> Пояснительная записка, насколько подробная?
DA!
сообщение 17.5.2012, 17:31
Пользователь №: 148429
Заказчик хочет подробную поянительную записку: со всеми описаниями труб, проводов, манометров и т.д. куда смотреть, что тыкать., какой кран крутить, когда и для чего, что показания того-то показывает, что делать когда показания вне нормы, в случае какой-то аварии и т.д. Мол у них эксплуатация не шарит ни вчем. А там довольно простая схема. И просят подробнейшую спецификацию и описание даже на готовые установки (типо НС), а их производители не приводят подробно и описание обычно скудное. В спецификации требуют указывать помимо модели и производителя еще и страну изготовления (а она не всегда известна, заводов по миру тьма), ну и т.д.
Так насколько подробно надо описывать ВСЕ? Еще и инструкции подробнейшие писать..
Во всех выложенных проектах видил ПЗ только в общих чертах, а тут каждую релюшку надо описывать.... Это нормально или блажь? Проект экспертизу проходить не будет. Это для частника.
Проект в одну стадию, монтаж и закупку скорей всего тоже мы будем делать.
Если есть у кого-то подробая ПЗ или даже проект с разделами, не могли бы показать? Спасибо!
Сообщение отредактировал DA! - 17.5.2012, 17:41
Ответов (1 - 10)
timofeyprof
сообщение 17.5.2012, 18:25
Пользователь №: 36382
"В спецификации требуют указывать помимо модели и производителя еще и страну изготовления" - все верно, см. ГОСТ 21.110-95
По оформлению ПЗ - см. Постнаволение 87 от 16.02.2008 и ГОСТ 21.1101-2009
timmy
сообщение 17.5.2012, 20:14
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
По поводу желаний зака знать, куда смотреть и что тыкать. Этим обычно занимается наладка по просьбе эксплуатации или сама эксплуатация, если они совсем бедные или жмоты. До наладки такие документы выпустить малореально. То есть в общих чертах ситуацию обрисовать можно, но после запуска в документы придется внести множество мелких поправок, отражающих специфику работы оборудования на том или ином предприятии. И в любом случае это не проектная, а эксплуатационная внутризаводская документация. Если зак хочет, чтоб вы ему помогли с оформлением документов, то этот момент обязательно должен быть указан в договоре и оплачиваться отдельной строкой.
DA!
сообщение 17.5.2012, 20:37
Я о том же. Просто с частью оборудования я дел не имел, только представление в общих чертах. На готовые установки подробного описания нет, схемы и подробной спецификации тоже (манагеры вообще не в теме что продают и как устроенно mad.gif ). При покупке паспарта, естественно должны предоставить, а заранее не хотят высылать, или у них просто нет... Да и паспарта посредственные обычно.
Когда будет оборудование и я увижу глазами что и как, то хоть роман им напишу, с фото и стрелочками laugh.gif Но эти хотят до монтажа знать. unsure.gif
Там помимо краников, насосиков еще и автоматика с кучей клапанов и деспетчеризацией.
Договор на проектирование начальство уже заключило. Это отдельная тема. mellow.gif
Сообщение отредактировал DA! - 17.5.2012, 20:40
Dede
сообщение 17.5.2012, 21:01
Пользователь №: 103012
Инструкции по эксплуатации проектанты не пишут. Пусть обращаются к наладчикам или еще каким "инжинирингам") Но это уже после монтажа.
DA!
сообщение 17.5.2012, 21:05
А на какие документы можно сослаться? А то мы и проектанты и монтажники-наладчики (если других не наймут, что маловероятно).
timofeyprof
сообщение 17.5.2012, 21:38
не знаю, что за объект у вас и какую стадию документации вы оформляете, но как и сообщал ранее требования к содержанию и объему можно узнать в соответствующих ГОСТ СПДС и Постановлении. Требования Зака не соответствуют нормам национальных стандартов.
Но раз у вас запланирован и монтаж с пуско-наладкой, то убедите Зака, что соответствующая информация будет отражена в проекте после заключения договора на СМР (как бесплатная опция)
timmy
сообщение 18.5.2012, 0:59
Из: Алабино
Ссылайтесь на ГОСТ 2.601, там много чего написано. И на ПП РФ 87, там определен состав текстовой части проекта.
baniffaciy
сообщение 18.5.2014, 10:37
Пользователь №: 9467
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1021492
Сообщение отредактировал LordN - 18.5.2014, 11:05
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.5.2014, 10:59
Пользователь №: 39475
Глава II ПП РФ 87
п.п. 10 - 11 содержат требования к Пояснительной записке
т.е. если правильно понимаю, то остальные текстовые части подшиваются к чертежам (соответствующих разделов) и в ПЗ не входят?
Читать умеем?
П87 распространяется на проектную документацию (один из двух видов проектной продукции).
Проектная документация состоит из множества Разделов, каждый из которых оформляется (брошюруется) в виде тома (некоторые - в несколько томов).
Один из разделов (1) называется "Пояснительная записка". Это общие сведения по объекту капитального строительства.
Далее должны быть все остальные разделы, которые ни к каким "чертежам" не "подшиваются", потому что никаких "чертежей" в проектной документации нет.
Каждый раздел состоит из текстовой части и графической части. Обычно объем графической части небольшой и она брошюруется в один том с текстовой частью.
Само оформление документации и её брошюровка описаны в ГОСТ 21.1101. Для каждого раздела установлены свои шифры, которые входят в обозначение каждого проектного документа.
Читайте нормы внимательно, вникая в терминологию и осмысливая прочитанное.
dont.gif Пока, как дура, объясняла, автор вопроса жульнически удалил своё сообщение. Ладно, может другим пригодится.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 18.5.2014, 11:02
baniffaciy
сообщение 18.5.2014, 17:02
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.5.2014, 13:59) *
Читать умеем?
Татьяна, сообщение удалил по ошибке/перепутал т.к. ранее разместил его в не совсем на мой взгляд подходящей теме.
Приношу Вам свои глубочайшие извинения.
На Ваши вопросы к сожалению оторванные от моих вопросов вот ответы :
1) читать умею
2) в терминологию вникаю и т.д.
Большое Вам спасибо.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 18.5.2014, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:27
