Нагрев/охлаждение воздуха, помогите разобраться |
22.5.2012, 11:20
Пользователь №: 131650
Есть небольшой объём (1,6кг) воздуха, находящийся в замкнутом теплоизолированном шкафу. Есть источник тепловыделений, там же, тепловой мощьностью 1,0 кВт. стоит кондиционер 2,0 кВт. Предполагаем , что начальная температура в шкафу равна температуре на улице 45С. Нужно определить какая температура в итоге будет в шкафу. У меня по расчетам получается какая то непонятная ситуация- дэльта t равна 2108,2 С. то есть на столько должна охладиться температура в шкафу за час, без учета трансмиссионных теплопотерь.
Это верно?
По результатам тестирования t внутри получилась +48С.
Ситуация осложняется тем, что в нутри имеется оборудование(теплоёмкость которого я не знаю). Я им пренибрёг.
22.5.2012, 11:59
Из: москва
Пользователь №: 1722
выделения - 1кВт...............кондер - 2кВт улица +45 По результатам тестирования t внутри получилась +48С
Сначала проверьте исходные данные
22.5.2012, 12:23
Цитата(agel @ 22.5.2012, 12:59)  выделения - 1кВт...............кондер - 2кВт улица +45 По результатам тестирования t внутри получилась +48С
Сначала проверьте исходные данные Исходники все верны. Я понимаю, что значение +48С как то не вяжется. Вот и надо получить расчетные данные внутренней температуры, что бы проверить потери КПД кондиционера.
22.5.2012, 12:41
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
размеры шкафа примерно?!
22.5.2012, 12:47
Цитата(baron.od @ 22.5.2012, 13:41)  размеры шкафа примерно?! 0,8мх0,7мх1,5м
22.5.2012, 12:48
Из: Одесса
какова типа стоит кондей? настенный  ?
Сообщение отредактировал baron.od - 22.5.2012, 12:48
22.5.2012, 12:58
Цитата(baron.od @ 22.5.2012, 13:48)  какова типа стоит кондей? настенный  ? моноблочный(сплит) монрируется на дверь.
22.5.2012, 13:12
Из: Одесса
Боюсь что ваши (или наши) расчеты вам не помогут, будет разбег по формулам и в реале, т.к. нет нормального воздухораспределения. ИМХО, подождем что скажут специалисты.
22.5.2012, 14:47
Из: москва
Если Ткондера =20С то через час Т будет 20град
Сообщение отредактировал agel - 22.5.2012, 14:50
22.5.2012, 14:55
Если не будет воздухообмена с внешним пространством, то начальную температуру такого количества воздуха вообще принимать в расчёт ненадо. Другое дело - теплоёмкость конструкции ящика. Задача сводится к 2 решениям: 1. определить сколько холода нужно, чтобы остудить ограждающие конструкции и за какое время. 2. Сколько холода нужно для поддержания температуры или на сколько охладится помещение при работе кондиционера с номинальной мощностью.
22.5.2012, 15:12
Из: Одесса
Цитата(jota @ 22.5.2012, 12:55)  Если не будет воздухообмена с внешним пространством, то начальную температуру такого количества воздуха вообще принимать в расчёт ненадо. Другое дело - теплоёмкость конструкции ящика. Задача сводится к 2 решениям: 1. определить сколько холода нужно, чтобы остудить ограждающие конструкции и за какое время. 2. Сколько холода нужно для поддержания температуры или на сколько охладится помещение при работе кондиционера с номинальной мощностью. + перевести режим работы кондиционера под существующие условия окружающей среды, т.е. наружная +45
22.5.2012, 21:12
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Возможно несколько вариантов:
1 Самая типичная грубая ошибка, как поминалось уже - кондиционер подобран по каталогу. Так что реальная производительность меньше киловатта и оборудование постепенно прогревает шкаф, до момента отказа кондиционера.
2 Еще вполне типичная ошибка - потоки воздуха внутри как обычно, лечится обращением к специалисту.
3 Действительно есть 2 киловатта холода. Ну кагбэ из расчетов на пальцах внутри килограммов 50 железа, так что за 6 минут это все нагревается на 360 х 1000/ 500 х 50 те градусов на 15-20 от 15-20. То есть примерно как и получилось у вас. Лечится установкой нагревателя на 0.7 киловатт, или более хитро, опять же, через обращение к специалисту.
23.5.2012, 9:15
Цитата(daddym @ 22.5.2012, 22:12)  3 Действительно есть 2 киловатта холода. Ну кагбэ из расчетов на пальцах внутри килограммов 50 железа, так что за 6 минут это все нагревается на 360 х 1000/ 500 х 50 те градусов на 15-20 от 15-20. То есть примерно как и получилось у вас. Лечится установкой нагревателя на 0.7 киловатт, или более хитро, опять же, через обращение к специалисту. Что за формулу вы приводите? Зачем нагреватель? Так я и обращаюсь к специалистам или нет?
23.5.2012, 9:52
Из: москва
Повторюсь.... или у Вас выделения больше 2кВт или кондер дает меньше 1кВт чудес не бывает
23.5.2012, 10:27
Цитата(agel @ 23.5.2012, 10:52)  Повторюсь.... или у Вас выделения больше 2кВт или кондер дает меньше 1кВт чудес не бывает да про чудеса я в курсе) Вопрос изначально звучал не про неиспровность кондера или неучтенные теплопоступления. А про методику расчета тегрева/охлаждение воздуха. А то что кондер не выходит на заявленную поставщиком производительность это и так понятно. Вот я и пытаюсь определить его потери. А потери связанны с тем, что конденсатор кондиционера закрыт антивандальным кожухом с пробитыми отверстиями. Нужно определить какие необходимо сделать отверстия для нормальной работы кондиционера.
23.5.2012, 21:01
Из: Moscow
Цитата(SergeiRZN @ 23.5.2012, 10:15)  Что за формулу вы приводите? Зачем нагреватель? Так я и обращаюсь к специалистам или нет? -Расчет нагрева замкнутого пространства; -Для выхода на режим; -Разумеется нет, вынужден разочаровать. Формат любого форума ( кроме специализированных от производителей) предполагает свободное общение на интересную тем или иным тему, а не получение исчерпывающих профессиональных консультаций. Вот у Вас ещё и противовандальный кожух образовался...  внизапно...
24.5.2012, 9:58
Цитата(daddym @ 23.5.2012, 22:01)  Формат любого форума ( кроме специализированных от производителей) предполагает свободное общение на интересную тем или иным тему, а не получение исчерпывающих профессиональных консультаций. Ну если вам эта тема не интересна, то и не пишите. Я написал вопрос, с которым может столкнуться каждый. Вот и думаю, что тем людям кто хочет потренироваться в методах решения подобных проблем будет интересно поучаствовать в рассуждениях. Ну вам значит не сюда. А пообщаться на свободные темы можно и в социальных сетях  .
Сообщение отредактировал SergeiRZN - 24.5.2012, 9:58
