2 страниц V   1 2 >
> Параллельное соединение входов 0-10в, Вопрос дилетанта.
Михаил_PLC
сообщение 14.5.2012, 12:11
Пользователь №: 18198
Один контроллер выдаёт сигнал 0-10в для управления внешнего сдвига заданного значения температуры на вент. агрегате GOLD (swegon, версия 1.19) работает пару лет уже,
теперь возник вопрос управления внешнего сдвига для значения расхода воздуха. Входов 2 (0-10в для каждого вентилятора отдельно), выход на контроллере только 1. Вопрос, как подключть?
1. Просто параллельно соединить 2 входа?
2. Вариант 1 + два диода.
3. Один вход на прямую, второй через гальваническую развязку.
Что посоветуете? Есть ли подводные камни?
Обьект серьёзный, права на ошибку нет...
Rapid
сообщение 14.5.2012, 12:19
Пользователь №: 77347
Обсуждалось уже..
Берёте мануалы - смотрите допустимый ТОК выхода 0-10В (как правило 1мА), смотрите потребляемый ТОК входов 0-10В (как правило тоже 1мА).
Если выход два входа тянет - вешаете параллельно и всё ОК. Но скорее всего не тянет, т.к. 1мА<1мА+1мА.
Диоды не помогут. Есть усилители сигнала 0-10В для диммеров освещения, если память не изменяет не больше 3т.р. стоит у OSRAM. Вот они вам до 100мА могут выход раскочегарить.
И кстати да - гальваническая развязка - это видимо преобразователь 0-10/0-10 имеете ввиду?
Если у него по выходу хотя бы 2мА допустимый ток, то тоже вариант.
Сообщение отредактировал Rapid - 14.5.2012, 12:20
Михаил_PLC
сообщение 14.5.2012, 13:48
Цитата(Rapid @ 14.5.2012, 12:19) *
Обсуждалось уже..
На счёт входа сказать не могу, боюсь такую информацию никто не даст.
А вот данные по выходу есть - AO: 50mA@10VDC.
На что ещё нужно обратить внимание, кроме тока?
Диоды нужно ставить чтобы исключить перетекании между входами?
Rapid
сообщение 14.5.2012, 15:36
Да ничего не надо больше, проверено работает.
Диоды сожрут только свои 0,3-0,6В убив ваш алгоритм в начале диапазона, это кроме того что смысла и нет в них.
Каждый вход отдельными двумя проводами непосредственно на клеммы выхода, если уж снижать влияние помех.
Ну уж если объект серьёзный и хочется сделать совсем кошерно, то нужно поставить около выхода два модуля 0-10/0-10, выход повесить на них параллельно, а в поле уже отдать индивидуальный сигнал.
Сообщение отредактировал Rapid - 14.5.2012, 15:39
seryi 52
сообщение 14.5.2012, 15:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
Цитата(Rapid @ 14.5.2012, 13:19) *
Обсуждалось уже..
Pixel (к примеру) 12mA - нагрузочная способность на канал 0-10.
По Regin OP10 никто не знает, нужно очень?
Обсуждалось уже...
Обсуждали... Думаете все об о всём на свете в курсе smile.gif , спрашивал сколько примерно привод клапана потребляет управляющего тока, никто не знает или лень может конечно было ответить, но до этого как раз и обсуждали параллельное включение 0-10, у меня идея была насос запускать при появлении потенциала на выходе управления клапаном.
Анатолий1
сообщение 14.5.2012, 17:06
Пользователь №: 2964
В свое время на один выход Corrigo-L(0-10в) подключал по 6-8 приводов заслонок. Все работает до сих пор.
Rus75
сообщение 15.5.2012, 9:47
Пользователь №: 58149
seryi 52 , на сколько помню в той теме вам давали развернутые ответы и рекомендации.
На Сегнетиксе 2010 цепляли к выходу четыре привода воздушных заслонок Белимо камеры рециркуляции - вытягивал, правда верхнюю часть диапазона просаживал - вместо 10В выдавал 9.6, но это уже мелочи.
seryi 52
сообщение 15.5.2012, 11:09
Из: Нижний Новгород
Здорво конечно, так сколько же все таки потребляет привод? У Optigo такая же нагрузочная способность как и Corrigo, сколько?
тема 11 постов, как раз заканчивается моим вопросом, про то сколько привод потребляет управляющего тока.
Ну так это о чем говорит, привод потребляет чуть более 3мА, если у 2010 такая же характерискика выхода 0-10, как и Pixel, такая должна быть трактовка вашего ответа, так что ли?
