2 страниц V   1 2 >
> Тепловой насос, Источник тепла - река
Lovly_al
сообщение 18.5.2012, 11:26
Пользователь №: 1830
Всем привет, как мы все знаем что в качестве источника тепла можно использовать обычную скважину с водой, точнее две, качать из одной и сбрасывать в другую. Так же в качестве источника тепла можно использовать речку. А что если качать воду из речки выше по течению и сбрасывать воду ниже по течению.
Ну и вопрос собственно такой что нужно учесть при этом, какие могут возникнуть проблемы при мотаже и эксплуатации. Нужно ли какие-то разрешающие документы?
Lovly_al
сообщение 18.5.2012, 11:57
Лучше наверно не забирать воду из речки. Т.к. неизвестно какая будет температура воды в речке а тепловой насос будет ее зимой морозить, короче может замерзнуть. Лучше пробурить скважину и брать воду из нее и сбрасывать в речку
сообщение 18.5.2012, 12:25
Пользователь №: 8854
Осталось найти того чиновника, который разрешит Вам сбрасывать воду из скважины в речку
Demon_666
сообщение 14.4.2014, 16:23
Пользователь №: 230542
Заказал Тепловой насосы Buderus Logatherm
WPS22. Дом рядом с рекой в 50 метров. Съем тепла хотелось бы с неё снимать. Не могу нигде найти информацию какую использовать трубу, сколько метров надо, как укладывать трубу, кокой утеплитель использовать для укладке до реки под землей, насколько закапывать, как укладывать трубу в реке, может какие то дополнительные советы
Const82
сообщение 14.4.2014, 17:02
Пользователь №: 4724
вот прям так и заказал без проекта?
Demon_666
сообщение 14.4.2014, 17:21
Да заказал без проекта..некому у нас его проектировать - нет практиков
провести газ 2.000.000 рэ это только в закупе так как сам этим занимаюсь.
Дом 200 м2 клееный брус плюс баня. 12 м2 все в теплых полах
Волга рядом, решил поставить ТН, у нас нет кто этим занимается,
Сам занимаюсь водоснабжением и отопление, провожу газ.
Решил попробовать. Подумал трубы утоплю в волге и закреплюсь к грузам у пантонов 1.5м от дна. Глубина 4-5 метров. Причал "Г" образный от берега метров 25-40
Нужны советы
Сообщение отредактировал Demon_666 - 14.4.2014, 17:24
Demon_666
сообщение 14.4.2014, 18:26
я чуть прикинул.
1. От дома до берега кину трубу ПЭ 40 x 3.7 мм (PE100 SDR17) 50 метров. (утепленную)
2. Установлю у берега геотермальный колодец с коллектором на 4 зонда
3. От коллектора пущу 4 геотермальных зондов с "U" образным наконечником размером d 25 или 32 длиной по 100 метров
На берегу от колодца до воды что делать с трубой закопать на 1.5 п песок или частично на берегу кинуть в утеплителе
Сообщение отредактировал Demon_666 - 14.4.2014, 18:33
Demon_666
сообщение 1.7.2014, 21:22
Цитата(Demon_666 @ 14.4.2014, 19:26) *
я чуть прикинул.
Все переиграл.. От котельной сделаю прокол 70-90 метров, на глубине метров 4-6 от уровня земли(чтоб не замерзала труба), 110 Диаметр гильзы, прямо в реку (выйду на глубине 4 метров)
Пущу трубу ПЭ 40 x 3.7 мм (PE100 SDR17) по гильзе прокола.
Вопрос сколько метров нужно этой трубы в волге???
v-david
сообщение 1.7.2014, 21:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
вот не знаю, как реагировать... Вам бы ник поменять например на Dikiy...
Demon_666
сообщение 2.7.2014, 15:51
Нужен совет я уже незнаю че и как делать запутался
Нет нигде какую длину нужно прокладывать
lovial
сообщение 2.7.2014, 16:35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
А и не будет... Считать надо... Плюс учесть температуру водички (у дна реки она зимой градуса 2-3 всего будет)... Скорость движения воды опять же, скорость движения теплоносителя...
Demon_666
сообщение 3.7.2014, 10:13
а в скважине сколько градусов тогда.
и что будет более эффективнее со скважины качать воду и выкидывать либо в волгу либо в другую скважину
либо с волги
v-david
сообщение 3.7.2014, 11:23
Из: Зеленоград
Demon_666, у меня только один вопрос, есть понимание, что вот это вот: "качать воду и выкидывать либо в волгу либо в другую скважину либо с волги" типичное средневековое хамство? Не удивительно, что никто не отвечает, мараться не хотят. Предлагаю продолжить, когда это понимание придёт.
