> Канальник Дайкин, Нужна помощь
coolclimat
сообщение 22.5.2012, 22:13
Пользователь №: 90561
Доброго всем времени суток,вентилятор наружнего блока REQ71B8V3B после включения работает 2 минуты и отключается после чего соответственно перегривается компрессор и тоже отключается выдает 2 ошибки Е3 Н7 причем вторая не характерна для этих блоков канденсатор живой разобрал сегодня вентилятор все идеальное обмотка не подгаревшая якорь как новый единственно один подшибник на валу похрустывает завтра заменю можжет у кого что было ботскажите вентилятор YFK656 65W ну или хотя бы сопротивление обмоток званил в даичи краснодар они не в курсе Заранее благодарен
Ответов (1 - 10)
alexey_d
сообщение 23.5.2012, 21:10
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
а с моделью не перепутали!? Может ERQ ?
coolclimat
сообщение 23.5.2012, 21:15
Да вроде нет.Заменил подшибник таже история((
alexey_d
сообщение 23.5.2012, 21:16
“H7” Наружный блок: Отклонение от нормы сигнала двигателя
вентилятора наружного блока
возможно датчик холла
“E3” Наружный блок: Включение реле высокого давления
механический датчик высокого давления
coolclimat
сообщение 23.5.2012, 21:21
Е3 он хапанул после того как несколько раз отключался вентилятор то есть он работал без него до талого пока ляга его не отключала как то так.
alexey_d
сообщение 23.5.2012, 21:23
естественно, если вентилятор перестал работать то он и рубанулся по высокому
coolclimat
сообщение 23.5.2012, 21:31
Так отчего рубит вентилчтор?
alexey_d
сообщение 23.5.2012, 21:36
тестер в руки и бог в помощь!!!
+ проверьте все термисторы по сопротивлению согласно таблице в разном температурном диапазоне
coolclimat
сообщение 23.5.2012, 21:47
Завтра займусь спасибо.Но мне кажется что это обмотка вентилятора.
alexey_d
сообщение 24.5.2012, 7:15
смотрите по схеме,контролирует ли плата нар.блока работу вентилятора?
coolclimat
сообщение 24.5.2012, 22:48
Скорее нет не контролируетsad.gifПробывал сегодня и перемычками межу средней и максимальной скоростью чуть дольше но всеровна рубит может ли датчик конденсора нар блока глючить и каково его сапротивление?подозрение на него.пошол дождь не успел проверитьsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:45
