> электрические котлы, размещение котлов в ЦТП
katya21
сообщение 10.5.2012, 15:10
Пользователь №: 149403
Добрый день! Подскажите пожалуста можно ли размещать электрические котлы в ЦТП. Котлы являются резервным источником отопления АБК.
bjik
сообщение 11.5.2012, 22:52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 28209
Добрый вечер!
Я думаю что можно мы делали один ЦТП и размещали там электрокотел проблем со сдачей не было
сообщение 11.5.2012, 22:58
Прежде чем размещать, посмотрите рабочее давление котлов. Как бы не пришлось ставить теплообменник....
prant
сообщение 12.5.2012, 17:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
ПБ 10-575-03
8.1.3. В производственных помещениях допускается установка:
паровых котлов, удовлетворяющих условию (t - 100) V <= 100 (для каждого котла), где t - температура насыщения пара при рабочем давлении, °С; V - водяной объем котла, м3;
водогрейных котлов при мощности каждого не более 2,5 МВт.
-почитайте так же про ограждения, но в принципе можно.
ОВешница
сообщение 23.5.2012, 9:59
Из: Харьков
Пользователь №: 41376
Здравствуйте. Разъясните пожалуйста. В ПБ 10-575-03 в п. 8.1.2 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы,установленные в производственных помещениях в соответствии с п8.1.3.
Я правильно понимаю, что в АБЗ и общественных зданиях, исходя из данного пункта,электро. котельная предусматривается только крышная встроенная или пристроенная к зданию.
Или есть другие варианты?
ОВешница
сообщение 23.5.2012, 10:15
Из: Харьков
Возможен ли вариант установки электрического котла в в подвале общественного здания?
Машинист
сообщение 23.5.2012, 10:20
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Смотрите внимательнее область применения Правил, глава 1.
prant
сообщение 23.5.2012, 11:12
Из: Кишинев
ПБ 10-575-03
1.1.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных (далее Правила) устанавливают требования к устройству, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации электрических котлов и распространяются на паровые котлы с рабочим давлением*(1) более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, приведены в приложении 2.
-как раз все очень четко (распрастраняются на все котлы кроме 1.1.2.).
-ну конкретно про АБЗ и общественные здания там нет ни слова, но вы и так перечислили все виды котельных (кроме отдельно-стоящих) biggrin.gif .
-ограничений нет, размещение и конструкции согласуйте с пожарником.
Сообщение отредактировал prant - 23.5.2012, 11:27
ОВешница
сообщение 23.5.2012, 12:07
Из: Харьков
Спасибо за советы)))
GazRust
сообщение 20.11.2019, 11:56
Пользователь №: 354290
Доброго всем дня. Вопрос немного не по теме, но все же: необходимо электрическое отопление для дома культуры. Есть СП 60.13330.2012, с приложением Ж, в котором есть пункт, что источники теплоснабжения могут размещаться в домах культуры не более 1 этажа и вместимостью до 100 человек. ДК, который планируется оборудовать электрокотлами - 2х этажный, распространяются ли требования этого СП на электрические источники тепла? Не будет ли проблем в экспертизе?
ne_rylut
сообщение 29.5.2022, 19:40
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Коллеги, какие нормы на территории РФ сейчас действуют при проектировании электрокотельных?
p21
сообщение 2.4.2025, 23:36
Пользователь №: 49451
Аналогично, меня тоже интересует ответ на вопрос, какие нормы на территории РФ сейчас действуют при проектировании электрокотельных?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:07
