18.7.2014, 19:02
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2013 Пользователь №: 176244 |
Просто понять немогу почему со скавжины нельзя выкидывать воду в волгу что случиться может???? Если сточная вода соответствует нормам. то почему бы нет? Читал об одном проекте дата - центра в Германии. для охлаждения там используется артезианская вода. Затем они ее аэрируют (на сайте сообщается. что это их инициатива для дыхания рыб) и сбрасывают в Рейн. |
18.7.2014, 23:09
Сообщение
#32
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Если сточная вода соответствует нормам. то почему бы нет? Вы не с той стороны смотрите. Скажите, а какую пользу вы приносите, выкачивая принудительно воду из водоносных пластов и выливая ее "на рельеф"? Это ваша личная вода? Это вы ее туда собрали, очистили отфильтровали? А давайте все будем так качать, вот будет супер! Повторю, моё личное мнение такой способ это самое настоящее хамство и другого определения нет. Я уже не говорю о том, что с технической стороны это просто глупо, соли, железо, риск заморозки и т.д. |
19.7.2014, 10:19
Сообщение
#33
Группа: Участники форума Сообщений: 23 Регистрация: 16.7.2014 Пользователь №: 239522 |
Тоже считаю, что артезианские источники слишком ценны чтобы их вот так по варварски использовать.
20.7.2014, 21:49
Сообщение
#34
Группа: Участники форума Сообщений: 1046 Регистрация: 5.10.2013 Пользователь №: 208061 |
21.7.2014, 7:51
Сообщение
#35
21.7.2014, 10:29
Сообщение
#36
Группа: Участники форума Сообщений: 2962 Регистрация: 10.7.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 156204 |
Септик в Волге уже и без нас есть.
Тему эту муссировали уже не первый раз, не первый год. Давайте лучше жечь газ, дрова или уголь по-старинке - точно экологично на 100%! Как вариант строить дренажное поле или дренажный колодец или бивалентный вариант воздух-вода. Все так делать не смогут - дорого это, а кто может - тот молодец, от него вреда меньше, чем от тех кто не может. Воды больше, чем нефти в 100 миллиардов раз - качай на здоровье, кушай, никого не слушай. Посчитайте объем воды, проходящий через живое сечение Волги со скоростью 12км\ч - 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000, 2000 м3\ч - это стакан воды в море вылить и сказать что все умрем из-за этого. Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 21.7.2014, 10:30 |
22.7.2014, 10:25
Сообщение
#37
Вы не с той стороны смотрите. Скажите, а какую пользу вы приносите, выкачивая принудительно воду из водоносных пластов и выливая ее "на рельеф"? Это ваша личная вода? Это вы ее туда собрали, очистили отфильтровали? А давайте все будем так качать, вот будет супер! Повторю, моё личное мнение такой способ это самое настоящее хамство и другого определения нет. Я уже не говорю о том, что с технической стороны это просто глупо, соли, железо, риск заморозки и т.д. Если за использование природного ресурса заплачено, качество сброса удовлетворяет нормам, то в чем проблема? Холодная вода при охлаждении выполнила определенную работу и позволила уменьшить расход электроэнергии - нужно радоваться. |
24.10.2014, 17:58
Сообщение
#38
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 14.4.2014 Пользователь №: 230542 |
Сделали прокол. 75 метров
Затащили две гильзы 63 и туда пустил 32 трубу ПНД 100 метров в воде, а 150 под землей на глубине 6 метров 3 ноября приходит Теплоноситель Tyfocor для систем отопления тепловыми насосами и гелиосистемами 5 ноября попробуем запустить котел
Кол-во скачиваний: 27 |
25.10.2014, 10:46
Сообщение
#39
Группа: Участники форума Сообщений: 1274 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 14772 |
Глобально. Если не секрет, во сколько обошлось мероприятие с проколом?
