> Возможна ли врезка неразъемным соединением?
Jul-s
сообщение 21.5.2012, 14:15
Пользователь №: 151272
Здравствуйте, Уважаемые!
Вопрос!!!
Можно ли врезаться в стальной подземный газопровод стальным хвостом неразъемки?
Где и чем это регламентируется?
Дружок
сообщение 21.5.2012, 15:06
Пользователь №: 139027
Нет, нельзя. Регламентируется элементарной логикой:
1. приварка стальной трубы к действующему стальному газопроводу сопровождается рядом операций (установка усиливающей накладки или разрезной муфты и т.п.) обеспечивающих надежность сварного соединения;
2. нельзя перегревать место соединения полиэтиленовой трубы со стальной (стальная часть довольно короткая) в самом неразъёмном переходе;
3. если переход "полиэтилен-сталь" выйдет из строя, то как вы его замените?
Поэтому при врезке полиэтиленового газопровода в существующий подземный газопровод между стальной частью перехода "полиэтилен-сталь" и местом врезки должна быть "катушка".
positronw
сообщение 21.5.2012, 20:21
Пользователь №: 132719
Согласен с Дружком.
Добавлю: при врезке сварщик подгоняет вновь врезаемый газопровод по длине (укорачивает г-д на нужную величину), делает 8-ку для плотного прилегания труб, прорезается козырёк для установки кляпа. На неразъёмном соединении этого сделать нельзя. В нашем горгазе вообще требуют выводить неразъёмное соединение за пределы котлована для врезки, хотя по моему это перебор.
Jul-s
сообщение 22.5.2012, 6:59
Спасибо!
Исчерпывающие ответы!!!
Тогда, подскажите, пожалуйста, а РАЗМЕР "КАТУШКИ" от 20 см???
positronw
сообщение 22.5.2012, 8:21
Да катушка должна быть не менее 200мм, на больших диаметрах (точно не помню) не менее 300мм. Но для удобства врезки лучше взять 500мм.
Сообщение отредактировал positronw - 22.5.2012, 8:32
насос
сообщение 27.5.2012, 8:15
Пользователь №: 99955
до 100мм врезки делаем без наращивания
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 14:29
