2 страниц V  < 1 2
> Некорректная работа системы
Khomenko_A_S
сообщение 30.5.2012, 10:18
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Спасибо за уточнение. Я это указал как работа в чудесатых условиях. Кроме того это частный случай только для насосов с "мокрым" ротором, для остальных опасность закипания воды в закрытом насосе это- порча сальников и только как следствие заклинивание вала- которое вызывает перегрузку, которая является причиной "сгорания".
A.R.
сообщение 30.5.2012, 10:52
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Да, только для насосов с "мокрым" ротором. Но не только при заклинивании сальников, но и при длительной работе без достаточного охлаждения двигателя.
Khomenko_A_S
сообщение 30.5.2012, 11:03
Инженер
Из: Херсон
Я о том что у остальных воздушное или масляное охлаждение и оно не зависит от протока. Конечно если накрыть одеялом то сгорит двигатель и при работе в зоне максимального КПД.
Бывают в жизни глупости
Giedi Prime
сообщение 30.5.2012, 15:05
Сообщение #34
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Что-то увлеклись, коллеги smile.gif. Сгорает-несгорает, какие-то точки куда-то улетают...
Вопрос не в этом был, а почему нижние радиаторы при такой разводке оставались холодными, а верхние едва тёплыми. Коллективным разумом решили, что это из-за недостатка давления в ветке. Для полноты картины и была приложена схема элеватора, из-за отсутствия манометров и окончания отопительного сезона нет возможности проверить эту догадку. Поэтому плавно перешли к вопросу установки насоса, чтобы наверняка.
Lyko - чуть внимательнее, 1-й вариант это как раз насос на проблемной ветке.
KGP1
сообщение 30.5.2012, 16:24
Сообщение #35
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Именно в этом варианте установка насоса приведет к снижению давления в подаче 5этажки и, как следствие, ухудшению ее теплоснабжения.
Сообщение отредактировал KGP1 - 30.5.2012, 16:24
Lyko
сообщение 30.5.2012, 16:25
Сообщение #36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
Цитата(Khomenko_A_S @ 30.5.2012, 10:00) *
Я Вам ошибку указал, а в ответ сразу обиды. Просто судя по переписке Вы с теорией Насосов и аэродинамических машин незнакомы или давно знакомились, а занимаетесь практикой с маломощными насосами. Ну в смысле насосными агрегатами- мы ведь все? знаем разницу.
Если бы мне на мое вчерашние высказывание ответили: СЫНОК О ЧЕМ ТЫ? КАК ОНИ ПОВЛИЯЮТ НА ПЯТИЭТАЖКУ? Я был бы благодарен,
..Таки уводите в область предположений.. обидчивости и тех.подготовки. rolleyes.gif Угадали в одном - давно это было. .. в том числе и монтаж/пусконаладка указанных вами "агрегатов большой мощности". Насосов и вентиляторов. Подготовки оказалось достаточно, чтобы не "спалить" ни одного.
"Маломощные" насосы имеют свои нюансы, которые приходится ..изучать. Тем более, что производитель - "ни гу-гу" по поводу "закрытых задвижек". У Грундфоса - упоминание о необходимости "минимального" протока, (Qmin)". Без дальнейшей расшифровки.
Даже у "умного" насоса Гр-фос - "Альфа". + Намек на необходимость "перепускного клапана".
Поэтому приходится "держаться" средней 1/3 "характеристики" по давлению.
Это и было в моем "анализе" 1-го насоса на 2 разных по сопр. контура,
Lyko
сообщение 30.5.2012, 16:45
Сообщение #37
Из: Ростов-на-Дону
Это - к автору темы (или "новодела"). Думаю, не надо обьяснять, что врезка "непроектная" по умолчанию? И будь она посвободнее, "посадила" бы 5-этажку. (без рег. кранов).
По "ухудшению теплоснабжения" и его компенсации уже отписАлся;
(+бОльшее на~1мм.отв.конуса, если расход на новую ветку не был предусмотрен заранее.)
..Кроме того, хорошо бы "снять показания" с ваших данных на вводе.
..Имхо, 4-й раз пишу, что не я эту "ветку" делал..
Предложите автору темы ..сходить в "Теплосеть" и согласовать параметры..
Или заказать новый проект.
С моей стороны - помощь автору в исправлении чужих "проектных решений", чем, собственно и приходится заниматься "всю ДОРОГУ".
Сообщение отредактировал Lyko - 30.5.2012, 17:04
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:29
