Настенный газовый котел, (контур отопления на антифризе) |
11.5.2012, 10:13
Из: Самара
Пользователь №: 13642
Дорогие друзья, подскажите марки котлов настенных газовых, чтобы на контур отопления можно было залить антифриз. Сколько сталкивался, обычно 2-х контурные котлы имеют 3-х ходовой клапан с ГВС, что не дает возможности заправить с.отопления гликолем.
Сообщение отредактировал koromyslov - 11.5.2012, 10:19
11.5.2012, 10:28
Пользователь №: 42437
наберите в поиске котлел с независимыми теплообменниками (2 независимых теплообменника) , а еще через бойлер косвеного нагрева развязку сделать можно.
11.5.2012, 10:28
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
ну а одноконтурный и проточник поставить? просто сколько видел 2-х контурных они все по одному принцыпу сделаны, ну может конечно и имеются такие, но это по конструктиву более сложные будут и более грамоские.
Гость_ЁЖик_*
11.5.2012, 10:35
Котёл с битермическим теплообменником, допускает применение антифриза (в принципе). В любом случае, надо уточнить в представительстве. Конечно, без лишней нужды их лучше не применять. Но... бывает -что надо. ____________________________________________________________ Как пример: Раздел 5. (стр. 16) С табличкой, которая пониже... поосторожней... И с водоподготовкой для ГВС ... помягчее...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.5.2012, 10:41
11.5.2012, 10:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 150075
дополнительно приобрести разделительную систему Thermix для настенных котлов и ничего выдумывать не придется.
11.5.2012, 10:41
Из: Самара
Цитата(ЁЖик @ 11.5.2012, 11:35)  Котёл с битермическим теплообменником, допускает применение антифриза (в принципе). В любом случае, надо уточнить в представительстве. ____________________________________________________________ Как пример: Раздел 5. (стр. 16) С табличкой, которая пониже... поосторожней... И с водоподготовкой для ГВС ... помягчее...  меня все смущает п.21 на рис.3.10 - кран подпитки. По какому принципу он устроен? здесь же возможен переток гликоля в контур ГВС
11.5.2012, 10:42
Из: Новосибирск
И котел любой можно выбрать, по душе который.
11.5.2012, 10:43
Из: Самара
Цитата(mike222 @ 11.5.2012, 11:41)  дополнительно приобрести разделительную систему Thermix для настенных котлов и ничего выдумывать не придется. Можно ссылку если есть?
11.5.2012, 10:47
Из: Новосибирск
11.5.2012, 10:48
Из: Самара
Цитата(mike222 @ 11.5.2012, 11:47)  Интересная конечно штука, но цена в 812 евро что-то кусается, в таком случае уж проще газовую колонку поставить отдельную на ГВС
11.5.2012, 10:50
Из: Калуга
Ну по поводу перетока антифриза в СО это врядли, клапан открывается на ГВС и перекрывает СО но вот подпитка СО будит водой производится тогда, да и плюс ещё запорный подпиточный клапан стоит на котле который можно вручную открывать и закрывать, но тогда в автомате он пахать не будит нужно будит всегда следить за давлением в когтуре СО, у нас стоит настенник в офисе всю голову продрочил из за неправельного монтажа.
11.5.2012, 10:52
Из: Самара
Цитата(SHULT @ 11.5.2012, 11:50)  Ну по поводу перетока антифриза в СО это врядли, клапан открывается на ГВС и перекрывает СО но вот подпитка СО будит водой производится тогда, да и плюс ещё запорный подпиточный клапан стоит на котле который можно вручную открывать и закрывать, но тогда в автомате он пахать не будит нужно будит всегда следить за давлением в когтуре СО, у нас стоит настенник в офисе всю голову прод...л из за неправельного монтажа. Вот и я за это переживаю... Не хочется и сильно удорожать систему. Мужик мой итак попал. Купил коттедж, не знаю зачем там однотрубка была сделана - итог всю зиму промерзли, да и разморозили систему 2 раза. Вот и думаю как подешевше ему сделать. Наверное одноконтурный котел воткнуть и бойлер с косвенным нагревом (литров на 50)
Гость_ЁЖик_*
11.5.2012, 10:54
Цитата(koromyslov @ 11.5.2012, 11:41)  меня все смущает п.21 на рис.3.10 - кран подпитки. По какому принципу он устроен? здесь же возможен переток гликоля в контур ГВС 1) Давление ГВС выше, чем давление в контуре отопления 2) Кто мешает Не пользоваться этим краном, а сделать отдельную запитку с обратным клапаном или прерывателем обратного потока? Тем более, что речь идет о работе на антифризе. Это для подпитки. А для запитки, в данном случае - вообще отдельный ход нужен.
