3 страниц V  < 1 2 3
> Подпор воздуха в лестничную клетку типа Н2, Расчёт подпора в ЛК типа Н2 (без лифтов)
Крезот
сообщение 17.6.2008, 12:22
Сообщение #61
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Суть вопроса немного в другом.
рассчеты Н2 что я видел и то что написано в СНиПе разнятся очень сильно.
Если подробно вникнуть в СНиП и следовать букве дословно
то существует минимальное значение для обеспечение подпора в ЛК,
( а это значение весьма немаленькое, хоть и берется по графикам )
К тому же из того же СНиПа следует что количество подаваемого воздуха
фактически равно количеству удаляемого системой дымоудаления
минус то что подается через лифтовые шахты.. (что само по себе то же не мало.)
А если лестниц две неподалеку и обе они Н2... то можно ли распределить между ними
подаваемый воздух пополам? Или даже нужно?
Но тогда это значение будет ниже минимально необходимого для обеспечения подпора
согласно тому же СНиПу. ( точнее пособию )
Если же рассмотреть примеры которые выкладывались на форуме,
то рассчет скачет от минимально допустимой скорости в дверном проеме.
Излишки якобы удаляются через шели и так далее.
К тому же в каждом примере... вместо площади дверного проема, настойчиво берется
плащадь наибольшей створки ( что явно не одно и тоже ).
Вообщем, в результате в голове каша и бешеные расходы.
К тому же явно большиство столкнувшись с похожей проблемой
просто добавляют тамбур и избавляются от Н2
Хотелось бы получить совет или критику от человека который умеет считать Н2
и заглядывал с то же пособие.
ПОСОБИЕ 4.91
к СНиП 2.04.05-91
ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ
(2 редакция)
пункты 3.13 и 3.16
четко прописывают как надо считать
но некоторые вещи не ясны.
СНиП говорит мне подай 30000 кубов на ЛК в два этажа и не менее
но душе нравятся цифры в два раза меньше... которые я видел в выложенных рассчетах.
Ситуация глупая
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 20.8.2008, 9:06
Сообщение #62
проверте периметр двери... дверь прямоугольная?
olly17
сообщение 12.10.2015, 10:37
Сообщение #63
Пользователь №: 222808
Цитата(Любознательный @ 16.2.2008, 9:45) *
Мне очень не нравится цифра 20000 м3/ч, мне больше нравится 2000м3/ч.
Кстати, сколько весит подобраный Вами вентилятор? А сколько бы весил вентилятор расчитанный на утечки только через щели?
Уважаемый...объем воздуха не должен нравится,его функция -
защита. Простая школьная физика тоже в силах объяснить зачем подпор нужен и почему его считают на ОТКРЫТУЮ дверь. Не забываем про добавку объема воздуха к подбору, если лестница имеет выход прямо на улицу. И не забываем хотя бы о 70% воздуха на компенсацию домоудаления на этаже пожара, устройство подпора в ЛК или тамбур-шлюз не отменяют компенсацию воздуха в помещение пожара естественную или принудительную.
Dimka_2007
сообщение 11.11.2018, 8:13
Сообщение #64
Пользователь №: 30303
Подскажите пожалуйста методику расчета лестничной клетки Н2 с рассечкой т.к. давление получается 200Па.
А именно как идет расчет если у лестница 2 зоны т.е. это надо 2 вентилятора или можно 1. Я так понимаю если у лестницы 2 зоны то и объем воздуха который надо подать в 2 раза больше, чем еслибы без рассечки,но при рассечки глухой двери нет и на каком этаже лучше делать рассечку. Спасибо.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 13:36
