Приточно-вытяжной местный отсос в горячем цеху |
26.8.2016, 12:31
Цитата(artem1903 @ 26.8.2016, 11:48)  В моем случае между обеденным залом (а если точнее зоной раздаточной, которая одно помещение с обеденным залом) и горячим цехом есть проход без двери. Я уточнял у архитекторов. Без двери. Советую обратить внимание на СП 7 Цитата 6.2 ... Помещения ... имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение. Т.е. в Вашем случае по воздушному объёму это общее помещение, в котором имеются чистая (обед. зал) и грязная (гор. цех) зоны. Формулировка СП 118 не требует разделения воздухообменовЦитата 7.25 Воздухообмен обеденного зала и других помещений для посетителей следует максимально изолировать от воздухообмена производственных помещений предприятий общественного питания. Кроме того, по-моему, она вообще не очень корректна - следовало бы указать о необходимости мероприятий по исключению перетоков воздуха /запахов из произв. помещений общепита в обеденный зал. Это достигается дисбалансом, схемой размещения приточных и выяжных устройств/решёток, установкой ОК и т.п.
26.8.2016, 16:15
Пользователь №: 101553
ИОВ, спасибо за разъяснения!
Вы развеяли мои сомнения!
23.9.2016, 9:22
Пользователь №: 58074
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Объект строительства - гостиница. В горячем цеху по заданию технолога необходимо установить 3 приточно-вытяжных зонта (2шт. над плитой вытяжка по 750 и приток по 400 и 1 шт. над пароконвектоматом вытяжка 650 приток 400).Ни разу не сталкивался с приточно-вытяжными зонтами. Я делаю 2 вытяжные системы от зонтов над плитой и над пароконвектоматом. А как организуется приток? 1. Правильно ли я понимаю, что необходимо подводить 2 отдельные системы? Или можно их привязать к существующей системе притока в зону кухни? 2. В случае раздельных систем нужно ли нагревать этот приточный воздух? 3. Также в прачечной присутствует сушильная машина IMESA ES 14 R E AQUA с патрубком для вытяжного воздуховода. Вентилятор встроенный. Я сделаю отделный воздуховод выше кровли. А нужно ли его компенсировать, просто там объем стоит 1200м3/ч? Заранее спасибо всем откликнувшимся
Сообщение отредактировал niko2105 - 23.9.2016, 9:41
23.9.2016, 9:41
Пользователь №: 570
1. можно подключить к системе обслуживающей кухню 2. Нужно
23.9.2016, 9:46
Спасибо за ответ. А насчет 3 пункта не подскажете? С вытяжным зонтом было бы понятнее, а тут вытяжка прямо из сушильной машины. И технолог не дал задания на приток, просто логически такой объем и без компенсации?
Сообщение отредактировал niko2105 - 23.9.2016, 9:46
23.9.2016, 9:51
Пользователь №: 570
Ответ по моему очевидный. Конечно нужно. отдельной системой сблокированной с работой МО сушильной машины.
23.9.2016, 10:04
Опыта маловато, поэтому повторюсь также как и насчет горячего цеха - а можно ли этот приток добавить к системе притока в прачечную? Или из-за непостоянства работы сушильной машины будет сложно увязать совместную работу с вытяжкой?
Сообщение отредактировал niko2105 - 23.9.2016, 10:05
23.9.2016, 10:17
Пользователь №: 570
Цитата а можно ли этот приток добавить к системе притока в прачечную? Я бы не советовал. Функциональное назначение помещений разное . Периодичность работы также может быть разное. Что будет, если прачечная не будет работать одновременно с кухней или наоборот???
23.9.2016, 10:31
Наверное ввел Вас в заблуждение. Я имею ввиду, что в прачечной отдельный приток и вытяжка, с кухней никак не связаны. И я никак несобираюсь их связывать эти помещения. Просто в прачечной есть эта сушильная машина с вытяжкой. Ее будем компенсировать. Я думал добавить эту компенсацию к притоку прачечной.
23.9.2016, 10:48
Пользователь №: 570
Цитата Я думал добавить эту компенсацию к притоку прачечной. Добавляйте, только вам придется выполнить дополнительную автоматизацию приточной системы с увеличением производительности на расход 1200 при включении вытяжки от сушки, при условии периодической ее работы.
23.9.2016, 10:56
А такая дополнительную автоматизацию приточной системы с увеличением производительности при включении вытяжки от зонтов для кухни не нужна будет? Если мы делаем общий приток в цеха и в эти зонты? Или мы принимаем что зонты работают постоянно?
23.9.2016, 11:00
Пользователь №: 570
Цитата мы принимаем что зонты работают постоянно? Обычно режим работы зонтов совпадает с режимом работы кухни. С другой стороны что бы меняло, если бы вы не делали приток в сами зонты, а делали в помещение ГЦ.
