> самотечная канализация на пром площадке, ВЧШГ под проезжей частью
Damir171284
сообщение 17.5.2012, 20:21
Пользователь №: 29021
Здравсвуйте! Внутриплощадочные сети производственной канализации, самотечная К3 для отвода конденсата от компрессора, наружные сети К3 под проезжей частью на глубине 1,5м так как подключаемся в сущ колодец. Заложил высокопрочные трубы из чугуна с шаровидным графитом...
Вопрос:
1. можно ли применять для самотечной производственной канаклизации ВЧШГ( в СП 40-108-2006 говорится что ВЧШГ только для водопроводов и напорной канализации и на К3 он не распространяется)
2. если ДА, то какую изоляцию применяете?
3. Нужно ли защищать трубу , например в защитный футляр?
Спасибо!
Dmitry_vk
сообщение 17.5.2012, 20:38
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
1. А почему бы не взять ЧШГУ по ТУ 1461-064-50254094-2003?
2. Изоляцию для чего? Промерзания? У вас какая глубина промерзания?
3. Под автодорогой верх трубы от дороги - 1м и спи спокойно. Это от раздавливания. Если защитить дорогу требуется от протечек и размывания, то ж/б обойма (у нас называется обетонка), футляры обычно делаем на напорных трубах, но это не для всех дорог, уточняйте у своего генплана.
5in
сообщение 18.5.2012, 10:22
Пользователь №: 80540
1. Можно. Правда, не самое дешевое удовольствие.
2. Теплоизоляцию? Смотрите глубину промерзания. Внутреннее покрытие можно сделать ЦПП или полиуретановое.
3. В зависимости от того, какая дорога.
aminopower
сообщение 18.5.2012, 11:48
Пользователь №: 59079
Для бытовой самотечной канализации точно можно.
Damir171284
сообщение 19.5.2012, 7:34
1) ЧШГУ как вариант вполне подходит....
2)Теплоизолировать думаю не стоит, так как у нас глубина промерзания 1,8м , диаметр dy150, а вот защитить чугун от коррозии и блуждающих токов.....в СП написано что защищают масляно битумной краской..... Есть ли в этом необходимость? Я Считаю что чугнной трубе вообще ничего не страшно , тем более среда не агрессивная, укладываем на песчаную подготовку....?
3) промплощадка по которой передвигается большегрузная техника, покрытие гравий и щебень. Минимальная глубина заложения 1,44... Нужно ли защищать?
Никитос
сообщение 19.5.2012, 10:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я бы защитил. Просто "от греха". Вообще странно, обычно на промке дорога 1,0 м толщиной а тут просто гравий и щебень....
Dmitry_vk
сообщение 21.5.2012, 9:35
Из: Липецк
1. А зачем тогда ВЧШГ для самотечной канализации?
3. При нагрузке НК-80 метр от верха трубы есть - защиту не делаем.
Не знаю как обычно, у нас на НК-80 асфальто-бетонная дорога 0,5м, гравий и щебень - или временная или эконом вариант, в России сейчас же кризис...
Romashka
сообщение 23.5.2012, 16:27
Пользователь №: 21554
Вопрос:
Спасибо!
1. Чем вас не устраивают трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91
2. не изоляция нужна, а гидроизоляция и желательно термоусадочной двухслойной лентой(пленкой) Термизол
3. Футляр нужен.
Вопрос: а вы ставите колодец с гидрозатвором до того как К3 попадет в производственную канализацию?
Damir171284
сообщение 23.5.2012, 19:56
1. Конденсат с компрессора - условно чистая вода температура 35-40 гр. В перспективе рядом со станцией будет строиться АБК, где для операторов станции поставят две душевые сетки. Заказчик планирует стоки с АБК пустить в эту же трубу как он это согласует я не знаю....но он говорит что это не моя проблема....поэтому сталь не подходит.
2. а можно поподробнее про гидроизоляцию чугуной трубы....какой пленкой ?
3. Почему футляр нужен? Глубина 1,5м труба чугунная......?
Romashka
сообщение 24.5.2012, 11:45
Если вы точно решили что труба ВЧШГ, то она не нуждается в гидроизоляции там все уже есть. И футляр такой трубе не нужен, эти трубы выдерживаю любой диаметральный прогиб, выдерживают любое перемещение, движение и проседание грунта.
Damir171284
сообщение 24.5.2012, 20:34
Dmitry_vk
сообщение 25.5.2012, 9:42
Из: Липецк
И все-таки не понял, почему принята труба ВЧШГ, а не ЧШГУ...
aleksey_v
сообщение 26.5.2012, 1:36
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А что за ЧШГУ? Первый раз вижу обозначение.
Dmitry_vk
сообщение 27.5.2012, 14:00
Из: Липецк
Трубы чугунные напорные высокопрочные, изготовленные из чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ) и предназначенные для систем безнапорной ливневой канализации.
Обозначение по ТУ 1461-064-50254094-2003, по умолчанию берем Универсал.
Я не пойму зачем брать напорные трубы ВЧШГ, когда и самотечных за глаза.
Damir171284
сообщение 1.6.2012, 17:24
Здравствуйте, Dmitry_vk. Трубу поменял на ЧШГУ, простите, что так долго не отвечал.... СПАСИБО за совет!
Dmitry_vk
сообщение 1.6.2012, 21:45
Из: Липецк
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:10