25.10.2014, 17:04
Сообщение
#40
Сказать, что удивили - нет, не удивили. Всё как всегда. Попытки пропихнуть по 32 трубе длиной 250м теплоносителя на 18 кВт даже с 5 градусной дельтой обречены на провал. А уж "всосать" через нее - и подавно. Если вы не оставили идею качать воду из Волги в будерус и обратно, то кидайте скваженный насос на 60-70 метров напора (ну так киловатта на 2). Водоснабжением, говорите, занимаетесь? Пичалько... Может быть, конечно, я что-то не так понял, тогда извините.
Сообщение отредактировал v-david - 25.10.2014, 17:07 |
30.10.2014, 16:34
Сообщение
#41
На данном этапе котлу надо прогреть дом в 60 м.2 и баню в 12 м.2
В следующем году будет пристраиваться дом в 150м.2 Малое количество трубы кинули для проверки котла сколько даст тепла и исходя из этого будем делать расчет. В сведущем году будем по расчету кидать новую трубую |
3.11.2014, 9:00
Сообщение
#42
От слов к делу: респект, уважуха!
30.1.2015, 17:01
Сообщение
#43
7.2.2015, 18:18
Сообщение
#44
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 6.2.2015 Пользователь №: 258786 |
привет!
интересная тема! уважение задумке автора! интересует вопрос как обстоят дела с данным проектом?! потому как у самого от дома до ангары 5 метров хоть у нас электричесто и 53 копейки но всё-же заманчив вопрос отопить и баню и гараж да и электричество есть ещё на что потратить. |
7.2.2015, 19:16
Сообщение
#45
Группа: Участники форума Сообщений: 905 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
7.2.2015, 19:22
Сообщение
#46
8.2.2015, 5:36
Сообщение
#47
видел по телику однако мнеж не дадут никакой инфы о этом проекте чтобы его повторить да и думаю там всё с конским ценником Я там был. Разговаривал с директором, это "Байкальский музей". Директор все показал, хорошо пообщались. Система там такая, для обеспечения нормальной работы аквариумов (объем 70м3) свежая вода постоянно подается из Байкала, а вот на сливной воде стоит ТН и перед сбросом "теплой" воды в Байкал снимает с неё тепло и отапливает здание. Получилось достаточно дешево, так как источник тепла технологическая вода. Если у Вас кусок берега и участок реки в собственности или в аренде, то как вариант. Если нет , то только скважины. |
8.2.2015, 9:26
Сообщение
#48
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
Если у Вас кусок берега и участок реки в собственности или в аренде, то как вариант. Если нет , то только скважины. А чего так строго? "Утопить" пару сотен метров трубы возле берега, и гонять через нее теплоноситель... Только учесть, что у дна температура воды всего +2-+3... |
9.2.2015, 18:08
Сообщение
#49
у меня от входа в дом (двери) до ангары 5-7 метров потом спуск вниз 5-7 метров и вот она ангара. земля по самую воду в собственности и участок берега полностью отгорожен забором.
так что думаю взять бурильщиков и из-за дома пробурить в воду..... как раз по кратчайшему пути (через "подвал" дома) попадём в ангару :-) сейчас меня больше интересует практическая часть о которой писал автор темы. |
17.5.2018, 16:00
Сообщение
#50
Группа: New Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2018 Пользователь №: 342030 |
Нужен расчёт коллектора ТН, если использовать проточную речную воду для теплообмена, не нарушая экологию.
Дом 150 кв.м. в проекте, ориентир ТН на 7 квт. УГВ 1-2 метра. До реки 50 м. |
17.5.2018, 16:14
Сообщение
#51
Нужен расчёт коллектора ТН, если использовать проточную речную воду для теплообмена, не нарушая экологию. Дом 150 кв.м. в проекте, ориентир ТН на 7 квт. УГВ 1-2 метра. До реки 50 м. Учтите, что затопленный у дна теплообменник в связи с низкой (2-3 градуса) температурой воды у дна реки не выдаст Вам температуры "рассола" выше 0... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 16:45 |
