> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
3 страниц V  < 1 2 3 >
> Программа 1В: Теплопотери трубами 1.1, Расчет тепопотерь трубами со стенками из различных материалов
cksuge
сообщение 11.9.2013, 14:58
Пользователь №: 205232
to NEONAR:
Закройте доступ к VBA-скрипту макроса!
Сообщение отредактировал cksuge - 11.9.2013, 14:59
neonar
сообщение 12.9.2013, 15:40
Пользователь №: 78680
Цитата(cksuge @ 11.9.2013, 15:58) *
to NEONAR:
А смысл какой? Сейчас много программ-вскрвашек есть, предназначенные для якобы для вскрытия забытых паролей пользователей ms office.
Если же кто-то сможет разобраться в скрипте, что ж одним умным человеком на земле станет больше, что в этом плохого. rolleyes.gif
Во всяком случае мои разработки будут выкладываться только на этом форуме, все остальное - подделка.
neonar
сообщение 6.6.2017, 13:02
1В: Теплопотери трубами 1.3 ultra light
Новая версия программы: улучшен интерфейс, некоторые новые возможности.
В архиве 2 варианта программы, выберите ту которая больше подойдет к вашему монитору
Возможно, что с отображением на вашем мониторе возникнут небольшие неточности (переедут кнопки или измениться их размер)
для устранения этих помех прочитайте 1 пост в этой теме, там вы найдете ответы на устранение большинства проблем.
Ernestas
сообщение 2.11.2017, 9:33
Сообщение #34
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Wiz
сообщение 2.11.2017, 10:14
Сообщение #35
Пользователь №: 570
У меня все работает.
Только не ясен смысл программы, нет теплоизоляции.
Зачем задавать изначально среднюю температуру теплоносителя внутри трубы, когда нужен расчет температуры в конце участка с учетом теплопотерь по длине трубы, чтобы иметь представление о перепаде относительно начальной температуры.
Иначе получается, чтобы выдержать среднюю температуру теплоносителя расчет увеличивает начальную температуру теплоносителя.
neonar
сообщение 9.11.2017, 21:31
Сообщение #36
Цитата(Ernestas @ 2.11.2017, 9:33) *
Какую ошибку выдает, опишите поподробнее, вставьте скрин, какую версию Excel используйте?. У меня все работает несмотря на кириллицу.
neonar
сообщение 9.11.2017, 21:56
Сообщение #37
Программа имеет свою область применения не только для ВКшников, а скорее для теплотехников, т.к. по новым правилам в ВК запрещено прокладывать трубы Т3 и Т4 без изоляции, кроме подводок. В ОВ программа может помочь во избежание установки дополнительных отопительных приборов в помещениях напичканных трубопроводами отопления, например в тепловом пункте, определить падение температуры при большой протяженности участка трубопровода.
учесть дополнительное теплопоступление этаже-стояков.
Для расчета теплопотерь трубопроводов с изоляцией есть похожая программа, вот здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87000
Теплопотери вычисляются в зависимости от средней температуры, поскольку потри тепла вначале участка больше, а в конце меньше, но если взять среднюю температуру по участку то получиться что избытки теплопотерь вначале участка компенсируются недостатком в конце в итоге получим значение теплопотерь на всем участке. смотрите формулу В.3 приложения В СП 30.13330-2016.
Если участок небольшой то падение температуры на участке будет составлять десятые, сотые и даже тысячные градуса, практического значения это не имеет
, если конечно вы не математик, а инженер.
В платной версии программы возможно посчитать падение температуры на участке в зависимости от начальной температуры, а также теплопотери, а также другие возможности см. внутри программы.
neonar
сообщение 20.2.2019, 12:11
Сообщение #38
Новая версия 1В Теплопотери трубами 2.0 ! Позволяет сделать расчет неизолированных трубопроводов по СП 30.13330-2016 с оформлением как и прежде.
