инструкции по эксплуатации системы вентиляции, кто должен предоставлять инструкции по эксплуат.с-мы вентиляции |
8.5.2012, 19:29
Пользователь №: 149857
Всем добрый день!
Ребята, подскажите, пжлст, как гласят гос.нормы в следующей ситуации:
Если в здании монтировали систему вентиляциии, кондиционирования - одна компания, а пуско-наладочные работы делала другая компания. Кто из них должен предоставить заказчику инструкции по эксплуатации систем согласно гос.норм? И если есть такой гос.документ, где описан этот вопрос, то подскажите, пжлст, какой.
Всем спасибо заранее.
9.5.2012, 12:30
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
тоже пытался найти ответ на этот вопрос... дело в том, что в нормативной документации вообще нет понятия инструкция по работе систем... просто нет. предполагается что у зака есть служба эксплуатации, которая может читать чертежи и все понимать. По факту конечно, на каждом объекте просят написать что кнопка ВКЛ это включить, а кнопка ВЫКЛ это выключить. если загорелась лампа аварии вызывать сервис инженеров и все. не более того. никаких подробных инструкций к действиям на случай различных вариантов.....
9.5.2012, 14:28
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если в здании монтировали систему вентиляциии, кондиционирования - одна компания, а пуско-наладочные работы делала другая компания. Кто из них должен предоставить заказчику инструкции по эксплуатации систем согласно гос.норм? Конечно не монтажники. Наладчики могут, если будет отдельно прописано и оплачено по договору. Инструкция по эксплуатации должна быть разработана а любом сучае. Разрабатывает служба эксплуатации, даже если на основании выданной сторонней инструкции.
Гость_Iroha_*
9.5.2012, 15:54
Купили вы автомобиль , а теперь сами пишите на него инструкцию по эксплуатации. По моему абсурд.
PS Как оно работать должно, знает только разработчик, а не монтажник или наладчик. PS2 И не называйте инструкцией по эксплуатации, называется это Руководством по эксплуатации (шифр РЭ) и это не единственный эксплуатационный документ, есть еще документ под названием Паспорт (шифр ПС) и еще некоторые, попробуйте перечислить.
Сообщение отредактировал Iroha - 9.5.2012, 16:14
9.5.2012, 16:04
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
По правильному, инструкции по эксплуатации, штатное расписание, тренинги, итп, должны разрабатываться с самого начала проекта.
9.5.2012, 16:57
Из: Минск
Цитата(Iroha @ 9.5.2012, 15:54)  Купили вы автомобиль , а теперь сами пишите на него инструкцию по эксплуатации. По моему абсурд.
PS Как оно работать должно, знает только разработчик, а не монтажник или наладчик. PS2 И не называйте инструкцией по эксплуатации, называется это Руководством по эксплуатации (шифр РЭ) и это не единственный эксплуатационный документ, есть еще документ под названием Паспорт (шифр ПС) и еще некоторые, попробуйте перечислить. Мы о разном... перечисленные вами документы, как и выданые налдчиками, это исходные для Инструкции по эксплуатации, в которой помимо прочего (основных разделов) отражаются вопросы охраны труда, ремонта, действий в аваркных ситуациях и т.п. применительно к конкретным условиям. Соответствующим образом согласовывается и утверждается. Именно её потребуют при ЧП или плановых проверках. Это общее требование, даже если на балансе один крышник.
Гость_Iroha_*
9.5.2012, 17:13
Цитата(zaharov63 @ 9.5.2012, 19:57)  Мы о разном... перечисленные вами документы, как и выданые налдчиками, это исходные для Инструкции по эксплуатации, в которой помимо прочего (основных разделов) отражаются вопросы охраны труда, ремонта, действий в аваркных ситуациях и т.п. применительно к конкретным условиям. Соответствующим образом согласовывается и утверждается. Именно её потребуют при ЧП или плановых проверках. Это общее требование, даже если на балансе один крышник. 1. Руководство по эксплуатации- введение - описание и работа; - использование по назначению; - техническое обслуживание; - текущий ремонт; - хранение; - транспортирование; - утилизация. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Я на это ориентируюсь. Не встречал руководства по эксплуатации на вент. системы.
