3 страниц V   1 2 3 >
> Наружный блок кондиционера вместо ККБ, In experiments we should grow...
pearlman
сообщение 10.5.2012, 20:22
Пользователь №: 105686
Задача состоит в том, что бы впервые в своей практике установить в систему вентиляции испаритель и вместо ккб установить обычный кондер. По расчетам нужно всего 5квт. С запасом 7квт охл мощности. Вент система всего на 600 куб(стоит ВУТ600 Вентсовский). Самый мелкий охладитель 400х200 c жидким на 12ку трубу и на газ 22. Трубки кондера 24ки 9-16!!
Может ли быть из-за этого какой то гемор? Обязательно ли смотровое окно( вообще то только в авто кондерах их видел на разширительных клапанах) и для чего оно там нужно? Вопрос так же интересует по ТРВ ( для чего он там нужен) мне кажется родной соленоидник подойдет для дела! Управа вентиляции вроде как имеет функцию на вкл и выкл ккб, но если нету тогда как комутировать? надо ли дополнительный пускатель? Нужен ли дополнительный фильтр?
Помогите пожалуйста разобраться?
Ludvig
сообщение 10.5.2012, 21:39
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Дык разберись. Сам себе покажи возможность испарителя снять 5 кВт. Все остальное прочтешь в учебнике по холодильной технике.
v-david
сообщение 10.5.2012, 21:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
флуд оптимиста: "Может ли быть из-за этого какой то гемор?" да будет! будет!
pearlman
сообщение 10.5.2012, 22:21
И на этом спасибо! Жаль, что так малоинформативно.(
сообщение 10.5.2012, 22:25
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
будет обязательно...но если будешь пробывать, добавь водичку-ну типо чиллер.
Я без всего пробывал(смотровое стекло,соленоид и т.п монтажный набор или комплект он там называется)
как сплит срастил и всё и кстати в очень жёских условиях(на балконе застеклённом наружка, поставили дополнительно два вентилятора на продув балкона.но они не справляются ) Работает- в смысле не умер пока компрессор ,но звуки не хорошие издаёт.. год. только холод.
Кстати маленькие компрессора живучи.Я одного амереканца убить не могу,уже гремит что то внутри,я над ним откровенно издеваюсь(в позновательных целях)-а он не умирает.
И вкл,выкл в притоке не даёт постоянного комфорта(хреново пользователю, более или менее когда без остановки молотит-не хватает мощности). вкл,выкл для сплитов. надо 0-10В плавненько)) отсюда водичка,аккумулятор.
В итоге понятно что специлизированная наружка нужна с новороченной гидравликой или маленький чиллер.
Самые наверно бюджетные у лессара-универсальные вроде называются-но не факт,не пробывал. Даже внимательно не читал.
Так информативнее))
Сообщение отредактировал Рекуператор - 10.5.2012, 22:27
pearlman
сообщение 11.5.2012, 7:33
Я все понял дело лихое)). И ссылку по этой теме закину тем кто у кого эта идея выросла в голове)))
baron.od
сообщение 17.5.2012, 17:48
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
смотровое стекло - для контроля потока жидкого хол. агента, (вкратце) что бы пар не попадал в ТРВ, второе назначение - там бывает индикатор влажности- контроль наличия воды в системе.
ТРВ предназначен для понижения давления жидкого хол. агента до давления кипения.
соленоид - для ОТСЕКАНИЯ хол. агента, для машины лучше чтобы при запуске компрессора - испаритель был пустой, поэтому происходит следующее- установка отключается, закрывается соленоидный вентиль, через нек. время выключается компрессор. Видел в одной фирме переделывали наружные блоки от кондеев под выносной холод для витрин, впринципе от вашего варианта ни чем не отличается, так вот они работают, но! необходимо правильно перевести холодопроизводительность кондея в нужный режим, и второе - занижать температуру кипения ниже +5С наверное не стоит. Проблем не будет если все верно расчитать и правильно заправить, схема одна что в кондиционере что в ККБ,
И вкл,выкл в притоке не даёт постоянного комфорта- вот это наверное единственная проблема, хотя думаю автоматчики найдут выход из этой ситуации.
