> Одна вентшахта на несколько систем?, СНиП против?
Rondo
сообщение 23.5.2012, 16:05
Пользователь №: 20643
Можно ли подключить к одной вытяжной шахте несколько вентиляторов через обратные клапана?
alexius_sev
сообщение 23.5.2012, 16:25
Пользователь №: 79559
Ну надо просчет сделать, если в вентшахте будут минимальные скорости при работе всех вентиляторов, то почему бы нет, а вот если стстическое давление будет большое в ней, все равно поймаете воздух в вытяжной другой системе при выключенной вентиляции, ведь обратный клапан пропускает через себя воздух в небольших колическтвах
Rondo
сообщение 24.5.2012, 8:45
А где посмотреть эти цифры? При каком давлении сколько пропускает?
alexius_sev
сообщение 24.5.2012, 8:48
НУ можете у произвордителя спросить, ведб в клапане есть щели...
Rondo
сообщение 24.5.2012, 9:04
Скорость в шахте небольшая 1-1,5 м/с
Т.е. если принять что клапан полностью герметичный, то снип не зпрещает такую схему.
Просто есть мнение, что вытяжка санузлов должна быть отдельная.
olga_r
сообщение 24.5.2012, 9:07
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Обратные клапана полностью герметичными не бывают, здесь надо ставить воздушный клапан с приводом 9например КВК у Арктики), он идет с уплотнительной резиночкой и он практически полностью герметичный
а вот тех. помещения (если это скажем кладовые или типа того) можно объединить с санузловой вытяжкой, между ними поставить обратник, чтобы при неработающей вытяжке запахи не перетекали из с/у, но надо обязательно в потолке лючок под клапан
Сообщение отредактировал olga_r - 24.5.2012, 9:12
Rondo
сообщение 24.5.2012, 9:13
Я 2 шт. подряд поставлю ))), лишь бы не тащить 50м отдельные воздуховоды до кровли
olga_r
сообщение 24.5.2012, 9:21
Из: Питер
не надо
Rondo
сообщение 24.5.2012, 9:25
Цитата(olga_r @ 24.5.2012, 10:21) *
не надо
Зато надёжно )) Ладно не буду )
А если через этаж воткнуть в шахту? Как квартирные?
olga_r
сообщение 24.5.2012, 9:45
Из: Питер
дак а почему воздушники с клапаном не поставить?
Rondo
сообщение 24.5.2012, 9:59
Это которые КВК у Арктики ) ? Дык ктож их закрывать-то будет?
Ну не принимает ПТО у меня такое решение с санузлом...
Стандартное же решение, а сослаться неначто...
olga_r
сообщение 24.5.2012, 10:04
Из: Питер
читайте выше
на них можно привод поставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:01
