> водопровод вдоль дороги, под асфальтом
Patric
сообщение 15.5.2012, 17:15
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
В проекте сеть водопровода (ПЭ ф560 мм) запроектирована вдоль здания, под дорогой покрытой асфальтом (дорога проектируемая.) - при этом дорога не явлется улицей , а это просто часть двора для проезда машин, рядом стоянка. от здания до трубы более 5 метров.
Замечание:
• исключить прохождение под проектируемым асфальтовым покрытием (см. п.7.20. СНиП 2.07.01-89* и СП 40-102-2000);
Вопрос: можно ли отписаться какнибудь?, в другом месте городить водопровод очень проблематично так как много существующих коммуникаций, и под детской площадкой тоже не пойдешь.
7.20*. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.
На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).
При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.
данная дорога не является улицей с разделительной полосой - а просто часть двора, разрешено ли под ней проходить сетями водопровода?
aleksey_v
сообщение 15.5.2012, 18:14
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А кто выдал замечание (просто интересно)?
Ни в снип, ни в сп запрета нет. Отписаться, если операция по вербальному принуждению сторон к миру не увенчается успехом: принятое проектное решение не противоречит как указанным, так и др. нормативным документам; также отсутсвует объективная возможность для прокладки водопровода в газоне.
timofeyprof
сообщение 15.5.2012, 18:20
Пользователь №: 36382
«Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. (ПДД)
вот насчет детской площадки в нормах запретов нет. другое дело, что зачастую собственники придворой территории и муниципалитет не согласовывает прокладку сетей под детскими площадками
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:45
