> АПТ в офисах
Gatalsky
сообщение 17.5.2012, 7:42
Из: Астана
Пользователь №: 22376
Добрый день дамы и господа! Подскажите пожалуйста, надо ли делать автоматическое пожаротушение в офисах? Офисы находятся в жилом многоэтажном доме на 1 этаже.
Young
сообщение 17.5.2012, 9:02
Из: Мск
Пользователь №: 8532
По СП5 не надо. Насколько помню, по нормативам РК апт требовалось ток в офисных зданиях высотой более 30м.
Juven
сообщение 18.5.2012, 10:05
Пользователь №: 3391
Дабы не плодить тем, спрошу совета здесь.
Подключили к проекту, насосную станцию пожаротушения скомпоновать. Изучаю материал - и не знаю, как реагировать.
Административное здание высота 50 м, один подземный этаж с автостоянкой.
Я сразу прикидываю, что должно быть АУПТ надземной части (высота здания больше 30 м) и АУПТ автостоянки. Две группы насосов.
Смотрю проект: предусмотрено только АУПТ автостоянки, надземная часть только ПК, которые запитываются от той же группы насосов, что АУПТ.
Насчет отсутствия АУПТ надземной части ГИП сказал, что все согласовано (не верю, так как проекта подписанного экспертизой в фирме нет) и разрешено АУПТ в надземной части не предусматривать, так как время эвакуации людей при пожаре не превышает 15 минут (!).
Бумагу эту мне обещали показать, но хотелось бы с вашей помощью понять, как связано время эвакуации людей с АУПТ? Может, я пропустила какой-то документ, разрешающий подобное?
Собственно говоря, на мой взгляд, такое могло быть только при выдаче СТУ. Но нет никаких оснований для их выдачи для этого здания. Знаю, что тупо хотят сэкономить на этом объекте.
Young
сообщение 18.5.2012, 10:07
Из: Мск
Juven
сообщение 18.5.2012, 10:27
Цитата(Young @ 18.5.2012, 11:07) *
Ну, смешно, конечно. Но как аргумент не прокатит.
Как утверждает ФЗ№123 АУПТ должны обеспечивать ликвидацию пожара в помещении (здании), а не быструю эвакуацию людей. Но может, я где-то что-то пропустила и в других нормативах есть какие то на этот счет другие предложения.
Теоретически, если допустить, что АУПТ надземной части не требуется, то правильно ли принято решение, что ПК надземной части и АУПТ автостоянки питаются от одной насосной группы?
Вроде, как только один подземный этаж и раздельных систем не требуется. Каюсь, у меня сомнения.
Сообщение отредактировал Juven - 18.5.2012, 10:27
Juven
сообщение 18.5.2012, 13:29
Нашла статью в ФЗ№123, который связывает время эвакуации людей и АУПТ.
Статья 91.
Алгоритм такой.
1. Проверяем входит ли наше здание в обязательный перечень объектов подлежащих оснащению согласно СП5.131.302009 приложение А.
2. Если входит, то установка АУПТ обязательна
3. Не входит, то далее, если в здании предусмотрена система СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), то на основе анализа пожарного риска принимается решение о необходимости АУПТ. Если пожарные риски невелики, то предусматривать АУПТ не нужно.
Похоже, начальство имеет не ту бумажку, которая кажется ему индульгенцией.
Наше здание высотой свыше 30 м входит в обязательный перечень объектов подлежащих оснащению АУПТ.
Я правильно толкую статью 91 ФЗ№123?
Sindarkon
сообщение 18.5.2012, 14:17
Из: Питера
Пользователь №: 13769
При маленьких пожарных рисках можно вообще ничего не ставить. Если в Вашем случае расчёт это подтвердил, то АУПТ не обязательно.
Juven
сообщение 18.5.2012, 14:30
У меня здание высотой свыше 30 м.
В таких зданиях, согласно СП установка АУПТ обязательна.
