2 страниц V  < 1 2
> Q-h характеристики при частотном и дросельном регулировании
~SK~
сообщение 10.5.2012, 14:13
Пользователь №: 145744
Цитата(prant @ 10.5.2012, 15:04) *
- надо найти характеристику насоса;
- надо построить характеристику системы без дроселя;
- наложить характеристику насоса на характеристику системы, и получить точку (H,Q), без дроселя (1 вопрос);
- свой константный расход (115 м3/ч) делите на получившийся расход умножаете на частоту и получаете новую частоту насоса (2 вопрос);
- для новой частоты строите новую характеристику насоса
и уберите статику из давлений
Давайте по вашим пунктам:
- Характеристику насоса нашел;
- Характеристику системы без дроселя из дроселем как построить??? Данные на табличке насоса Н=43 и Q=115 , это и будет точка без дроселя?
-Характеритсика представленная на насос не меняется??? Тоесть её нельзя сдвигать выше??? Я просто с дроселем не знаю даже как показать её на этой хар-ке если не поднимать, так как при дроселе давление перед шайбой на выходе 60...
- И мне не расход важен , а давление чтобы в сети было 40, т.к. это система отопления, а не ГВС и др...
- Что значит убрать статику из давления?
~SK~
сообщение 10.5.2012, 14:24
В системе стоит шайба, для того чтобы снизить давление, как мне говорили с 80 до 40-45, давление так и снижается, на выходе с шайбы 40-45... Производительность какая при этом я даже не знаю, но при дросселирование вроде как должна снижаеться, только как это показать на хар-ке уже нпредставляю...
~SK~
сообщение 10.5.2012, 14:34
Привет tiptop, уже помню общался с тобой, опять зашел в тупик, не могу ни как разобраться с этими Q-H характеристиками...
tiptop
сообщение 10.5.2012, 15:26
Сообщение #34
Цитата(~SK~ @ 10.5.2012, 15:34) *
Привет tiptop
Привет!
Тут уже много написано...
~SK~
сообщение 10.5.2012, 15:29
Сообщение #35
Не ужеле никто не может обьяснить, как в моём случае можно построить эти хар-ки... unsure.gif
Цитата(tiptop @ 10.5.2012, 16:26) *
Привет!
Много то много, но на вопросы на мои толком никто не отвечает, чтоб всё раставить по полочкам...
~SK~
сообщение 10.5.2012, 16:10
Сообщение #36
Цитата(~SK~ @ 9.5.2012, 0:28) *
В[attachment=61948:______.png] Вот здесь представлена хар-ка насоса LPD 125-200/191
Вот по этой хар-ке верхний рисунок справа, где у меня будет точка H=60 При дросселировании????
Прикрепленный файл  ________2_.png ( 114,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
prant
сообщение 10.5.2012, 16:36
Сообщение #37
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
В принципе тема для песочницы, но решил сделать характеристики, а то объяснять долго.
Не особо точно, но в общем верно.
Сообщение отредактировал prant - 10.5.2012, 16:38
Прикрепленный файл  ______________l.pdf ( 78,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
~SK~
сообщение 10.5.2012, 19:19
Сообщение #38
Спасибо огромнейшее вам, оказали неоценимую помощь!!! Сейчас буду разбираться, пока, что ещё не очень понятно...
~SK~
сообщение 10.5.2012, 20:49
Сообщение #39
Тоесть статическим напором на всосе при построение хар-ик нужно принебрегать я так понимаю.
Не понятно следующее:
- рабочая точка так и должна быть в координате 23;117 или это так примерно, или всё таки в точке 23;115.
- система с дроселем должна проходить через точку 43;117 или может тоже 43;115 ?
- и как рассчитывали n=2334 об/мин ?
~SK~
сообщение 10.5.2012, 21:15
Сообщение #40
И система без дроселя от нуля должна строится или всё же от 17, или в системе отопления от нуля строят?
prant
сообщение 10.5.2012, 21:40
Сообщение #41
Из: Кишинев
-да
-23;115
43;115
-диаграмма насоса строится для создаваемых насосом напоров статики там нет (точнее она может быть любой), если есть желание перестраивать с учетом статики флаг в руки.
~SK~
сообщение 10.5.2012, 21:42
Сообщение #42
И вот еще нпонятно Система без дроселя : у неё координата где то 37;142 , почему такие данные, как то получены? Просто на насосе производительность написано 115, я так понимаю это при номинале , а тут производительность 142... rolleyes.gif
~SK~
сообщение 10.5.2012, 22:48
Сообщение #43
А скорость как считать со статикой или без статики
1.n=2943*корень40/60=2400 - со статикой
2.n=2943*корень23/43=2150 - без статики
Как правильно то?
~SK~
сообщение 11.5.2012, 0:14
Сообщение #44
чего то не получаетс построить криую при 2150 оборотов получается координата 23;84 ((((
~SK~
сообщение 11.5.2012, 0:37
Сообщение #45
А с помощью какой формулы задаются точки построения кривой магистрали, чего то невкурю никак...
~SK~
сообщение 11.5.2012, 0:49
Сообщение #46
Как правильно то?
тут наверно нужно задаваться давлением которое в точке пересечения системы без дроселя с характеристикой насоса???
Только вот непонятно почему в точке пересечения именно эти координаты 35,1;141 ...?
~SK~
сообщение 15.5.2012, 22:10
Сообщение #47
Так и не ответил((((
сообщение 16.5.2012, 2:25
Сообщение #48
Автор, умучали вы похоже оппонента своего.
Вам бы уровень вашей предварительной подготовки поднять, ибо Прант то вам веьма достаточно подсказал.
Попробуйте здесь на форуме найти книгу Вахвахова "работа вентиляторов в сети" или Полякова В.В. "насосы ..." и там все ваши вопросы веьма подробно и внятно изложены с примерами. Есть и других авторов книги. Но без минимального этого вы не поймете собственно о чем вам сказал Прант, вы пробуете просто формулы гонять, без понимания что отчего и как зависит. Все одно ж вам придется разобраться с всем этих хозяйством, коль уже столкнулись с насосами.
~SK~
сообщение 16.5.2012, 16:55
Сообщение #49
Я понмаю, что для вас всех это бональные вещи, но для меня очень сложно разобраться... Поэтому пришел сюда за помощью...
~SK~
сообщение 16.5.2012, 17:06
Сообщение #50
Мне просто нужно знать Прант правильно мне хар-ки нарисовал, может характеристика сети пересекаться с хар-ой насоса в точке H=36 Q=143, если данные на бирке насоса H=43 Q=115 ????
~SK~
сообщение 16.5.2012, 17:20
Сообщение #51
Цитата(prant @ 10.5.2012, 10:33) *
to ~SK~
У вас хар-ка системы которую вы нарисовали пересекается с хар-ой насоса в точке Q=143 H=38, тоесть получается мне 115 делить на 143 нужно и умножать на частоту??? Чего то никак понять принципа не получается...
Мне просто кажется что хар-ка сети как раз и должна пересекаться с хар-ой насоса в точке 115 43 , а сеть с дросель левее как то наверно должна быть.....
~SK~
сообщение 17.5.2012, 6:26
Сообщение #52
Ну помогите пожалуйста, я если нужно денег заплачу!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:03
