> летом чиллер-фанкойл, зимой котельная-фанкойл, нужен совет
olga_r
сообщение 18.5.2012, 15:00
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Всем здравствуйте!
Ребята, очень нужен совет:
на объекте есть двухтрубная система только на холод чиллер-фанкойл, Зак хочет на зиму и переходный период сливать воду с системы и запитать по-новой от котельной, чтобы шел обогрев за счет фанкойлов.
Насколько это вообще возможно и рационально?
Может просто на приточку поставить помощнее нагреватель ну и вентилятор тоже
Сообщение отредактировал olga_r - 18.5.2012, 15:01
baron.od
сообщение 18.5.2012, 15:04
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
глупый вопрос - зачем сливать?
SSA
сообщение 18.5.2012, 15:21
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Обслуживаю здание с такой системой охлаждения/отопления. Летом - фанкойлы от чиллера, зимой - фанкойлы и батареи от котельной. Чилер - в подвале, выносной конденсатор - на крыше.
olga_r
сообщение 18.5.2012, 15:50
Из: Питер
baron.od
сообщение 18.5.2012, 15:56
Из: Одесса
Цитата(olga_r @ 18.5.2012, 13:50) *
ну это понятно, rolleyes.gif ваша схема работать будет, бюджетный вариант, просто непонятно зачем сливать воду? дело в том что любая дозаправка свежей воды, а тем более полностью обновление это минус в сроке службы системы, вы каждый раз добавляете свежую порцию кислорода, да простят меня вентиляционщики rolleyes.gif а кислород+вода+метал= коррозия метала clap.gif
Vik
Пользователь №: 2260
Горяченькая не нужна. Нужна тепленькая 45/40. дельта Т желательно не менять - не надо будет перебалансировать гидравлику.
Alex_
сообщение 18.5.2012, 20:20
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(baron.od @ 18.5.2012, 16:56) *
ваша схема работать будет, бюджетный вариант...
Подходит для однообъемных зданий и для зданий, у которых различные помещения имеют примерно одинаковый тепловой режим.
Например: для небольших гостиниц, скорее всего, подойдет. Для офисов, скорее всего, не подойдет
RusBuka
сообщение 18.5.2012, 20:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Есть не 1 объект с 4х трубными фанкоилами. Так и работаютэ
azar
сообщение 18.5.2012, 21:10
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Это смотря какая котельная - если своя - то одно. Если городская - то другое совсем. Тут можно быстро уничтожить всю систему.
Alex_
сообщение 19.5.2012, 11:23
Пользователь №: 596
Эта проблема решается теплообменником.
baron.od
сообщение 19.5.2012, 13:30
Из: Одесса
можно и теплообменник, но тогда надежность и экономичность теряется
olga_r
сообщение 21.5.2012, 12:57
Из: Питер
там как раз один большой объем
котельная своя
НО, как оказалось, она довольно далеко от объекта, в другом здании, поэтому от этой идеи отказались, очень, скажем так, затруднительный монтаж получается
Alex_
сообщение 21.5.2012, 15:43
Пользователь №: 596
Цитата(olga_r @ 21.5.2012, 13:57) *
... от этой идеи отказались...
И к какой пришли?
olga_r
сообщение 21.5.2012, 15:45
Из: Питер
Цитата(Alex_ @ 21.5.2012, 16:43) *
И к какой пришли?
ни к какой пока
Зак сам не знает чего хочет
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:32