Будет предоставляться тем пользователям, кто действительно заинтересованы в развитии программы, за символический донат. Если интересно - подробности в личку.
ssn
сообщение 20.2.2019, 12:59
Сообщение #39
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
все кругом хотят копеечку.
с одной стороны понятное движение. с другой... печально это.
создать табличку в экселе и просить за это денег.
вот реально есть желание заработать на этом? я не понимаю просто стимула так поступать.
и как на это смотрит администрация форума. это же по сути прямая реклама платного продукта.
да и как можно продавать эксель )))
сделал полезную программу? ну молодец. используй.
хочешь выкатить в народ? ну подари. возможно есть люди, юзающие чужие расчеты в своей работе.
но хотеть денег за эксель. это выше моего понимания ситуации.
Сообщение отредактировал ssn - 20.2.2019, 13:00
neonar
сообщение 20.2.2019, 21:11
Сообщение #40
Бесплатные версии можно скачать бесплатно в этой теме, никто не запрещает.
ssn
сообщение 20.2.2019, 21:27
Сообщение #41
Пользователь №: 543
вот правда.. скажите. вы хотите разбогатеть с этого экселя? это такой экслюзив?
хотя, конечно в каждой избушке свои погремушки.
neonar
сообщение 21.2.2019, 11:15
Сообщение #42
7 лет пока существует программа "богатели" только те кто ее использовал, а я как автор не получил ни копейки
ssn
сообщение 21.2.2019, 11:46
Сообщение #43
Пользователь №: 543
представляете как обидно автодеску или майкрософт )))
вы получали спасибо, вы создали рекламу. (если конечно в файле есть отсылка на автора)
хотите дать людям расчет, но не хотите совсем отпускать своё творение - делайте веб решение. надо посчитать - велком на сайт с выдачей расчета в пдф. человек раз зайдёт, два зайдёт и создаст свой расчет (если расчет конечно не сложный).
но продавать эксель, это не вариант получения прибыли.
neonar
сообщение 21.2.2019, 12:19
Сообщение #44
Хорошо, вот вы напишите программу по вашему алгоритму, а мы ее с удовольствием поюзаем)) скачаем и в pdf и во всех форматах какие Вы предоставите. Я пока не умею такого.
ssn
сообщение 21.2.2019, 13:09
Сообщение #45
Пользователь №: 543
дак вы посмотрите в этом разделе форума )))
например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=71210.. больше 3000 закачек
на момент создания файла конечно были немного другие исходные и сейчас я бы поступил немного по другому. просто добавил бы больше рекламмы. и все.
я тоже не умею на сайт. хотя, конечно при необходимости можно разобраться.
я вам говорю о том, что пытаться заработать на файле эксель это как то не очень.
Сообщение отредактировал ssn - 21.2.2019, 13:10
neonar
сообщение 21.2.2019, 14:00
Сообщение #46
Согласен, больше ничего выкладывать не буду. Буду сам писать и использовать в свое удовольствие, а то выложишь - сразу столько критиканов налетит только настроение испортишь
Vlad Volkov
сообщение 21.2.2019, 14:18
Сообщение #47
Из: Минск
Пользователь №: 330316
Шпрот же продает свои программы... И ничего. Всех всё устраивает.
Не обращайте ни ни кого внимание, делайте что считаете нужным. Кому надо тот найдет, скачает и заплатит, если ему действительно это надо. Все же знают, что бесплатный сыр только в мышеловке? Думаю, что все. В каждой программе есть свои плюшки, и всегда найдутся те, кому нужны именно они. Тут важнее с ценой не переборщить...
ssn
сообщение 21.2.2019, 14:38
Сообщение #48
Пользователь №: 543
очень жаль, что вы выводы не совсем верные делаете.
что бы получать больше, надо научиться отдавать больше. пока вы этого не поймёте, будете по 100 рублей за эксель получать.
а Шпрот файл экселя продаёт? по моему у него своя программа? не? или вы не видите разницы?
