> защитная сетка для узла управления
123_88
сообщение 23.5.2012, 8:25
Пользователь №: 148984
Здравствуйте. подскажите, как можно оградить узел управления, и где об этом можно найти информацию в нормативной литературе. В СП 41.101-95 имеются данные о том, что "...помещения тепловых пунктов должны отделяться от этих помещений ограждениями (перегородками), предотвращающими доступ посторонних лиц в тепловой пункт...", но ничего не сказанно о сетке.
Таня Д
сообщение 25.5.2012, 9:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700
Сетку ставлю если категория помещения где расположен тепловой узел Д ну или Г, например, в насосных станциях
prant
сообщение 25.5.2012, 12:31
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
А зачем в тепловом пункте ограждать узел управления.
сообщение 25.5.2012, 18:04
Пользователь №: 8854
См. топ-пост (для предотвращения доступа...). Еще арматурную клетку до потолка для перегородок используем с запираемой дверью.
prant
сообщение 25.5.2012, 19:59
Из: Кишинев
Это то понятно, не понятно зачем если теплопункт и так является отдельным помещением с ограниченым доступом.
сообщение 25.5.2012, 20:05
Не сказано, что речь идет о ТП, скорее всего это цокольный этаж, или подвал общего пользования. Вот там - актуально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:02