Сообщение отредактировал baron.od - 17.5.2012, 17:50
RusBuka
сообщение 17.5.2012, 19:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Соленоид нужен дабы перетекания фреона в испаритель не было, и гидрачей после стоянки. Капилярку долой, прямая линия с фильтрами и стеклом до трв, при нормальной настройке и регулярной чистке докипатель врятли будет нужен. 3-4 системы есть на обслуживаниии. От 2 до 5 лет работают и ничё вроде.
zimorodok
сообщение 17.5.2012, 20:02
Пользователь №: 60608
Pearlman, продолжайте жжечь! Ваши перлы идут в коллекцию...
Ludvig
сообщение 17.5.2012, 20:45
Группа: Banned
Еще один граматей. капилярку нафиг! Проблем нет, холода тоже.
RusBuka
сообщение 17.5.2012, 21:50
Из: Воронеж
да ты что) обоснуй.
Ludvig
сообщение 17.5.2012, 22:24
Группа: Banned
да ничего, сам расскажи как без капилярки работает.
RusBuka
сообщение 17.5.2012, 22:34
Из: Воронеж
Сударь, погодите, вы сказали, что я не прав, так обоснуйте это. Или только пернуть в топик бессмысленно?
v-david
сообщение 17.5.2012, 23:03
Из: Зеленоград
вмешаюсь, можно? Капилярку и ТРВ сравнить это как боинг с ту134, последовательность не перепутана. Вот RusBuka, скажи, плз, коль скоро обоснований жаждешь, в чем есть принципиальное отличие сих двух приборов? Вот на 100% уверен, что не знаешь, дай Бог чтоб ошибся...
RusBuka
сообщение 17.5.2012, 23:06
Из: Воронеж
Ответить могу, но я всё таки жду ответа вышенаписавшего мудреца. Он же всё таки когда набирал свой пост подразумевал какой-то аспект, который полностью перекрывал моё видение вопроса. А учиться ни когда не поздно)
Сообщение отредактировал RusBuka - 17.5.2012, 23:08
Ludvig
сообщение 17.5.2012, 23:27
Группа: Banned
Не поздно, так пойди учиться, там объяснят и обоснуют. Речь видимо идет о не нужности капилярки и ТРВ.
Может пацан что придумал за ненадобностью, а я не понял. ((
RusBuka
сообщение 18.5.2012, 0:01
Из: Воронеж
Угу и дросселировать будет дистрибьютор. Я прямо таки рад, что на просторах нашей необъятной страны остаются кулибины с задоринкой.
Ludvig
сообщение 18.5.2012, 7:59
Группа: Banned
Мнение чистильщика кондиционеров неоценимо для этого форума.
RusBuka
сообщение 18.5.2012, 8:23
Из: Воронеж
Таки это не ответ. Мнение постонабивателя несравненно важнее.
airwave
сообщение 18.5.2012, 8:50
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Капиллярка юзается там, где движки слабые, типа с двухфазные, рабочим конденсатором.
Если капиллярка быстро уровняет давление, то на соленоиде с ТРВ будет перепад давлений, если попытаться движок стартануть с таким перепадом, то он войдет в защиту по току, выглядеть будет типа клин.
ТРВ + соленоид рулят на трехфазных моторах без конденсаторов, им пох перепад давлений, стартуют и так. В мощных компрессорах с перетеканием хладагента все пичально, уж больно ценниг кусается.
Третьего дня отказались запускать Кэрриер, у которого на Перформерах нет подогревов картера, обратных клапанов и соленоидов перед ТРВ. Счас доводим машинку до ума.
Кстати, холодосы с подзабитой капилляркой тоже страдают клином при быстром повторном пуске, если есть разница давлений на входе и выходе компрессора.
Сообщение отредактировал airwave - 18.5.2012, 8:55
Ludvig
сообщение 18.5.2012, 9:35
Группа: Banned
Дык я тоже не понял, как без сужаещего устройства будет охлаждать. Может что-то новое придумали, а я и не знаю. И никакими силами новинку не вытянуть.
airwave
сообщение 18.5.2012, 11:07
Из: Msk
Без капиллярки охлаждает только не в путь. похуже чем с капилляркой.
в прошлом году был на кетайце IGС. Дроссели должны были установить монтажники на вход внутреннего блока. Труба из ККБ шла теплая, испаритель выдавал перепад по воздуху 8 К, кипение было 11 бар, конденсация 19-20 бар при +30 град на улице. Хреон R410a.
Судя по всему, кипение начиналось после дистрибьютора испарителя.
