> расконсервация чиллера
vovanv
сообщение 23.5.2012, 20:50
Пользователь №: 47701
Здравствуйте! Подскажите, какое давление воды должно быть в правильно заполненной системе чиллера при отключенных насосах?
alexey_d
сообщение 23.5.2012, 21:08
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
а на какой отметке стоит чиллер, и на какой отметке потребители?
Sanek_77
сообщение 23.5.2012, 21:38
Sanek_77
Пользователь №: 1924
не более чем расчитан испаритель, но при включении насоса нодо учесть то что давление поднимется.
emin699
сообщение 24.5.2012, 6:50
Из: Баку
Пользователь №: 110017
1 отмсф. в высшей точке
vovanv
сообщение 24.5.2012, 11:28
Чиллер на кровле ( 5-й этаж), гидромодуль встроенный, закачка воды в систему производится из подвала. Давление воды из горсети-6,5 бар. На крыше находится вентиль подпитки. Я понимаю, что надо сделать так- открыть воздушники на кровле, дать давление из подвала, как только вода начнет выходить из воздушников без воздуха- перекрыть подачу из подвала, таким образом считаем, что потребители и стояк заполнены. Далее закрываем воздушники и заполняем часть труб и систиму чиллера подпиткой с крыши. Включаем насосы и ждем ,пока воздух оставшийся выйдет.
Кстати, на гидромодуле стоит клапан на подпитке. Вопрос- какое давление должна быть на нем выставлено?
alexey_d
сообщение 24.5.2012, 22:42
какой клапан?может редуктор?
vovanv
сообщение 26.5.2012, 13:12
Ну да - редуктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:25