11.5.2012, 10:56
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(koromyslov @ 11.5.2012, 11:13)  Дорогие друзья, подскажите марки котлов настенных газовых, чтобы на контур отопления можно было залить антифриз. НЕТ ТАКИХ КОТЛОВ. И дело здесь не в клапане и не в подпитке, а в высокой интенсивности процессов теплообмена. Антифриз просто прикипает к стенкам крошечного медного теплообменничка настенного котла изнутри. Хотя вру - есть французские Frisquet - по форме настенные, а по теплообменнику (жаротрубная медная(!) бочка) как напольные. В них вроде как можно лить пропиленгликоль как по-жизни, так и официально.
11.5.2012, 10:57
Из: Самара
Цитата(ЁЖик @ 11.5.2012, 11:54)  1) Давление ГВС выше, чем давление в контуре отопления 2) Кто мешает Не пользоваться этим краном, а сделать отдельную запитку с обратным клапаном или прерывателем обратного потока? Тем более, что речь идет о работе на антифризе. Это для подпитки. А для запитки, в данном случае - вообще отдельный ход нужен. Не знаю какое управление этим клапаном. Если ручное, то в принципе согласен..... можно им не пользоваться, а подпитку сделать отдельно. Да и просто оставить штуцер для заполнения системы и все (зачем автоматическая подпитка в коттедже)
Гость_ЁЖик_*
11.5.2012, 10:57
Тогда будьте добры прокомментировать табличку в прикреплённом файле.
11.5.2012, 10:59
Из: Самара
Цитата(ЁЖик @ 11.5.2012, 11:57)  Тогда будьте добры прокомментировать табличку в прикреплённом файле. Забыли приложить?!
11.5.2012, 11:02
Из: Калуга
Ну однотрубка для этих котлов вообще то не рекомендуется, по хорошему переделать по нормальному СО и котёл менять не нужно и на воде будит работать, у меня случаем мешок таких дяди пети и вани местные умельцы на все руки делали СО не первый раз и год и всё знают и всё умеют, а СО не фурычит нихрена, переделали как надо и вопросы снялись сразу и всё греет и всё топит а не по половине дома, здесь скорее всего таже ситуация. СО никто не расчитывал а так на глаз бамбанули да и пойдёт.
Клапан этот автоматический при открывании крана в смесителе клапан глушыт подачу в СО и греет воду для нужд ГВС, так называемый (приоритет горячей воды) но и подпиточный кран не везде есть.
11.5.2012, 11:02
Из: Самара
Цитата(SHULT @ 11.5.2012, 11:59)  Ну однотрубка для этих котлов вообще то не рекомендуется, по хорошему переделать по нормальному СО и котёл менять не нужно и на воде будит работать, у меня случаем мешок таких дяди пети и вани местные умельцы на все руки делали СО не первый раз и год и всё знают и всё умеют, а СО не фурычит нихрена, переделали как надо и вопросы снялись сразу и всё греет и всё топит а не по половине дома, здесь скорее всего таже ситуация. СО никто не расчитывал а так на глаз бамбанули да и пойдёт. В том то и дело, что сначала так и хотели поступить - переделать отопление. Но после того как он разморозил систему 2 раза - говорит однозначно надо отопление заполнить антифризом. Бывают времена зимой когда их долгое время не бывает в коттедже. Вот и ищу пути решения
Гость_ЁЖик_*
11.5.2012, 11:02
Цитата(koromyslov @ 11.5.2012, 11:59)  Забыли приложить?! Здорово... Вы-ж сами цитировали пост, к которому был прикреплён файл!  Цитата(koromyslov @ 11.5.2012, 12:02)  В том то и дело, что сначала так и хотели поступить - переделать отопление. Но после того как он разморозил систему 2 раза - говорит однозначно надо отопление заполнить антифризом. Бывают времена зимой когда их долгое время не бывает в коттедже. Вот и ищу пути решения Запитав антифризом, не забудьте вложить средства (заказчика) в появление ИБП+хорошего авто-аккумулятора в котельной. Если всё так серьёзно.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.5.2012, 11:07
11.5.2012, 11:05
Из: Самара
А кто-нибудь сталкивался с Протермом Пантера? Там вроде бойлер ГВС встроенный косвенного нагрева?! Цитата(ЁЖик @ 11.5.2012, 12:02)  Здорово... Вы-ж сами цитировали пост, к которому был прикреплён файл!  Прошу прощения, моя невнимательность и спешка. Вы имеете ввиду табл.5? Раз производитель разрешает использовать, я только рад. Только вот подешевле бы вариант найти..