Сообщение отредактировал Iroha - 9.5.2012, 17:22
9.5.2012, 18:10
Из: Минск
Цитата(Iroha @ 9.5.2012, 17:13)  1. Руководство по эксплуатации - введение - описание и работа; - использование по назначению; - техническое обслуживание; - текущий ремонт; - хранение; - транспортирование; - утилизация. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Я на это ориентируюсь. Не встречал руководства по эксплуатации на вент. системы. И не встретите, потоиу что Руководство.,. прилагается к оборудованию, а Инструкция составляеется в целом на систему, ну или на комплекс систем. Руководства, паспорта и прочее 'обезличены', их нужно привязать к конкретным условиям, объекту.,. Вот санслужба, например, может потребовать эти инструкции, причём по их нормам сколько установок (любых) - столько и инструкций, журналов,.. Охрана труда тоже бдит. А если уж случится чего, пожарчик какой или еще чего - зачитают до дыр.,. Может где-то по-другому, я со своей колокольни.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 9.5.2012, 18:16
9.5.2012, 18:13
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Я ранее работал наладчиком, в отношении документации порядок был следующий: - организация, производившая наладку оборудования, обязана была КОРРЕКТИРОВАТЬ сушествующую документацию (инструкции по эксплуатации) - предполагалось, что к моменту наладки документация на предприятии была и ее поставку наладчикам обеспечивала служба эксплуатации заказчика - в случае нового строительства наладчикам платили отдельные деньги за РАЗРАБОТКУ эксплуатационной документации - в любом случае, наладочная организация обязана разработывать эксплуатационную документацию, в объеме, согласованном с заказчиком, и осмеченную соответствующим образом и оплаченную по фАКТУ ИСПОЛНЕНИЯ. Михаил
Гость_Iroha_*
9.5.2012, 18:23
Цитата(zaharov63 @ 9.5.2012, 21:10)  И не встретите, потоиу что Руководство.,. прилагается к оборудованию, а Инструкция составляеется в целом на систему, ну или на комплекс систем. Руководства, паспорта и прочее 'обезличены', их нужно привязать к конкретным условиям, объекту.,. Вот санслужба, например, может потребовать эти инструкции, причём по их нормам сколько установок (любых) - столько и инструкций, журналов,.. Охрана труда тоже бдит. А если уж случится чего, пожарчик какой или еще чего - зачитают до дыр.,. Может где-то по-другому, я со своей колокольни. «Использование по назначению» : - эксплуатационные ограничения; - подготовка изделия к использованию; - использование изделия; - действия в экстремальных условиях; - особенности использования доработанного изделия. Что мешает писать не обезличенно.
Сообщение отредактировал Iroha - 9.5.2012, 18:27
9.5.2012, 18:51
То, что вы путаете божий дар с яичницей. Речь идёт об инструкции на СИСТЕМУ, а вы упорно кружитесь вокруг инструкции на ВЕНТУСТАНОВКУ.
Гость_Iroha_*
9.5.2012, 18:58
Подраздел «Действия в экстремальных условиях»: Действия при: - пожаре на изделии на различных этапах использования изделия; - отказах систем изделия, способных привести к возникновению опасных аварийных ситуаций; - попадании в аварийные условия эксплуатации; - экстренной эвакуации обслуживающего персонала.
Замените слово изделие на систему , лишнее уберите, нужное добавьте. Пункт 2: порвало калорифер: куда бежать, что перекрывать?
Сообщение отредактировал Iroha - 9.5.2012, 19:08
9.5.2012, 19:11
Из: Минск
Цитата(kord @ 9.5.2012, 18:13)  Я ранее работал наладчиком, в отношении документации порядок был следующий:... Все верно. Остается только убедить вас, что кроме РЭ и ПС все-таки есть понятие Инструкция по эксплуатации вентсисемы. Цитата(Iroha @ 9.5.2012, 18:23)  Что мешает писать не обезличенно. Я имел ввиду руководства и паспорта заводов-изготовителей. И хотел донести мысль, что что- бы не выдали наладчики - это 'полуфабрикат' с юридической точки зрения. В том смысле, что заказчик должен все 'узаконить' внутреними документами. 'Инструкция...' является частным случаем этого...
Гость_Iroha_*
9.5.2012, 19:28
Есть еще актуальный для эксплуатации документ: Нормы расхода запасных частей + (от себя) где их взять
и Формуляр - отражается техническое состояние изделия после изготовления, в процессе эксплуатации и после ремонта.
И в завершение вручаем заказчику эксплуатационную документацию, снабдив ее ведомостью эксплуатационной документации и актом приема-передач.
PS Это мое представление, на истину не претендую, потому что ее нет, это просто некая договоренность между людьми. Все.
Сообщение отредактировал Iroha - 9.5.2012, 19:41
9.5.2012, 19:34
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Цитата(Iroha @ 9.5.2012, 19:58)  Подраздел «Действия в экстремальных условиях»: Действия при: - пожаре на изделии на различных этапах использования изделия; - отказах систем изделия, способных привести к возникновению опасных аварийных ситуаций; - попадании в аварийные условия эксплуатации; - экстренной эвакуации обслуживающего персонала.
Замените слово изделие на систему , лишнее уберите, нужное добавьте. Пункт 2: порвало калорифер: куда бежать, что перекрывать? Вы действительно очень сильно запутались. Инструкция по эксплуатации системы вентиляции составляется только заказчиком с привязкой не только к объекту, но и к отделению, участку и т.д. Разве наладчики могут уловить все нюансы: порядок включения и выключения и т.д. Особенно к приточным системам, которые составляются в соответствии с требованиями ПТЭЭП. Что такое руководство по эксплуатации - это общие фразы без привязки конкретики к объекту или участку. Мы с Zaharov 63 - заводчане, поэтому советую прислушаться к нашим рекомендациям. Желаю удачи.
