> Добавление контролеров в Quick Bulder, Добавление контролеров в Quick Bulder
dimank
сообщение 11.5.2012, 10:15
Пользователь №: 150100
Здравствуйте.
Мне нужно добавить 311 контроллеров в Quick Builder система Honeywell Experion PKS R400, начиная с 101 появляется ошибка
«Hardware builder
System status is ON-LINE
Source file: c:\programdata\honeywell\experion pks\server\data\hsccli-temp\hsccli-confd-temp.05.000.in.txt
Output file:
&Item:CONDNP103
DEF RTU01.101 2 ID=103 NAME=CONDNP103 MARG=25 FAIL=50 DT=800 ACKT=500 RSTF FRGT=6000 RSPT=12 REQR=0 NOSTS NOSOE NOIDAT UNS UC TS NOLTS HB A16 C0=0 C1=0 C2=0 C3=0 LA NOTC DO P=200 IP=127.0.0.1
*** Invalid rtu number
Hardware build complete.
1 ERRORS»
В настройках сервера указано максимальное количество каналов 100, а контролеров 999. Соответственно в поле Item Number можно вводить числа до RTU999, но при загрузке выдаёт ошибку указанную выше. Что делать?
Заранее благодарю.
Ответов (1 - 2)
Staurus
сообщение 17.9.2014, 13:38
Пользователь №: 241924
Цитата(dimank @ 11.5.2012, 11:15) *
Здравствуйте.
«Hardware builder
Output file:
&Item:CONDNP103
1 ERRORS»
Заранее благодарю.
контроллеры на одной шине может в этом проблемма. Можно так же сделать новый QB и вбить в него остальные контроллеры
Spaider
сообщение 17.9.2014, 13:49
Пользователь №: 37967
Я смотрю у нас появился новый спец по Honeywell. И он решил реанимировать все форумы в которых есть упоминание про контроллеры Honeywell, причем за 2012 и 2013 год. "Welcome" конечно, но не стоит старые форумы реанимировать.
Сообщение отредактировал Spaider - 17.9.2014, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:01
