> Нужен совет по охл. пом. с высокими потолками
VasiliAK
сообщение 16.5.2012, 21:29
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Уважаемые формучане подскажите если у кого был опыт.
Помещение 600м2 высота потолка 7м. Очень жаркое из за стекол. Напольные ставить не получается из-за желания заказчика поднять внешние блоки на 10м вверх, а кондиционеров которые такое выдержат такой перепад по высоте у нас в Казахстане нет, а сроки меня поджимают нет времени везти.
Стен соответственно тоже нет. Одни стекла а вторая стена не внешняя и задействовать не получается. Остается потолок. Можно поставить кассетный или канальный (без разницы). Но вопрос в том, насколько в этом случае мне придется увеличить мощность в сравнении если бы это были напольные или настенные??. Думаю что охлаждать с высоты 7м гораздо сложнее чем с высоты 1,7 метра как в случае с колонником. Или не так? Зато конечно холод будет более комфортный.
Было бы 5 метров я бы даже не сомневался, но вот 7 метров меня немного пугают.
Ответов (1 - 10)
SSA
сообщение 17.5.2012, 7:35
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вам нужно посчитать теплопритоки в помещении (любой программой, их много в интернете), а не выбирать кондиционер по площади.
виктор
сообщение 17.5.2012, 10:12
Пользователь №: 483
может все-таки есть возможно руфтоп поставить?
magnat2011
сообщение 17.5.2012, 11:00
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Есть вариант несколько напольных фрионовых биг-кондишинов с одним двумя наружными блоками.
или тепловой насос если позволяет местность.
VasiliAK
сообщение 17.5.2012, 11:36
Из: Караганда
Спасибо за комментарии, но все мимо видимо форумчане не читают тему. rolleyes.gif
Проблема одна насколько больше требуется мощность охлаждения если охлаждать с точки 7 метров. А не 2 метра? Или можно перефразировать сколько можно сэкономить если охлаждать с нижней точки?
Тепловыделения посчитаны 100 кВт.
Обычные напольные не предусмотрены на перепад высота 10 метров. Максимум 5.
А руфтопом все равно придется подавать сверху.
И кассетного типа тут не подойдет скорее всего т.к. нужна струя.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 17.5.2012, 11:49
azar
сообщение 17.5.2012, 14:05
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Ставьте напорные канальники, забор опустите пониже, раздача - веерными - отводы на них опустить с потолка на требуемую высоту.
Ludvig
сообщение 17.5.2012, 14:31
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Читают, еще как читают. Просто 7 метров подъема не прописаны в каталогах.
Вы все правильно понимаете - зачем охлаждать все 7м когда и 2-х достаточно. Сделать разводку понизу и применить маслоподъемные петли по типу на выносной конденсатор, ну маслица пролить туда перед окончательной геметизацией. Этого вполне достаточно для решения проблемы. Мутить чиллер? Наверно нестоит.
сообщение 17.5.2012, 16:03
Что, VRF нету?
VasiliAK
сообщение 17.5.2012, 16:59
Из: Караганда
У нас даже чиллера нет никакого готового на складах и не собирает никто. А если я сейчас оплачу в Китае или в Европе то придет через 2 месяца. Или придет жутко дорогой из России. Вот и ищу какой нибудь вариант перебирая то что есть под рукой.
baron.od
сообщение 17.5.2012, 17:09
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
если есть возможность привести руфтоп - будет самое то, и с отоплением решите вопрос и с охлаждением, несколько лет назад на рынке были воздухораспределители Hoval D3, D5, D6или 8 (не помню уже точно), они идут с потенциометром, в зависимости от режима работы тепло/холод меняют направление движения струи, от вертикального до горизонтального - раскрывается струя под потолком в режиме охлаждения, класная вещица, если с теплопритоками махнетесь, можно струёй поиграться. поищите в России у вас там свободно можно через границу привести.
daddym
сообщение 19.5.2012, 7:56
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
С охлаждением никаких проблем не предвидится. Струя падает вниз так что расположение блоков сверху ситуацию не ухудшает, а скорее наоборот.
Единственно, высокое помещение имеет большие теплопритоки само по себе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:20
