> Расстояние м/у оросителями
Ronin
сообщение 7.5.2012, 21:20
Пользователь №: 30476
Уважаемые форумчане !!! Доброго времени суток.
По картам орошения оросителей СВН и СВВ (Мешман) радиусы орошения и интесивности даны только при опредленной высоте 2 и 4 м. и чем выше ороситель, тем интенсивность меньше (давление и радиус одинаков). Есть ли какая нибудь зависимость интенсивности и радиуса орошения от высоты расположения оросителя.
В моем случае СТО спец. техники и нужно поднять оросители на высоту чуть выше 10 м. Затрудняюсь в выборе рассояния м/у оросителями, так как 4 м это максимальное расстояние, а мне нужно определить радиус орошения при требуемой интенсивности 0,13 л/(с•м2) и высоте расположения оросителя 10 м.
Сообщение отредактировал Ronin - 7.5.2012, 21:22
Ответов (1 - 5)
Fisher155
сообщение 9.5.2012, 14:27
Пользователь №: 133952
Ороситель СВН-12 или СВВ-12, средняя интенсивность - 0,16. Расстовлять рекомендую через 3м. Точно не ошибетесь.
PlomBir
сообщение 10.5.2012, 9:30
Из: Москвы
Пользователь №: 60395
а если доказать, попросят?
BTS
сообщение 10.5.2012, 9:56
Пользователь №: 39493
Карта орошения оросителей полностью раскрывается на высоте не более 3-3,5м.
Сообщение отредактировал BTS - 10.5.2012, 9:59
Sindarkon
сообщение 10.5.2012, 10:41
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Если ставить оросители сеткой в 3 м, то ГОСТовские испытания для одного оросителя дадут довольно существенное превышение значения интенсивности по сравнению с расчётным. Думаю, это вполне скомпенсирует высоту установки (она не такая уж и большая, кстати).
Ronin
сообщение 19.5.2012, 11:27
Уважаемые коллеги, доброго времени суток!!!
Всем большое спасибо за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:54