23.9.2016, 13:48
Что-то засомневался насчет организации воздухообмена в горячем цеху, просто он у меня с одной стороны через дверь сообщается с зоной шведского стола (которая входит в объем обеденного зала), а с другой стороны через окно сообщается с раздаточной
_____.pdf ( 47,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 65 Приток в горячий цех - 2крата, приток в коридор - для компенсации в остальные цеха 1. Прав ли я разделив условно дисбаланс на 2 части - одна часть условно подается из зоны шведского стола через решетку над дверью, вторая половина в раздаточную? Или сделать такую же переточную решетку над дверью из обеденного зала в раздаточную? 2. Какую все-таки брать скорость в переточной решетке - исходя из шума но не более 1м/с? Заранее всем благодарен
23.9.2016, 16:52
А откуда появились именно 2 кр. притока в ГЦ? Вы расчёт по избыткам тепла в ГЦ делали?
27.9.2016, 9:04
Извиняюсь, ошибся, двухкратная вытяжка должна быть (на чертеже тоже неточно). И все же никто не сталкивался с подобным? Прав ли я насчет дисбаланса и его распределения?
27.9.2016, 14:22
Или никакого перетока не допускается и по СП 118 требуется разделение воздухообмена?
27.9.2016, 23:13
Цитата(niko2105 @ 27.9.2016, 9:04)  Извиняюсь, ошибся, двухкратная вытяжка должна быть (на чертеже тоже неточно). ... Прав ли я насчет дисбаланса и его распределения? А почему именно 2 кр. вытяжка? Ещё раз Цитата(ИОВ @ 23.9.2016, 16:52)  Вы расчёт по избыткам тепла в ГЦ делали? Неужели Вы уверены, что притока/вытяжки в МО, заданных Вам технологом, достаточно для ассимиляции теплоизбытков в ГЦ? Похоже, Вы раньше не проектировали общепит? Советую ознакомиться с Пособием (раздел 4) и Рекомендациями (здесь и по организации воздухообменов/дисбалансов написано).
28.9.2016, 0:49
Пользователь №: 570
Вот как раз в рекомендациях и говорится о минимальной вытяжке из верхней зоны ГЦ в размере 2-х кратного обмена в час.
28.9.2016, 1:21
Да, там говорится о вытяжке не менее 2-х крат из верхней зоны ГЦ. Но там и предлагается выполнять расчёт воздухообменов, а не принимать его по притоку/вытяжке в МВО, и вовсе не утверждается, что вытяжка из верхней зоны всегда 2 крата. А у Вас нет ощущения, что ТС совсем не выполнял расчёт по теплоизбыткам, а просто сложил расходы в МВО и добавляет 2 кр. из верх. зоны? Настораживают ещё вопросы по дисбалансу, а на чертеже на основной площади обеденного зала указан баланс. Дисбаланс собирается предусматривать только в зоне шведского стола, да и там собирается ещё устраивать вытяжку.
28.9.2016, 9:43
Расчет я производил, считал теплопоступления от оборудования, которое расставил технолог, теплопоступления от людей, от освещения, от радиации не учитывал (нет окон), принял наибольший воздухообмен из рассчитанных для ТП и ХП. Получилось что необходимая вытяжка как раз в районе 2-ухкратной, исправил файл
_____.pdf ( 45,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52Насчет зон шведского стола и обеденного зала - как раз и прошу подсказать как лучше организовать? 1 По Вашему замечанию я понял, что в зону шведского стола только приток? 2 Прав ли я разделив условно часть притока необходимого для гор. цеха на 2 части - одна часть условно подается из зоны шведского стола через решетку над дверью, вторая половина в раздаточную? 3 Или приток часть из зоны шведского столя, а другая через дополнительную переточную решетку над дверью между об.залом и раздаточной? 4. Или же, повторюсь, вообще полностью разделяем воздухообмен? И да, Вы правы, опыта в общепите маловато
Сообщение отредактировал niko2105 - 28.9.2016, 9:45
28.9.2016, 16:38
просто этот СП 118 немного вводит в заблуждение
22.4.2019, 11:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
ИОВ в 31 сообщении в принципе все написал, но в моем случае помещение кухни изолировано от помещения зала, переток предполагаю осуществлять с помощью вентилятора, но хотелось бы на всякий уточнить - что же значит слово "изолировать" " 7.25 Воздухообмен обеденного зала и других помещений для посетителей следует максимально изолировать от воздухообмена производственных помещений предприятий общественного питания." можно ли предположить что слово изолировать в данной формулировке значит Цитата Кроме того, по-моему, она вообще не очень корректна - следовало бы указать о необходимости мероприятий по исключению перетоков воздуха /запахов из произв. помещений общепита в обеденный зал. Это достигается дисбалансом, схемой размещения приточных и выяжных устройств/решёток, установкой ОК и т.п. ?
Сообщение отредактировал UNikilai - 22.4.2019, 11:18
