Наружный блок кондиционера вместо ККБ, In experiments we should grow... |
28.6.2012, 23:53
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
понятно...но я потрогал..работает правда с трв не понятно как в какое нибудь правильное положение поставить?
29.6.2012, 8:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Цитата(Рекуператор @ 29.6.2012, 0:53)  как в какое нибудь правильное положение поставить?  В чиллере главное расход теплоносителя, и все проблемы из-за него в основном. Трв это тебе не моментальный краник на подаче фреона, он подумать может прежде чем что то менятся будет. Если не в теме как настраивать, то лучше забить хер, и найти человека кто в теме. пы.сы. сдаётся мне что чиллер изначально был с микроканальным конденсатором? любят их сейчас лепить на 410 газ...
29.6.2012, 19:50
Из: Ленинграда
Цитата Трв это тебе не моментальный краник на подаче фреона это понятно. не понятно как в какое нибудь правильное положение поставить...? Чиллер два контура ,по два компрессора, всё это дело на один испаритель. ну там к примеру:заверни до конца и на пол оборота открути Пока 2 компрессора в контуре молотят ..(5-6С на входе в испаритель,давление 18-19)но как только один из компрессоров остановится(штатно...водичка в накопителе 6 градусов или по времени),то в этом контуре видно работу трв.И температура на входе в испаритель временно заваливается на 2-4 градуса ниже нуля. и более 2-3 не поднимается.И туда сюда всё это дело плавает.. пока не стартанёт второй компрессор в контуре. микроканальным конденсатором? вот такой...он как повышающий мою квалификацию в самый раз...умрёт-никто не расстроится....уже как подарок ходит по рукам))
Сообщение отредактировал Рекуператор - 29.6.2012, 20:06
29.6.2012, 19:53
дельта вх-вых по воде какой?
29.6.2012, 20:06
Из: Ленинграда
5-6 если работают все четыре компрессора, при одном в любом контуре 2,5-3
Сообщение отредактировал Рекуператор - 29.6.2012, 20:13
29.6.2012, 20:38
Из: Воронеж
Настройка трв на чиллере дело тонкое, перегрев должен выходить в норму, при выходе теплоносителя в контуре на режим.
30.6.2012, 1:42
Из: Ленинграда
с чего начать?
30.6.2012, 5:36
Цитата(Рекуператор @ 30.6.2012, 0:06)  5-6 если работают все четыре компрессора, при одном в любом контуре 2,5-3 так не бывает. где-то косяк. дельта д.б. прямо пропорциональна кол-ву компрессоров.
30.6.2012, 17:46
Из: Ленинграда
Да получается косяк...если температура ниже 13 на улице , то дельта подает до 2 и останавливается контур по низкому.(если работал один-меньший компрессор в контуре.) 6 было но,..в основном 5 .....если ещё до заправить( грамм 300), по высокому компрессор останавливается... меньше-пузыри
(перелил больше чем на шильде(15,8) на 4 кг....иначе вообще не работает... через 15-20 секунд встаёт, а так сутками молотит.)
Сообщение отредактировал Рекуператор - 30.6.2012, 17:53
30.6.2012, 18:32
пока не отладишь гидравлику - не лезь в холодилку! это первый закон чиллериста.
30.6.2012, 22:44
Из: Воронеж
Дык пока грубо говоря не отладишь теплоотдачу и теплосъем в контур ваще лезть нефиг.
30.6.2012, 23:41
Из: Ленинграда
с чего начать? мне в неё и не влезть ...не стабильно
Стабильно только при работе четырёх компрессоров:дельта водички 5,перед испарителем 5-6,18-19 нагнетание.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 30.6.2012, 23:55
1.7.2012, 0:24
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Смотрите расход воды - будет расход - будет стабильность. Нужен один манометр (у Вас скорее 4 бар самое то) и две подводки с кранами. Вы залили систему - то что сейчас - это видимость стабильности работы - угробите компрессоры из-за постоянного перегрева. Уже третий участник говорит об этом - толк наконец будет? У меня сейчас два чиллера после дрочиллеров с такими же симптомами. С уважением.
1.7.2012, 14:08
Из: Ленинграда
Цитата дрочиллеров Вы были дрочиллером? или родились хорошим специалистом.... Цитата Смотрите расход воды - будет расход - будет стабильность. дельта 5 воды откуда? Цитата Нужен один манометр (у Вас скорее 4 бар самое то) и две подводки с кранами. А заправил я как? без шлангов ... Цитата то что сейчас - это видимость стабильности работы с чего начать? Цитата Вы залили систему у меня паника....что теперь делать?
1.7.2012, 15:17
Мне ещё учиться, учиться и учиться.... К специалистам себя не могу причислить, в лучшем понимании этого слова. Как ни странно, не был дрочиллером, прежде чем лезть, читал, спрашивал или просил о помощи специалистов (кстати платил им). Просто понял сразу, не будет расхода, не будет делов. Не надо стебаться (последняя Ваша фраза особенно) Реально, замерьте перепад на ТО и сравните с графиком в мануале - картина прояснится. Реально, с уважением.
1.7.2012, 15:37
Из: Ленинграда
Цитата перепад на ТО на каком то? или перепад чего?
1.7.2012, 16:03
ТО - теплообменник. В данном случае пластинчатый теплообменник испарителя.
1.7.2012, 17:21
Из: Ленинграда
Т газа на входе выходе испарителя?
1.7.2012, 19:33
Перепад давления воды (теплоносителя) до и после испарителя. Данный перепад покажет потерю статического давления на испарителе, по графику потерь давления можно примерно увидеть расход теплоносителя через ТО.
2.7.2012, 0:16
Из: Ленинграда
а-а
Гость_Iroha_*
2.7.2012, 8:08
Сначала нужно с водой разобраться
