> Насосная установка, Применение насосов внутри здания ДОУ
Nicson
сообщение 23.5.2012, 8:31
Пользователь №: 116574
Добрый день коллеги, помогите разрешить ряд вопросов.
Есть детский садик, выпуски из садика ниже наружных канализационных сетей. КНС ставить на территории садика нельзя а за садиком просто не куда.
Вопрос:
1. Можно ли в подвале ДОУ поставить насосную установку.
2. Что из себя будет она представлять и есть какие-нибудь нюансы в установке.
Если кто сталкивался и есть пример буду благодарен. Спасибо за внимание.
Ответов (1 - 9)
aminopower
сообщение 23.5.2012, 8:52
Пользователь №: 59079
п. 19.16 СНиП 2.04.01-85* напрямую запрещает это, хотя в новом СП 30.13330.2012 такого запрета нет. Думаю, что можно при достаточном обосновании+акустический расчет.
Различные мультилифты и дрейнлифты. Отдельное помещение с дренажным приямком, обязательно вентиляционный трубопровод от установки, колодец-гаситель перед врезкой в самотечку.
Сообщение отредактировал aminopower - 23.5.2012, 8:53
Nicson
сообщение 23.5.2012, 10:18
Спасибо!
Young
сообщение 23.5.2012, 10:27
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а если в этом ДОУ столовая будет, то перед мультилифтом еще и жироуловитель вырисовывается, иначе мультик часто менять придется.
OlgaO
сообщение 23.5.2012, 19:43
Пользователь №: 1227
что уже архи и в детсадах столовые запихивают в подвалы?
Young
сообщение 24.5.2012, 8:32
Из: Мск
даже если она не в подвале, как жир убрать, чтоб он до кнс не дошел?
OlgaO
сообщение 24.5.2012, 19:31
а, значит не увлекаются столовками в подвалах детсадов архи. Хорошо, а то уж подумалось, что ничего святого не осталось у них.
Отдельный выпуск от столовой и ничего перед мультилифтом собирать не надо будет.
Young
сообщение 24.5.2012, 22:05
Из: Мск
дык эта...
OlgaO
сообщение 24.5.2012, 22:19
если столовка не в подвале, значит она на 1 этаже. 1 этаж не может быть ниже земли. Соответственно канажка не может быть выше 1 этажа. Значит выпуск от столовой не потребует насоса.
А те выпуски, о которых спрашивают - это от подвальных помещений.
waljunja
сообщение 24.5.2012, 23:12
Пользователь №: 58020
А почему нельзя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:20
