> Номенклатура Рехау., Прошу срочно помочь разобраться.
сообщение 20.5.2012, 15:21
Пользователь №: 273
Коллеги, время не ждет, а на офсайте Рехау выложена убога информация.
Задача реконструировать систему отопления дома культуры.
Надо заменить все стальные трубы на пластик.
Условия
1. Участок в канале Ду 50 - лучше в стяжку залить.
2. Участки открытой прокладки Ду 15 - Ду 50, предполагается открытая стояковая разводка (нельзя убирать в стяжку - минимум общестроя) подвод к приборам либо открытый либо плинтусный.
Тепловой график 90/70 пока подключена система по зависимой схеме к (ужасно я забыл как его звать) смесителю в ИТП.
Какая труба (ы) подходят из линейки Рехау для пунктов 1 и 2, учитывая, что магистрали будут в изоляции?
Rehau RAUTITAN stabil
Rehau Raupink цвет розовый для наружной прокладки ужас
REHAU RAUTITAN flex
Что выбрать? Какой тип фитингов?
И еще правильный ли выбор именно РЕХАУ? (бюджет выше среднего)
Сообщение отредактировал Vano - 20.5.2012, 15:29
EvgenyiCG
сообщение 21.5.2012, 8:34
Пользователь №: 15418
Rehau Raupink специально разработана для отопления. Фитинги натяжные латунные.
Сообщение отредактировал EvgenyiCG - 21.5.2012, 8:35
сообщение 21.5.2012, 11:30
Пользователь №: 273
Так все три трубы для отопления.
В описаловке на сайте нет внятного описания для каких случаев какая подходит.
Val_
сообщение 21.5.2012, 11:43
Пользователь №: 138938
Это точно! Недавно покупали различные трубы, мы так и не смоглаи найти разницу между трубами RAUTITAN flex и Raupink (Ну кроме цвета конечно)
Один тот же материал (PEX), толщина стенок одинаковая, кислородозащитный слой и там и там.
EvgenyiCG
сообщение 22.5.2012, 7:51
Я на выставке с техническими специалистами общался
Rehau RAUTITAN stabil и REHAU RAUTITAN flex (с фольгированным слоем) можно использовать для отопления и водопровода, но последняя модификация труб в линейке REHAU, Raupink специально для отопления.
Val_
сообщение 22.5.2012, 8:22
А для чего тогда нужна ещё труба Rautherm S?
miskalina
сообщение 22.5.2012, 17:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 59162
Если нужно, могу выложить фирменный диск REHAU. На нем собрана вся информация. В том числе каталог, рекомендации по проектированию, описание систем трубопроводов, характеристики и т.д. Пишите на e-mail: sa-it@mail.ru
EvgenyiCG
сообщение 23.5.2012, 7:28
для водяного теплого пола
miskalina
сообщение 23.5.2012, 17:11
Из: Воронеж
Ссылка на скачивания диска REHAU.
http://narod.ru/disk/50131891001.520f76d6f.../REHAU.nrg.html
Это образ диска. Сделан в программе Nero. Чтобы воспользоваться данными нужно либо из Nero записать образ на диск, либо, что еще проще через бесплатную программу DAEMON TOOLS загрузить образ на виртуальный привод. Если вдруг не справитесь, напишите на электронный адрес, выложу отдельно файлы в архиве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:59