Не так?
Sindarkon
сообщение 18.5.2012, 14:33
Из: Питера
ФЗ-123, статья 6.
Juven
сообщение 18.5.2012, 14:48
Цитата(Sindarkon @ 18.5.2012, 15:33) *
ФЗ-123, статья 6.
Получается, согласно статье 6, что если мы выполняем все необходимые требования по пожарной безопасности, то пожарные риски не считаем.
А если считаем пожарные риски и они минимальные, то выполнять требования по пожарной безопасности нам не нужно.
Так?
Sindarkon
сообщение 18.5.2012, 15:03
Из: Питера
Требования ФЗ-123 обязательны; требования СП и СНиП могут быть заменены расчётом пожарных рисков.
Juven
сообщение 18.5.2012, 15:19
Спасибо. Буду переваривать.
Gatalsky
сообщение 19.5.2012, 13:36
Из: Астана
а мне кто ответит?
BTS
сообщение 19.5.2012, 16:46
Пользователь №: 39493
Цитата(Gatalsky @ 19.5.2012, 14:36) *
а мне кто ответит?
Вам вроде бы уже ответили.
Сообщение отредактировал BTS - 19.5.2012, 16:47
Juven
сообщение 21.5.2012, 15:40
То же здание. Надземная часть офисы (12 этажей). Подземный этаж (один) - автостоянка.
Решения по пожаротушению:
Надземная часть - ПК (расчет пожарных рисков допускает отсутствие АУПТ).
Автостоянка - АУПТ +ПК.
Вопрос: Должна ли АУПТ автостоянки быть автономной от ПК надземной части?
Сейчас в проекте заложено решение, что все системы пожаротушения запитаны от одной насосной группы, то есть - объединены.
У меня возникли сомнения в правильности выбранного решения, так как согласно п.6.3.СНиП 21-02-99 "Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения....., должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий."
Но при этом, есть п.6.6 "В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода". Так как, у нас один подземный этаж, то я могу объединить систему пожарных кранов надземной части и автостоянки. Но при этом АУПТ автономна от системы противопожарного водопровода. Соответственно, необходимы две группы насосов.
Какое решение будет являться верным?
Nasosnik25
сообщение 21.5.2012, 15:56
Пользователь №: 135578
Объединить можно системы ВПВ и АУПТ автостоянки, жилая часть здания - на отдельной системе, не?
Juven
сообщение 21.5.2012, 16:15
Можно и так.
В принципе, меня волнует вопрос объединения в данном случае АУПТ автостоянки и ПК надземной части.
Young
сообщение 22.5.2012, 8:19
Из: Мск
Цитата(Juven @ 21.5.2012, 17:15) *
Можно и так.
АПТ стоянки объединить с её же ВПВ - одна насосная, ВПВ офисов - вторая насосная. Итого - две насосные.
Juven
сообщение 22.5.2012, 8:45
Когда меняешь чужое решение, так нужна уверенность и поддержка.
Young
сообщение 22.5.2012, 9:32
Из: Мск
ну это я бы так сделал, может гуру пожаротушения имеют своё мнение на этот счёт rolleyes.gif
Я вообще не понимаю как можно подобрать одну насосную на такие разные характеристики: для офисной части получается относительно малый расход, но большой напор, а для паркинга наоборот - большой расход но малый напор. А гарантированный напор какой? Может быть паркинг выйдет вообще без насосов?
Juven
сообщение 22.5.2012, 10:33
У меня тоже сразу это решение возникло. И тоже вопрос образовался, а может гуру по другому считают? Так как АУПТ последние пару лет заниматься не приходилось, то кругом сомнения и неуверенность в своих решениях.
Гарантированный напор 10 м. Сейчас буду все пересчитывать: расходы, напоры, так как приняли решение: две насосные группы - ПК надземной части и АУПТ+ПК автостоянки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:09
