> Работа чиллера внутреннего испонения зимой
Вован (Киев)
сообщение 20.5.2012, 7:01
Пользователь №: 6196
Здравсвуйте. Имеется технологическое оборудование с контуром водяного охлаждения. В комплекте с оборудованием идет чиллер внутреннего исполнения с воздушным охлаждением. Работать агрегат должен круглогодично.
Как летом обеспечить нормальную работу чилера понятно, а как быть зимой - ведь если с улицы попадет невзначай воздух с температурой -22С то может и замерзнуть водичка.
Какой выход кроме устройства приточной установки с подогревом воздуха?
Растворы етиленгликоля и т.д. нельзя применять....только дистилированая вода.
Спасибо.
сообщение 20.5.2012, 8:44
Придётся мудрить с приточными и выхлопными клапанами на проёмах для воздуха в наружных стенах. Температура не опускается ниже установленной за счёт регулирования количества поступающего наружного воздуха, т.е. регулируемая рециркуляция охлаждающего воздуха.
Skaramush
сообщение 20.5.2012, 9:45
А нет никакой возможности зимой сбросить удаляемый общеобменными системами воздух через чиллер?
Или, если это охлаждение оборудования, то использовать тепло от конденсаторов на обогрев помещений. То есть зимой переключив чиллер на работу на внутреннем воздухе.
LordN
сообщение 20.5.2012, 14:52
+1
смеситель - это единственный выход
Вован (Киев)
сообщение 20.5.2012, 15:49
Над чиллером рекомендуют установить зонт с вытяжным вентилятором. Расход воздуха 4140м3/час.
Регулировать температуру воздуха в помещении получается нужно с помощью степени открытия приточной заслонки в стене? А вытяжной вентилятор на частотник садить? Это автоматчики намучаются если выдам им такое задание smile.gif
Вытяжки не могу вывести в помещение с чиллером.
сообщение 20.5.2012, 16:37
Какие зонты? Какие вентиляторы?
У чиллера встроенные вентиляторы, а в наружных стенах проёмы, закрытые сеткой. Играя площадью проёмов можно отрегулировать температуру, ещё на выброс бывают заводские насадки - там можно организовать клапан рециркуляции. Вам нужно иметь мануал чиллера. Там будут рекомендации по монтажу.
Вован (Киев)
сообщение 20.5.2012, 17:54
Спасибо за ответы.
Зонт не мой smile.gif Так выглядит задание от поставщиков оборудования с требованием устройства зонта над чилером и применением вентилятора на этой вытяжной системе.
сообщение 20.5.2012, 18:13
Марка, тип чиллера?
Skaramush
сообщение 20.5.2012, 18:27
Чего-то появилось нехорошее подозрение, что лепят наружную модель внутрь.
Вован (Киев)
сообщение 20.5.2012, 19:10
Сие мне тоже хотелось бы знать .... не признается никто.... только после выиграша тендера на поставку оборудования.... а проект впереди паровоза делается.
Дали такое вот задание и все.
Skaramush
сообщение 20.5.2012, 19:34
Опачки, а это и есть наружного исполнения. С осевым вентилятором и радиатором с обеих сторон...
Поздравляю, будет не скучно.
azar
сообщение 20.5.2012, 19:38
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Так и есть, судя по сему это не чиллер внутренней установки. Экономия типо?
Малая мощность, можно было б и внутренней установки подключить.
Для автоматчиков ничего сложного. Ставить привод на заслонку рециркуляции с управлением 0-10В и управлять по датчику т-ры на входе в конденсатор. Можно добавить датчики наружнего воздуха и выхода с конденсатора. Можно (лучше нужно) поставить заслонки с приводом с обр. пружиной и с управлением 0-10В на заборе наружнего воздуха и выхлопе с чиллера. Обратная пружина - Это для защиты системы от замораживания, напр в случае откл. электричества или вкл. пожарной тревоги. 0-10В - это для функции прогрева - чтобы в начале работы была только рециркуляция а потом только открывалясь наружные заслонки. Т.е. функция прогрева реализована была, чтобы не подать с улицы при пуске сразу -40С. Помещение должно обогреваться.
Сообщение отредактировал azar - 20.5.2012, 19:42
Вован (Киев)
сообщение 20.5.2012, 19:44
Дык это чтоже они его в помещение пихают чтобы трубопроводы от замерзания защитить получается.....
Ппц... проще через промежуточный теплообменник замутить было бы...
coverart
сообщение 20.5.2012, 20:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Ну проще/не проще ХЗ.
Решение хоть и корявенькое, но легко реализуемое.
Ставьте вытяжной вентилятор и три заслонки, две из них с приводом 0-10В. Одна на приток, другая на вытяжку(0-10), третья на рециркуляцию. (0-10). Да, на притоке желателен фильтр. Выброс рециркуляции в зону притока, для смешивания и исключения попадания минуса в чиллер. Контроль температуры по входу воздуха в конденсатор.
Сообщение отредактировал coverart - 20.5.2012, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 10:49