11.5.2012, 11:11
Из: Калуга
Да можно и с бакси заморочится и наладить всё как надо но СО переделывать одназначно если систему разморажывали и холодно было в доме
Гость_ЁЖик_*
11.5.2012, 11:12
Дешевле - лучше не искать. Была тут недавно тема... с дешёвыми котлами... ничего хорошего. У Протерма встроенный бойлер применяется в Тиграх а не в Пантерах. И там фигурирует трёх-ходовик. А битермический теплообменник в Гепардах (но там нет встроенного бойлера). __________________________________ По прикреплённому файлу, в Питере к примеру, в представительстве продаётся Antifrogen. __________________________________ По Протерму, не связывались с антифризами. __________________________________ Созванивайтесь с представительствами.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.5.2012, 11:16
11.5.2012, 11:21
Из: Самара
Цитата(ЁЖик @ 11.5.2012, 12:12)  Дешевле - лучше не искать. Была тут недавно тема... с дешёвыми котлами... ничего хорошего. У Протерма встроенный бойлер применяется в Тиграх а не в Пантерах. И там фигурирует трёх-ходовик. А битермический теплообменник в Гепардах (но там нет встроенного бойлера). __________________________________ По прикреплённому файлу, в Питере к примеру, в представительстве продаётся Antifrogen. __________________________________ По Протерму, не связывались с антифризами. __________________________________ Созванивайтесь с представительствами. В принципе Buderus не на много и дороже Протерма, по крайней мере первые разрешают использовать Antifrogen N.
Гость_ЁЖик_*
11.5.2012, 11:25
Цитата(ЁЖик @ 11.5.2012, 11:57)  Тогда будьте добры прокомментировать табличку в прикреплённом файле. относилось к этому посту: Цитата(Alex_ @ 11.5.2012, 11:56)  НЕТ ТАКИХ КОТЛОВ. И дело здесь не в клапане и не в подпитке, а в высокой интенсивности процессов теплообмена. Антифриз просто прикипает к стенкам крошечного медного теплообменничка настенного котла изнутри.
Хотя вру - есть французские Frisquet - по форме настенные, а по теплообменнику (жаротрубная медная(!) бочка) как напольные. В них вроде как можно лить пропиленгликоль как по-жизни, так и официально. Скоротечная тема. Не успел откорректить. Пардон.
11.5.2012, 19:33
Пользователь №: 596
Цитата Тогда будьте добры прокомментировать табличку в прикреплённом файле. Дык где файл-то?
Гость_ЁЖик_*
11.5.2012, 23:05
Дык-ж в пост 4 лежитЪ. __________________________________-- Эт если в теории. А на практике, уж поверьте на слово - пользуем(причём - из последних сил (и всё нормально)).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.5.2012, 23:06
Гость_ЁЖик_*
11.5.2012, 23:28
Цитата(ЁЖик @ 11.5.2012, 12:12)  Дешевле - лучше не искать. Была тут недавно тема... с дешёвыми котлами... ничего хорошего. У Протерма встроенный бойлер применяется в Тиграх а не в Пантерах. И там фигурирует трёх-ходовик. А битермический теплообменник в Гепардах (но там нет встроенного бойлера).... ... Созванивайтесь с представительствами. Ещё много извинений! В спешке назвал Леопард Гепардом. Запутался "в мире животных". В Гепарде тоже присутстсвует трёх-ходовик.
11.5.2012, 23:28
Пользователь №: 596
Цитата(ЁЖик @ 12.5.2012, 0:05)  А на практике, уж поверьте на слово - пользуем. Охотно верю. Это прикипание - оно ж не сразу котел из строя выводит (в отличие от замерзания). Ну падает чуток теплопередача, растет помаленьку температура теплообменника и уходящих газов, падает КПД. Ну кто это заметит? Да никто. Чем чревато в дальнейшем? Честно, не знаю. Поток по теплообменнику с немалой скоростью идет, и вроде не должен давать образовываться толстому слою накипи. Мы настенников ставим мало, только в каскаде (минимум 2 котла) и антифриз в них не льем. Вот вайллант строго запрещает в свои настенники лить антифриз - снимает котлы с гарантии. Я принципиальных конструкционных отличий между ними и будерусами не вижу. И что думать? Кто из производителей дурак? Или дурак - я, ибо не знаю различий?
Гость_ЁЖик_*
11.5.2012, 23:36
О.. о...о...о... Alex! Здесь есть чем обменяться Но сейчас ночь. Позвольте собраться с мыслями... Тема давно уж назревала... И про напольники есть что сказать. И услышать интересно было бы... И вопросы задать. ________________________________________________ Хоть тема и мелкая (ну что такое - какие-то частные хуторы?!) Но есть вопросы. ________________________________________________ Пофлудим?(вдруг, после этого флуда, смогу развеять некие свои стереотипы)...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.5.2012, 23:54
