> Переливной трубопровод на резервуаре ливневых стоков, Обоснование диаметра трубопровода
Raven21
сообщение 18.5.2012, 15:24
Пользователь №: 5738
Запроектированы очистные сооружения ливневых стоков, подводящаяя труба к аккумулирующему резервуару Д400, далее стоки поступают на очистные сооружения, так же в резервуаре запроектирован переливной трубопровод на случай проливных дождей, что бы не перегружать очистные сооружения. Переливной трубопровод запроектирован Д400 экспертиза говорит что он завышен и требует обоснование диаметра. Если есть возможность подскажите в каких документах и по какой формуле можно расчитать переливной трубопровод. Или как то иначе обосновать диаметр.
andrey R
сообщение 18.5.2012, 16:02
Пользователь №: 3370
Переливной равен подающему. Другое дело, что подающий должен быть рассчитан по СНиП на максимальный дождь с заданной вероятностью. Всё, что сверх - пойдёт по рельефу.
Делать перелив меньше подающего... кхм... грамотный эксперт...
Никитос
сообщение 18.5.2012, 22:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я думаю, эксперт видит формулу ВНИИВОДГЕО по расчету переливной камеры по объему. Там идет снижение расхода и существенное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:29