Сообщение отредактировал ssn - 21.2.2019, 14:39
neonar
сообщение 21.2.2019, 15:26
Сообщение #49
Вот да, вы ему тоже напишите такую телегу, что вы мне то все пишите. Он за 5 тыщ продает excel.
А Татьяна Удальцова вообще скомуниздила идею из моей программы и продает за 15 тыщ.
Vlad Volkov
сообщение 21.2.2019, 15:31
Сообщение #50
Из: Минск
Разницу-то я вижу. Ну так разницу можно во всем увидеть, особенно если идти от результата.
Я принципиальной разницы не вижу. Человек сделал "программу" которая не будет работать без Excel'а (и Windows'а). Шпрот, ну или меня можно взять как пример, написали свои программы, которые не будут работать без Windows'а. По вашему, мы все, продавая свои программы, рекламируем кто Excel, кто Windows. Кто-то больше, кто-то меньше. Чтобы однозначно определить кто что нарушает надо углубляться в действующее законодательство в этом вопросе. Не те суммы... (по-моему)
Сообщение отредактировал Vlad Volkov - 21.2.2019, 15:34
ssn
сообщение 21.2.2019, 15:34
Сообщение #51
Пользователь №: 543
успешных продаж )))
слова кончились.
Vlad Volkov
сообщение 21.2.2019, 15:48
Сообщение #52
Из: Минск
Цитата(ssn @ 21.2.2019, 15:34) *
успешных продаж )))
Спасибо.
Только для меня это не главное. Я не писал ни одной своей программы думая в первую очередь о продажах. Уже одно, что я своими пользуюсь постоянно и от Excel'а отказался полностью, для меня перевешивает все остальное. А то что могут купить кому может понадобиться - это просто некий бонус. Мои друзья пользуются бесплатно - и всем приятно!
ssn
сообщение 21.2.2019, 16:02
Сообщение #53
Пользователь №: 543
Цитата(Vlad Volkov @ 21.2.2019, 15:48) *
Спасибо.
а если бы вы расшарили это дело бесплатно для большего числа людей, возможно, у вас и друзей стало бы больше. ну, есть такая вероятность по крайней мере. особенно, если в программе есть ваши данные. и имя было бы на слуху у знающих людей.
Vlad Volkov
сообщение 21.2.2019, 16:21
Сообщение #54
Из: Минск
Так я и думал когда был молодой и написал НИК.
1. Если бы у меня стало больше друзей, то стало бы и меньше времени на программу. И в итоге пострадали бы все. Поэтому из-за нехватки времени приходится расставлять жесткие приоритеты.
2. Я не тщеславный...
ssn
сообщение 21.2.2019, 16:41
Сообщение #55
Пользователь №: 543
удалил.
Сообщение отредактировал ssn - 21.2.2019, 16:51
neonar
сообщение 26.7.2020, 11:18
Сообщение #56
Цитата(borm @ 18.1.2013, 12:42) *
Вы извините, но если у вас не прокладываются, это не означает, что везде не прокладываются.
Вы даже не представляете как много прокладывается и в областных городах тоже.
Про мелкие города и поселки я вобще молчу, так же пром районы и т.д. и т.п.
Дабы не быть голословным критиканом выложу простую программку потерь тепла неизолироваными трубопроводами.
На первом листе в эксельке есть метода, для того чтобы ее прочитать нужно кликнуть по ней пару раз (word документ).
Мне самому не до конца понятна эта метода, если кто покритикует то было бы неплохо.
з.ы. где-то уже на форуме я видел изыскания по это методе)) Может повторяюсь, но пусть будет.
Все кто скачал программку в этом посте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=854167
в ней я обнаружил недочет и ошибку:
На листе "bd" коэффициенты теплопроводности и кинематической вязкости воздуха при заносе на лист "Расчет" должны умножаться на 10^2 и 10^6
соответственно, например, как в исходом файле написано 12,9, на самом деле нужно 12,9х10^6 - это недочет.
