> ПЭ водопровод совместно с теплотрассой, Не замерзнет ли ПЭ труба
dbormand
сообщение 12.5.2012, 13:48
Пользователь №: 133680
Ломаю голову, Планируется прокладка теплотрассы Ду89 с изоляцией ППУ скорлупами в ЖБ лотках (600Х700) на глубине 1100-1200мм, глубина промерзания грунта в нашем регионе принимается 1,9м в лотке так же надо проложить питьевую воду трубой ПЭ100 SDR11 D110. Лоток будет примыкать к технологическому тоннелю в котором всегда положительные температуры. Длина трассы около 250 метров. Вопрос: возможно-ли перемерзание трубы с питьевой водой при отсутствии расхода.
Ответов (1 - 2)
Dmitry_vk
сообщение 12.5.2012, 14:18
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...st&p=692481
Возможность перемерзания трубы точно вам скажут только теплосиловики на основании расчета, давайте им задание и живите спокойно.
Водяной
сообщение 12.5.2012, 21:28
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
ПЭ укладывать в лотке? эта труба разработана для подземной прокладки, у неё прогиб по длине бешеный..
Кроме того, при порыве теплотрассы в лотке трубе В1 конец....она больше 40 не держит градусов, а Т1 - 95 градусов и выше...
Берите сталь
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:04
