> регулировка частоты Vat2000
Sanek_77
сообщение 18.5.2012, 11:08
Sanek_77
Пользователь №: 1924
подскажите как регулировать частоту вращения двигателя, каким параметром. Забито гдето 39hz, датчика нет.
Спасибо.
Ответов (1 - 6)
Sanek_77
сообщение 18.5.2012, 14:06
Sanek_77
параметр b00-5 = 50Гц, b00-7 = 4, а привод работает на 39Hz. че то я запутался.
Sanek_77
сообщение 18.5.2012, 15:17
Sanek_77
Sanek_77
сообщение 19.5.2012, 7:15
Sanek_77
Также просвятите плиз, ситуация такая- есть vat2000 и насос, с помощью двух датчиков поддерживается перепад давления на насосе, как сделать так,чтобы задавать частоту вращения вручную (колесиком) что необходимо изменить и в каких параметрах?
Спасибо!!!
Ктулху
сообщение 24.5.2012, 17:56
Из: Казань
Пользователь №: 15749
Ввообще, если частотник настроен по умолчанию, то частота задается в А00-0. Причем здесь базовая (b00-5) частота и частота несущей (B0-7) не понимаю.
Настройка источников задания, управления делается в параметрах С (где-то в начале)
Перед манипуляциями рекомендую сохранить настройки в панель.
Посмотреть значения каких параметров отличаются от стандартных можно в D20-2
Прикрепленный файл  General_electric_VAT2000.pdf ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Сообщение отредактировал Ктулху - 24.5.2012, 17:57
Sanek_77
сообщение 24.5.2012, 20:08
Sanek_77
Ктулху
сообщение 25.5.2012, 8:20
Из: Казань
Если А00-0 не меняет частоту, проверить С02-0. Должно быть 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:53