Ошибка в том что в таблицах на листе "bd" (и в самой методике) допущена ошибка нужно писать не 10^2 и 10^6, а 10^-2 и 10^-6 (т.е добавлять знак минус). В итоге правильный вариант не 12,9 , а 12,9х10^-6. Этот минус почему-то не учтен в различных справочниках, хотя если скачать практикум
по теплотехническим расчетам, в расчетах он появляется. В этом существует путаница.
neonar
сообщение 26.7.2020, 12:59
Сообщение #57
Теперь о моей программе. Много задают вопросов о том
как она считает, какой алгоритм, а как проверить:
1. Логика программы (алгоритм вычисления) соответствует методике
изложенной в учебнике по теплотехнике Под ред. А.П. Баскакова, "Теплотехника" 2-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1991 г. - взята методика расчета теплопотерь, рассмотренная в примере 12.2 на стр. 99. Его можно скачать в интернете если погуглить.
Я ни чего не придумывал, просто реализовал то что уже было написано в книге!
Ссылку на этот и другие источники можно найти и в программе нажав на кнопку "Использованная литература"
Кратко: берутся произвольно ("от балды") температуры на наружной и внутренней поверхности трубы, подставляются в формулы теплотехники
см. режим "Аналитика", а в конце вычисляются эти же температуры по формулам теплотехники. И если температуры взятые "от балды" равны
(или незначительно отличаются в крайнем случае) то значит мы правильно "угадали", такие они и есть на самом деле, а если нет берем другие
"от балды" подставляем и сравниваем с вычисленными, если совпадают, то угадали и программа завершает работу, если нет продолжаем угадывать.
Это такая игра в "угадайку". В науке это называется методом итерации или последовательных приближений или метод попыток кому как удобно.
Подробно: в книге Под ред. А.П. Баскакова см. выше.
2. Как проверить правильность дополнительно к п. 1? Угадали- это хорошо, но еще сомнительно, вдруг просто повезло.
Смотрите, мы задаем как исходные данные температуру внутри трубы и температуру окружающего воздуха.
Перейдем от температуры внутри трубы к температуре окружающей среды, используя
формулы теплотехники и резульаты вычислений. Заданная и вычисленная темп. окр. воздуха должны совпадать
по логике, проверим так ли это.
Для примера взял исходные данные такие (см. скрин1)
провел необходимые вычилсления (см. скрин2) п.11 и 12 вычислений из режима "Аналитика", 13 пункт
дописал, он нужен только для проверки правильности, числа в п. 13 взяты из расчета (см. режим "Аналитика")
Получилось что заданная и вычисленная темп. окр. воздуха совпадают. Значит расчет верен.
neonar
сообщение 26.7.2020, 13:32
Сообщение #58
Все кто писал мне на почту: таки у меня выйдет программка в ближайшие по-года, год
по вашим запросам. Вот возможности программы:
Расчет теплопотерь по СП30 и СП61:
1. Неизолированные трубы (с ветром, без ветра)
2. Изолированные трубы (с ветром, без ветра)
в том числе трубы по ГОСТ 30732-2006, а также трубы "Изопрофлекс" или аналоги.
трубы-любые (без привязки к производителю), изоляция - любая (без привязки к производителю)
3. Расчет возможен по температуре на входе, выходе или по средней на участке трубы.
4. Подробный расчет (см. вложение) с оформлением на листах А4 - доказательная база
для экспертизы.
5. Подбор изоляции по НПТП
6. Подбор изоляции от ожега
7. Подбор изоляции от перемерзания.
Подробнее в личку или на почту, указанную внутри предыдущих версий программы.
Сообщение отредактировал neonar - 26.7.2020, 13:33
Прикрепленный файл  Пример_отчета.zip ( 194,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
borm
сообщение 26.7.2020, 20:24
Сообщение #59
Пользователь №: 3267
А если вот так попробовать?
Re=(1000*м/с*мм)/(м^2/с*1000000)
з.ы вы знаете, что такое размерность физ. величины?
neonar
сообщение 27.7.2020, 11:16
Сообщение #60
А да, я разобрался. Все правильно, ошибки нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:18
