> Сетка выравнивания потенциалов в сауне, нормативная документация
Botva
сообщение 7.5.2012, 4:18
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Добрый день. Интересует такой вопрос, насколько необходимо в помещениях саун закладывать в пол металлическую сетку с целью уравнивания потенциалов. Достаточно ли соединить строительные конструкции в пределах сауны с шиной уравнивания потенциалов, нагреватель запитать через УЗО, а сетку при этом не выполнять. И пожалуйста ссылку на нормативку. Заранее благодарен.
А-57
сообщение 2.6.2012, 23:34
Пользователь №: 152567
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
8.9. В банях и банно-оздоровительных комплексах следует предусматривать защитное зануление.
В парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала, выполняемую из круглой стали диаметром 6 мм (ячейки сетки 250х250 мм). Сетка выравнивания потенциала укладывается поверх слоя гидроизоляции в бетонной подготовке пола и соединяется сваркой с контуром из полосовой стали 4х25, выполненным по периметру парной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:16