Сообщение отредактировал airwave - 18.5.2012, 11:19
baron.od
сообщение 18.5.2012, 11:43
Из: Одесса
отличия капилярки от ТРВ:
капилярка применяется на небольших системах, 5кВт-потянет
длину капиляра надо расчитать, если махнетесь - будете танцевать с бубном
для установки ТРВ -необходим рессивер, для капилярки нет
при установке ТРВ можно регулировать заполнение испарителя, на капилярке нет.
повторюсь различия между ККБ и нар. блоком кондея нет, в электронике есть, а в холодильном контуре нет.
Сообщение отредактировал baron.od - 18.5.2012, 11:44
airwave
сообщение 18.5.2012, 12:43
Из: Msk
Т.е. итальянцам за их чиллеры без ресиверов, надо клэймы писать, шозанах они собирают?
baron.od
сообщение 18.5.2012, 12:47
Из: Одесса
Рессивер перед ТРВ необходим для стабильной работы!
RusBuka
сообщение 18.5.2012, 14:13
Из: Воронеж
Коль помнишь тот кариер на пластинчатом конденсаторе, я его через бумагу толкал. Тоже не фига на нем нет.
Производитель кстати так и пишет перепад максимальный 10 К на испарителе. Кстати чем тебе конденсатор не ресивер? С капиляром больше шансов залива. Когда никто не чистит испаритель, да и фильтры перед ним. Хотя согласен на 4-5 кВт гондобить всю обвязку не целесообразно, если только не бюджет пилить.
baron.od
сообщение 18.5.2012, 14:22
Из: Одесса
спорить не буду, ) но для конденсатора лучше что бы он был практически пустым, что-бы не терять площадь, помню в институте учили что кожухотрубные горизонтальные есть с "приямком" для жидкого хол. агента, но это было очень давно ) подробно физику в ТРВ незнаю, но специалисты рекомендуют ставить рессивер перед ТРВ, просто в данном случае наклодно будет менять капилярку на ТРВ, но ТРВ более "гибкая" штука чем капилярка. Т.е. как я помню есть номограммы по расчету длины капиляра, вы выбрали и все- дальше как получится, а спаять на стенде и гонять установку с капиляром и эксперементировать с длиной не каждый согласится.
вообщем мой итог - если как дешевле - ставьте капилярку и все будет работать, если по "нормальному" - ставьте ТРВ, если совсем хорошо - покупайте заводской ККБ
RusBuka
сообщение 18.5.2012, 16:00
Из: Воронеж
Не поверишь, заводские ккб для вентиляции не имеют ресиверов. Только прямоток, только хардкор. Переохлаждение на 6-7 кельвинов и вперед. С ресиверами 1-3 кельвина хватает, но это уже обычно другое оборудование. Из кондея дешевле сделать, добавив защит.
baron.od
сообщение 18.5.2012, 16:06
Из: Одесса
v-david
сообщение 18.5.2012, 23:34
Из: Зеленоград
Ё-моё!! airwave, шо я слышу?
Цитата(airwave @ 18.5.2012, 9:50) *
Третьего дня отказались запускать Кэрриер, у которого на Перформерах ...
я пропустил в жизни самое главное. Это что, правда, что Кэрриер ставит Перформеры!? Все, пора в деревню выращивать капусту.... А ведь Кэрриер была уважаемая фирма... Ну ладно, это так, к слову.
Вернемся к нашим капиллярным баранам....Таки сейчас Вы будете смеяться, как в свое время смеялся я сам, узнав об этом счастье. Испаритель с капилляркой есть испаритель затопленного типа, в отличие от испарителя с ТРВ, который относится к разряду "сухих". Отсюда и вся атрибутика в виде докипателей, отделителей и пр. лабуды.
И еще. Господа начинающие холодильщики! Если Вы где-то что-то видели, слышали, нюхали, пробовали, поверьте, зачастую это плоды Ваших же коллег по классу и квалификации. Личная просьба, отнеситесь к ним с пониманием и снисхождением, прощая ошибки молодости и не приводя их как пример суперсистем. Все это уже было, 4 детали по другому не соберешь, нет вариантов. Ну и прежде чем утверждать, например, "повторюсь различия между ККБ и нар. блоком кондея нет, в электронике есть, а в холодильном контуре нет", очень рекомендую добавлять "ИМХО"...абсолютно не лишнее, кстати, в данном примере.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 1:57
