2 страниц V  < 1 2
> Параллельное соединение входов 0-10в, Вопрос дилетанта.
Михайло
сообщение 2.7.2012, 4:44
Пользователь №: 18181
Выберите лучше другой датчик с подходящим выходом (0-10 В) или реле на него не вешайте.
sergeydmz
сообщение 2.7.2012, 22:35
Пользователь №: 17955
Датчик с реле EASY 819 dc в наличии, заменить не чем.
Для токовых выходов указывается максимальное суммарное входное сопротивление подключаемых устройств. Учитывая, что подавляющее число устройств имеет входное сопротивление 50-100 Ом и даже меньше, то можно подключить 2-4 устройства последовательно.
А какое сопротивление входов у EASY не подскажете?
Сообщение отредактировал sergeydmz - 2.7.2012, 22:39
Rapid
сообщение 3.7.2012, 10:27
Пользователь №: 77347
Зачем вам всё это? У датчика есть же выход 0-5В. Вешаете на свою Easy и все дела.
Ну и что, что половина шкалы. Вы не так рассуждаете. Вам нужно взять диапазон датчика, разделить на число отсчётов, которое даст вам Easy на эти 5 Вольт - получится цена деления. Вот его и надо оценить - устраивает вас такая точность или нет.
sergeydmz
сообщение 18.7.2012, 11:07
Сообщение #34
Выход датчика токовая петля 4-20 mA. Есть ещё одна непонятная особенность датчик имеет диапазон -45 +45 градусов, а работает только -45 0 градусов, при этом на выходе имеем 4-12 mA, на разъёме есть контакт калибровки нуля, но при замыкании смещения не происходит. Датчиков два работают абсолютно одинаково. Поэтому неисправность датчика как бы исключается. Если кто-то юзал подобное устройство пожалуйста поделитесь мнением.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 8:41
