> Теплоизоляция
zikyha
сообщение 10.5.2012, 9:21
Пользователь №: 117851
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Следующая проблема имееться 2 противопожарных обогреваемых резервуар по 350м3 каждый(противопожарный водопровод) между ними перемычка около 7 метро Ду 1400, вопрос в следующем как посчитать толщину изоляции этой перемычки, вода преимущественно стоячая там (поскольку противопожарный запас) насосы подключаються непосредственно к этой перемычки. Вообще, искал какойнибудь расчет теплоизоляции трубопровода единственное на что наткнулся на СНиП 41-03-2003 пока решил по нему попробовать посчитать. Как понимаете опыта у меня мало, поэтому хотелосьбы узнать как делают опытные люди. Заранее спасибо.
alexandrpjatkov
сообщение 10.5.2012, 10:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(zikyha @ 10.5.2012, 11:21) *
Доброго времени суток уважаемые форумчане...
Вот тут и тут можно скачать программки для рассчетов теплоизоляции. Посмотрите-быть может что то и вам подойдет...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.5.2012, 10:12
раздолбай
сообщение 10.5.2012, 10:41
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Если трубопровод в земле, то что будет с эффективностью теплоизоляции когда она пропитается водой
Nasosnik25
сообщение 10.5.2012, 10:55
Пользователь №: 135578
А если трубопровод над землей, то никакая изоляция (сама по себе) не поможет. Греющий кабель однако....
zikyha
сообщение 10.5.2012, 11:05
Нет она на опорах, так кто что посоветует поповоду подбора толщин ? Может есть гденибудь описаный расчет ? Хорошо а греющий кабель по каким вводным расчитать ? Как все в комплексе подбираеться изоляция + кабель. ?
Програмки пригодились спасибо.
Сообщение отредактировал zikyha - 10.5.2012, 11:06
zem
сообщение 10.5.2012, 15:37
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(zikyha @ 10.5.2012, 9:21) *
Следующая проблема имееться 2 противопожарных обогреваемых резервуар по 350м3 каждый(противопожарный водопровод) между ними перемычка около 7 метро Ду 1400, .....
zikyha
сообщение 10.5.2012, 16:25
Перемычка 9 метров с копейками
Dmitry_vk
сообщение 11.5.2012, 9:22
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(zem @ 10.5.2012, 16:37) *
Возникают такие сомнения rolleyes.gif Ибо мало исходных данных
1. Краткое описание расходов на пожаротушение
2. Почему резервуары надземные
3. Ду1400 из каких соображений
4. Как так обогрев резервуаров смогли посчитать, а с перемычкой проблемы? Что-то не то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:46
