> Каналы для тепловой сети
Kotofeich
сообщение 13.5.2012, 22:44
Из: Самара
Пользователь №: 46902
Проектируется тепловая сеть с бесканальной прокладкой трубопроводов в ППУ-изоляции в г.Санкт-Петербург. Экспертиза требует при прохождении под внутриквартальной дорогой проложить трубы в каналах со сплошной закладной пластиной. Есть ли у кого-нибудь серия на такие каналы?
nik4t
сообщение 14.5.2012, 16:40
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Это Вам Питерские ответят.
Kotofeich
сообщение 14.5.2012, 21:01
Из: Самара
Так вот и жду когда ответят. Наверное это какие-то секретные каналы, про которые только питерские проектировщики знают и никому не рассказывают rolleyes.gif
nik4t
сообщение 14.5.2012, 23:39
ТС
Из: Москва и рядом
Не... ну теоретически можно предположить для чего эта пластина, а следовательно представить её себе rolleyes.gif
Но как там в жизни (Питере) это лучше дождаться практиков.
Сообщение отредактировал nik4t - 14.5.2012, 23:39
Kotofeich
сообщение 15.5.2012, 9:06
Из: Самара
В серии серия 3.006.1-8 есть канала с закладными деталями, но они маленькие 100х80мм, а тут просят сплошную закладную деталь. На нормы и серии не ссылаются. Запрос конечно сделали, чтобы предоставили информацию, но пока тишина...
Scolopendra
сообщение 26.7.2012, 8:02
Пользователь №: 85716
У меня такая же проблема образовалась, при проходе друбопроводами ППУ под дорогой в каналах требуется устройство сплошной закладной. В общем я понимаю принцип, но хочется детальный типовой узел для разных каналов. Если у кого появилась информация, дайте ссылку пжл rolleyes.gif
ivan-l-ing
сообщение 26.7.2012, 10:24
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Это просто стальной лист к которому опоры под скользячки варят, был типовой альбом вроде а133 за хз какой год.
Kalinin
сообщение 29.8.2012, 23:41
Пользователь №: 29724
Я предусматривал
2 полосы стальные 200x4 мм длиной (нужное количество метров)
ГОСТ 103-76 Ст3пс5
grigoriy198525
сообщение 30.8.2012, 8:29
Пользователь №: 54128
В Питере под дорого принято ходить в футлярах, поэтому про какую закладную идет речь могу только догадываться, больше чем уверен, что они имели ввиду сплошное основание под скользящую опору, вместо бетонных, отдельностоящих подушек, а это всего лишь монолитный пояс на подобе ленточного фундамента, при таком способе прокладки можно вытащить трубопровод из канала со скользячками и также засунуть обратно без демонтажа канала!!!!!!
А.В.
сообщение 30.8.2012, 15:01
Из: Россия
Пользователь №: 7094
А в футляре не катит чтоли? вот с такими вот приблудами: http://www.psf-nominal.ru/?p=3
Сообщение отредактировал А.В. - 30.8.2012, 15:01
mymmumama
сообщение 1.6.2015, 9:13
Из: Питер
Пользователь №: 7799
а вот листы из альбома
Сообщение отредактировал mymmumama - 1.6.2015, 9:14
Прикрепленный файл  __397_______________________.pdf ( 696,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Warmen
сообщение 25.8.2019, 16:15
Пользователь №: 56702
Спасибо огромное
Машинист
сообщение 26.8.2019, 11:53
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Это полоса для протаскивания трубных плетей на скользячках в канал. Что их при этом должно удерживать на полосе, я не совсем понимаю. По-моему, вся конструкция съедет с полосы на бетон и будет елозить по бетону. Толкали мы как-то трубу в футляр на смонтированных скользячках типовых, с полукруглой подошвой такие. Хрень полная, труба при движении вокруг своей оси поворачивается, скользячки все винтом идут, такая порнография выходит, совсем не как в теории.
Это, конечно, лишь мой скромный опыт монтажа таких конструкций. Вполне возможно, где-то как-то это всё и залетает как к себе домой, просто уметь надо. Да, и мы запихивали трубы ВЧШГ-Т, они в раструбах труба относительно трубы поворачивались.
А стальную в ППУ, наверное, и можно удержать как-то от подобных вывертов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:18