Demon_666
сообщение 3.7.2014, 12:14
Ребята предложите путевый проект как нужно сделать грамотно
Рисунок расположение дома приложил
Нужно оптимальное решение
lovial
сообщение 3.7.2014, 12:55
Из: Днепропетровск
либо с волги
Думаю, что для грунтового зонда, уложенного на дно реки, вполне можно взять как для водонасыщенного крупнообломочного грунта - 120 Вт с погонного метра зонда...
Со скважиной плюсы есть: и вода всю зиму выше нуля, и при необходимости в увеличении теплосъема можно расход повысить. Только вот геморроя с этим много - и со скважинами, и насосы качающие... Ну и хорошую воду сливать в реку... И зачем Вам скважина? Труба с водой из реки, вторая - с водой в реку... Все меньше хлопот, чем скважину бить...
Demon_666
сообщение 3.7.2014, 14:56
Я думал сделать прокол так как капать около берега нельзя.
И обезопасить себя от замерзание трубы
так думаю проложить под водой закрепив на груза пантона
Сообщение отредактировал Demon_666 - 3.7.2014, 14:58
awlan
сообщение 4.7.2014, 11:29
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Река в собственности или аренде rolleyes.gif .
Demon_666
сообщение 4.7.2014, 11:34
аренда 49 лет
awlan
сообщение 4.7.2014, 12:14
Цитата(Demon_666 @ 4.7.2014, 17:34) *
аренда 49 лет
Воду берем из скважины, сливаем в реку.
Греющий кабель внутри сливной трубы вам в помощь.
сообщение 4.7.2014, 12:23
Насосы, фильтры...
А что, не проще было бы бухту пластиковой трубы с гликолем утопить в реке?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.7.2014, 12:32
Цитата(jota @ 4.7.2014, 13:23) *
Насосы, фильтры...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.7.2014, 22:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
+1
думаю кабель не обязательно
а вот ТН на кожухотрубнике имхо обязательно
укладывать 1км полипропилена с гликолем в Волгу имхо паранойя - во-первых дорого, во-вторых малоэффективно, в-третьих тупо любой Ярославец бросит якорь и поднимит вашу трубу нечаянно, а если еще и порвет - то вообще мягко сказать не айс будет
v-david
сообщение 13.7.2014, 23:33
Из: Зеленоград
разбрасывать бутылки по берегу, пакеты, гадить где попало вот это айс! Да че там, Волга она ж большая, че ей будет?!
Demon_666
сообщение 14.7.2014, 9:07
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.7.2014, 23:51) *
+1
У нас там пантоны от берега стоят для катеров вот думаю вдоль пантонов по дну там якоря бросать точно некто не будет...
А почему я думаю кинуть в волгу тепловой зонд
1. Прокол делать обойдется в 150000 рэ вместе с гильзой 100
2. ПНД трубы надо тысяч на 40000-50000 рэ. Думаю от прокола метров 100 в одну сторону и обратно
А делать через скважину
1. Бурение 44 метра берут 110000 рэ
2. Нужен насос, 30000-50000 рэ
3. Кольца, труба, 30000 рэ и скидывать воду не совсем понятно куда,
4. Промежуточный теплообменник 90000 рэ
а у нас там никто бутылки и не скидывает мы сами за этим следим .... прибрежная зона чистая, что нескажешь где просто народ отдыхает там что твориться
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.7.2014, 21:14
Из: Нижний Новгород
почему бурение так дорого и так глубоко? тогда вам будет проще купить собственную буровую установку за 50р. и потом еще сдавать её в аренду вместе с двумя сотрудниками оао "таджикспецстрой"
насос тоже очень дорогой вы нашли...
если промежуточный, то можно и разборные пластины через гликоль, но имхо лучше будет прямой кожухотруб
со сливом - копайте траншею ниже самого низкого уровня, если в этом году уровень высокий топите на грузы и мониторьте уровень до удобного случая, как упал уровень воды в реке - труба оголилась, закопали до куда получилось, если правый берег, то наверно можно проколоть сразу на глубину, если есть возможность
а для питья вы воду где берете?
Demon_666
сообщение 15.7.2014, 11:42
Для питья вода со скважины 44 метра
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.7.2014, 18:43
Из: Нижний Новгород
а дебет какой у вашей скважины или примерно сколько насос качает максимум в данный момент?
Demon_666
сообщение 17.7.2014, 9:41
насос качает 5 м3 в час неделю качал вроде не кончаеться
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.7.2014, 9:56
Из: Нижний Новгород
с 5-ти кубов, при дельте 7-8С сможете снять около 40кВт тепла
Demon_666
сообщение 18.7.2014, 10:55
Просто понять немогу почему со скавжины нельзя выкидывать воду в волгу
что случиться может????
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:15