Rus75
сообщение 15.5.2012, 11:59
Закон Ома еще никто не отменял. Открываем привод с управлением 0-10В и смотрим входное сопротивление его цепи управления (Y). http://belimo.ru/files/EF24A_SR_S2.pdf И видим 100кОм.
Зная максимальное управляющее напряжение 10В получаем потребляемый ток приводом 0.1 мА.
Не понимаю, в чем проблема то?
seryi 52
сообщение 15.5.2012, 17:55
Из: Нижний Новгород
12мА - позволяет "навесить" 120 приводов???
Pzotov
сообщение 15.5.2012, 21:14
Пользователь №: 15568
При всех своих недостатках, единственное крупное преимущество потенциального сигнала (0 - 10В), в том что
на него легко можно вешать скоко угодно ( в пределах разумного) входов..
Так что не партесь и смело цепляйте все паралельно
seryi 52
сообщение 17.5.2012, 10:03
Из: Нижний Новгород
А сколько все-таки у ОР-10 нагрузочная способность на канал 0-10, все равно боюсь спалить?
На днях собираюсь собрать схемку, которая будет автоматически запускать насос обвязки калорифера, при появлении потенциала на выходе. Т.е. когда клапан начнет открываться, или уже будет открыт в момент запуска системы, стартанет циркуляционный насос, таким образом предполагаю решить проблему переключения режимов зима\лето.
Rapid
сообщение 17.5.2012, 11:54
Появление потенциала - это сколько микровольт? ))
Если уж самому собирать - так надо ставить полевик и не париться о входном токе.
seryi 52
сообщение 17.5.2012, 13:06
Из: Нижний Новгород
0,3В думаю, сам еще точно не знаю, вообще предполагаю, что чем меньше, тем лучше, единственно, при слишком маленьком пороге вероятно возможны ложные срабатывания от наводок.
У полевика тоже есть свой ток "открытия", а вообще рекомендуют делать оптразвязку.
Rapid
сообщение 17.5.2012, 16:14
Я вас уверяю, ток открытия любого полевика вас устроит.
Опторазвязка - это для начала светодиод. Светодиод который светит от 0.3В, хмм..
Белой завистью завидую количеству вашего свободного времени.
seryi 52
сообщение 17.5.2012, 17:57
Из: Нижний Новгород
)) От 0,3В должен открыться полевик, который зажгет светодиод, который откроет симистор, который запитает контактор, который пустит насос, в принципе можно наверное и сразу через симистор запитать насос, т\т реле. В роли полевика сказали, что может применяться также схема с, так называемым, компаратором.
Исходные данные ~24В, ~220В, 0,3В.
Анатолий1
сообщение 17.5.2012, 18:36
Мож все-таки доки откроем?
Аналоговые выходы 0—10 В, 1 мА постоянного тока, с защитой от короткого замыкания(это у Corrigo)
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 17.5.2012, 18:51
seryi 52
сообщение 17.5.2012, 19:31
Из: Нижний Новгород
1мА?! blink.gif Не 50 и даже не 12??? 1! 1?
А где, какие? В тех что есть, не нашел ничего, не исключено ***доглазие конечно, по Pixel'ю вон 3 сек на сайте в 3 клика, без проблем, по ОР-10, Corrigo ***.
Rapid
сообщение 17.5.2012, 19:46
У Siemens Desigo выходы тоже 1мА. Нормально. Чтоб не баловались.
Анатолий1
сообщение 17.5.2012, 21:04
Пиксель не пока_затель! Пока.
Alexander_I
сообщение 17.5.2012, 21:55
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Кратко можно сказать так. Никаких перетеканий между входами не бывает, если оборудование сделано не на коленке. Никакого потребления в 1 мА по входам 10В тоже не бывает, если оборудование сделано не на коленке. Выход 10В на нормальном вменяемомом оборудовании всегда можно соединить, как минимум, с 5-ю входами 10В. Ключевое слово - минимум. Другое дело - вопросы помехоустойчивости. Но это - отдельный вопрос.
seryi 52
сообщение 18.5.2012, 7:04
Из: Нижний Новгород
Я и не говорю, что Пиксель показатель, я говорю, вы то от куда взяли, что у Corrigo нагрузочная способность входа 0-10В 1мА, из какого дока? Пиксель мне дает лишь повод в этом усомниться, разница 1 и 12? К примеру, "пусковой" ток оптосимистора, без операционника, 3мА, так вот Пиксел, теоретически, легко это может себе позволить, в то время как Коряга просто крякнет, с 1мА то.
