> Каким способом лучше проложить трубу НВ?, обоснование проектного решения
ВиВка
сообщение 19.5.2012, 18:52
Из: Томск
Пользователь №: 34072
Нужно заменить трубу НВ на участке от колодца , находящегося на проезжей части автодороги 3 категории и до объекта. Каким способом целесообразнее всего сделать замену? Заказчик против открытого способа замены , предлагаю сделать замену методом прокола, расположив проектируемую трубу в стальной.Проектируемая труба диаметром 50, стальная (защитная) 273х10.Правильно ли мое решение?
Дело в том, что меня смущает каким образом при монтаже удастся точно попасть в существующий колодец. Развейте пожалуйста мои сомнения)))
Ferdipendoz
сообщение 21.5.2012, 7:26
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Попадут, сейчас это не проблема
Dmitry_vk
сообщение 21.5.2012, 8:01
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Типовой проект 901-09-9.87 посмотрите, на прокол есть ограничения по минимальной глубине под автодорогой, рабочий котлован посмотрите где разместить. А так я думаю попадать было бы удобнее не в колодец, а в приемный котлован около колодца. Хотя монтажникам и в колодец может не проблема проколоть
даниил
сообщение 21.5.2012, 9:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
а существующая какого диаметра?
ВиВка
сообщение 21.5.2012, 17:29
Из: Томск
400мм
aleksey_v
сообщение 22.5.2012, 4:14
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(ВиВка @ 21.5.2012, 18:29) *
400мм
Зачем тогда вообще цирк с "проколом"? Протащить в сущ. 400 вашу 50, забутить, вуаля.
ВиВка
сообщение 23.5.2012, 12:21
Из: Томск
Извините, tomato.gif я не правильно ответила на вопрос про существующую, существующая 25 .
Сообщение отредактировал ВиВка - 23.5.2012, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:51