Гость_Iroha_*
9.5.2012, 19:42
Цитата(ИванФ @ 9.5.2012, 22:34)  Вы действительно очень сильно запутались. Инструкция по эксплуатации системы вентиляции составляется только заказчиком с привязкой не только к объекту, но и к отделению, участку и т.д. Разве наладчики могут уловить все нюансы: порядок включения и выключения и т.д. Особенно к приточным системам, которые составляются в соответствии с требованиями ПТЭЭП. Что такое руководство по эксплуатации - это общие фразы без привязки конкретики к объекту или участку. Мы с Zaharov 63 - заводчане, поэтому советую прислушаться к нашим рекомендациям. Желаю удачи. Я тоже бывший заводчанин с военки. А что вы предлагаете? Вам монтажники выдадут кучу исполнительной и проектной документации и будете изобретать как она должна работать? Да откуда вы знаете как она задумывалась, если разработчик этого не сообщил.? А че вы думаете 4 реактор так просто взорвался? А дело в том что эксплуатация не знала, об особенности реактора.
Сообщение отредактировал Iroha - 9.5.2012, 19:57
9.5.2012, 19:51
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
По госту это называется руководство по эксплуатации, но в некоторых нормативах проходит как (индивидуальная) инструкция по эксплуатации, разрабатывает эксплуатирующая организация, нормативом на разработку являлись отраслевые правила эксплуатации систем вентиляции.
Наладочная организация предоставляет рекомендации для включения в РЭ тех или иных положений, касающихся специфики - способов контроля, управления и т.п.
Всегда подразумевалось, что в цепи проектировщик-монтажник-наладчик-эксплуатация работают специалисты, неспециалисты пользуются результатом: воздухообменом. У инженеров автосервиса много инструкций, не сомневайтесь.
Гость_Iroha_*
9.5.2012, 19:56
Цитата(alem @ 9.5.2012, 22:51)  По госту это называется руководство по эксплуатации, но в некоторых нормативах проходит как (индивидуальная) инструкция по эксплуатации, разрабатывает эксплуатирующая организация, нормативом на разработку являлись отраслевые правила эксплуатации систем вентиляции. Инструкции эксплуатационные специальные- инструкции для отдельных специалистов обслуживающего персонала; - инструкции по мерам безопасности; - инструкции по поверке специальных контрольно-измерительных приборов и оборудования; - инструкции по проведению специальных работ, проверок и испытаний изделий на промежуточных пунктах (базах, складах); - инструкции по утилизации, инструкции по переводу изделия в категорию утилизируемого; - инструкции по защите информации и др. Выхожу из дискуссии. Ничего конструктивного не услышал.
Сообщение отредактировал Iroha - 9.5.2012, 20:01
9.5.2012, 20:26
Из: Минск
Цитата(alem @ 9.5.2012, 19:51)  По госту это называется руководство по эксплуатации,.. В ГОСТ 12.4.021 Системы вентиляционные в п.3.11 говорится о том, что в числе эксплуатационных документов должна быть ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации...
Гость_Iroha_*
9.5.2012, 21:09
Цитата(zaharov63 @ 9.5.2012, 23:26)  В ГОСТ 12.4.021 Системы вентиляционные в п.3.11 говорится о том, что в числе эксплуатационных документов должна быть ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации... ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы, на который ссылается ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ , называет " Руководство по эксплуатации" Цитата 3.1.1. К эксплуатации допускаются вентиляционные системы, полностью прошедшие пусконаладочные работы и имеющие инструкции по эксплуатации по ГОСТ 2.601-95, паспорта, журналы ремонта и эксплуатации.
Сообщение отредактировал Iroha - 9.5.2012, 21:24
10.5.2012, 8:58
Из: Минск
Цитата(Iroha @ 9.5.2012, 21:09)  ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы, на который ссылается ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ , называет "Руководство по эксплуатации" Ох... когда писал, предполагал, что именно такое продолжение последует. Когда первый раз столкнулся с написанием инструкции по эксплуатации ссылка на этот самый ГОСТ 2.601-95 меня сильно озадачила, если не поставила в тупик. Ну не подходит он к СИСТЕМЕ вентиляционной (система: комплекс функционально связанных между собой оборудования, установок (блоков), устройств, изделий, трубопроводов и (или) воздуховодов). К оборудованию, к "изделию" - да, подходит. Есть, правда такое: "На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, устанавливающие виды, комплектность и правила выполнения эксплуатационных документов на изделия конкретных видов техники с учетом их специфики." Поэтому плюнул, и придерживаюсь отраслевых рекомендаций и здравого смысла. Вот из типовой инструкции Минавтопрома, пусть и старой: Эксплуатационный режим каждой вентиляционной установки уточняется специальной рабочей инструкцией, составляемой по каждому вентилируемому помещению (например, цеху, отделению)... и далее "... инструкция по эксплуатации вентиляционных установок...". Выделил "по помещению" - что считаю очень разумно и практично. Когда у меня на заводе 700 установок, то требование иметь 700 инструкций и журналов ремонта и эксплуатации - абсурдно. И до сих пор всегда удавалось убедить в этом всех проверяющих. В общем. никого не собираюсь в чем то переубеждать. Каждый имеет право на свое толкование - лишь бы результат всех устраивал.