Rus75
сообщение 18.5.2012, 9:54
seryi 52 зачем вам эти сложности, мы ведь обсуждали уже этот вопрос в вашей теме. Есть куда более простые способы перехода зима-лето. Это термостат -хотите ставите его на воздух, а хотите на теплоноситель ( есть накладные на трубопровод). Это на порядок надежнее, чем что-то вешать на управляющий выход контроллера. Все-таки ремонт выхода будет стоить дороже, если вы его спалите.
seryi 52
сообщение 22.5.2012, 8:59
Из: Нижний Новгород
Спасибо за заботу, правда. ))
На самом деле схему управления насосом естественно будет делать человек очень хорошо разбирающийся в радиоэлектронике, коим я соответственно не являюсь, вероятно даже уже на следующей неделе, если все же удасться точно узнать какая нагрузочная способность выхода 0-10. Контроллер Regin ОР10 у меня еще с до нового года лежит, специально купленный для этой цели, но пока не до этого было. ))
Термостат это хорошо конечно, но почему-то хочется, чтоб насос пускался без дополнительных внешних устройств и не вручную, ну вот хочется...)) Что плохого то в этом? У Коряги, кстати, вроде даже функционально предусматрена возможность задавать пуск насоса дискретным выходом, с началом роста управляющего сигнала на аналоговом, если не ошибаюсь.
В данный момент рабочих варианта у меня два, пока еще не общался с человеком, мегамозгом по радиоэлектронике, люблю сначала всё подготовить, что в моих силах, вникнуть самому по максимуму, по мере возможности, а потом уже сравнить с тем, что предложит спец. Первый вариант с компаратором (радиодиталь такая есть), второй с транзистором, по сути стоит всё копейки, дешевле даже чем термостат. Один раз сделать, а там уж и посмотреть, что из этого получится. Если понравится, так почему бы и нет?
ViS
сообщение 29.6.2012, 0:16
Пользователь №: 2942
Хе-хе smile.gif А на сайте Реджина - от 4 до 6 кликов, в зависисмости от того, откуда начинаешь тыкать в ссылки на доки, сверху вниз или снизу вверх перебираешьsmile.gifsmile.gif
Ну да, на сайте Сегнетикса у меня получилось в 2 клика, но не думаю, что 3 или 13 (с учетом скачивания файла и его пролистывания до нужного места) секунд на поиск в данном случае так критично smile.gif
http://www.reginproducts.se/Images/Original/235553_1_555.pdf - страница 7. Это на ОР.
http://www.reginproducts.se/Images/Original/222932_1_555.pdf - страница 11. Это на Корригу.
Сообщение отредактировал ViS - 29.6.2012, 0:19
seryi 52
сообщение 29.6.2012, 19:12
Из: Нижний Новгород
Классно, спасибо! А я вроде скачивал буржуйские мануалы, там не было данных по току на аналоговом выходе, но это правда в том году было. А вообще так руки и не дошли пока схему собрать. Щиток почти полностью готов, бокс, автоматы, контакторы, реле ПР запрограммировано, ОР10 так и лежит с до нового года, а схему пуска насоса не собирусь никак, до паренька одного, башковитого, доехать. Ему звонить, он занятой, магарыч запасать ко встрече. А так всё готово, осталось транзисторы купить. Если есть кто знает как составить схему, пишите в личку, магарыч вышлем на пласт. Есть несколько вариантов, один даже по пуску трехфазного насоса, но какой из них 100% рабочий - хз.
sergeydmz
сообщение 1.7.2012, 0:33
Пользователь №: 17955
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что означает в мануале на датчик Load resistance current output ≤ 200 Ω. Датчик с токовым выходом 4-20 mA. Получается его возможно подцепить на вход реле 0-10V только через резистор 200 Ом, а это получается 0,02*200=4 V менее половины шкалы.
Михайло
сообщение 1.7.2012, 16:00
Пользователь №: 18181
Для токовых выходов указывается максимальное суммарное входное сопротивление подключаемых устройств. Учитывая, что подавляющее число устройств имеет входное сопротивление 50-100 Ом и даже меньше, то можно подключить 2-4 устройства последовательно. Наверняка хватит, не правда ли?
Ваши суждения неверны.
Hatoy
сообщение 1.7.2012, 21:20
Пользователь №: 21069
Всё правильно, так и получается. Но датчик странный какой-то, обычно больше допускается сопротивление. Что за датчик-то?
sergeydmz
сообщение 2.7.2012, 1:36
http://www.kuebler.com/USA/prod-sen-neigs-IS40.html
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 15:00
