> Расположение Systemair Vr 700, Можно ли ставить в холодном помещении?
ku-ku
сообщение 17.5.2012, 3:56
Пользователь №: 129358
Здравствуйте!
Планируем разместить приточно-вытяжной блок Systemair VR 700.
http://catalogue.systemair.com/RU/itemgroup/601.aspx
Перечитал инструкцию по монтажу. Ни слова не сказано про то, какая температура допускается в помещении где он смонтирован.
Вроде бы внутри блока "наполовину" гуляет улица, поэтому вроде бы можно и "на улице" повесить.
Кто знает точный ответ, подскажите пожалуйста!!!
Еще вопрос. А что будет если блок разместить горизонтально (под потолком), а не как на картинке (вертикально)?
Заранее благодарен!
виктор
сообщение 17.5.2012, 8:10
Пользователь №: 483
А в чем проблемма с предствительством связаться?)Они с радостью Вас проконсультируют.
Суважением Виктор
Macleod
сообщение 18.5.2012, 10:31
Пользователь №: 77193
В каталоге есть таблица, в ней указано куда можно какой агрегат ставить. VR нужно в отапливаемое помещение ставить!!! старый каталог толстый 2010 года страница 256
Skaramush
сообщение 19.5.2012, 12:36
Установив горизонтально блок, предназначенный для вертикальной установки, получите целый букет проблем. Начиная от недопустимого расположения осей и подшипников вентиляторов, заканчивая тем, что поддон сбора конденсата окажется на боку.
dimedrol
сообщение 21.5.2012, 13:47
Пользователь №: 87414
специально горизонтальные есть. зачем огород городить.
ku-ku
сообщение 22.5.2012, 7:25
Спасибо!
Что-то я не нашел горизонтальную (примерно на 700 куб) в каталоге, дайте ссылку пожалуйста!
Есть такая http://catalogue.systemair.com/RU/itemgroup/601.aspx , но её тоже нельзя под потолок плашмя (горизонтально, что бы максимально "плоско" прижималась к потолку) ставить.
Skaramush
сообщение 22.5.2012, 11:02
Посмотрите личные сообщения.
olga_r
сообщение 24.5.2012, 10:15
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Цитата(ku-ku @ 17.5.2012, 4:56) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
нельзя на улицу, только в отапливаемое
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:22
