> Автоматизация процесса УФ обеззараживания, оборудование для автоматизации
джой
сообщение 16.5.2012, 16:33
Пользователь №: 83932
какое обородувоние используеться для работы УФ установок в автоматическом режиме! желательно названия и чертежи установок
Гость_Max2114_*
сообщение 16.5.2012, 17:17
Никакого. Максимум - контроль интенсивности УФ-излучения. Да и то это обычно не делают - реле протока и все.
джой
сообщение 22.5.2012, 22:06
не ужели это все? а как же щиты управления? датчики прохожения волны и прочее
Гость_Max2114_*
сообщение 23.5.2012, 5:50
УФ - ультрафиолетовое обеззараживание воды? Какого размера установка? То что я делал (системы УФ обеззраживания для одного-двух четырехэтажных многоквартирных домов, и для техпроцесса подготовки лечебной миренальной воды) - там стояла либо просто УФ-лампа с контролем её работы (встроенной в корпус лампы), и включал я её по реле протока воды, либо использовалась лампа со встроенным блоком управления, с контролем интенсивности излучения, и встроенным контролем наличия протока воды, нужно было на неё только подать питание и все, ну и при желании считать аварию. Если у Вас что-то более сложное - прикрепите технологическую схему, возможно что Вам что-нибудь и подскажут.
Сообщение отредактировал Max2114 - 23.5.2012, 5:51
power_factor
сообщение 24.5.2012, 5:37
Пользователь №: 99557
Вот сертифицированные комплектные установки, по паспорту и схемам можно понять что там и как должно быть.
Сообщение отредактировал power_factor - 24.5.2012, 5:37
Прикрепленный файл  __________2_300_______3_300__.pdf ( 3,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Alex_
сообщение 24.5.2012, 18:10
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Есть рекомендации, согласно которым УФ-лампу вообще нельзя отключать. В стоячей воде всякая дрянь разводится, и при пуске воды она проскакивает к потребителю.
starr
сообщение 13.7.2012, 11:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595
вот информация на комплектную установку
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:09
