий
сообщение 9.5.2012, 2:27
4) Апликационная программа загруженная в интерфейс имеет версию 1.0, она единственная судя по сайту производителя. а перезалить той же самой программой ETS не даёт.
5) ETS даёт поменять физический ардес интерфейса данных, но при попытке загрузить его - та же ошибка - "невозможно соединиться с шиной"
6) Переустанавливался 2 раза с чисткой реестра и всех директорий которые остаются после удаления ETS. Попробую найти версию d
Pasekov
сообщение 12.5.2012, 21:05
Цитата(Д.Митрий @ 9.5.2012, 3:27) *
Они уже в курсе. Надеюсь, что помогут и вместе с проблемой разберемся.
Может уже написали?
Посоветовал бы попробовать другой интерфейс данных, но знаю, что у тебя его просто нет.
Неужели в городе других специалистов по KNX нет? Или они тебе неизвестны?
Д.Митрий
сообщение 2.6.2012, 17:35
Спасибо за советы и проверку интерфейча данных! Проблема решилась!
Был обрыв чёрного провода на одном из клемников, который я тупо не заметил из под термоусадки, а обнаружил только когда стал звонить шину
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:04
